scor.p Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 а шо с тормозами? колодки уровня хотябы ремзы и лукас. зимой на родных передних тормозах за глаза хватит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 с тормозами полная хрень - мягкая педаль, продавливается почти до упора; блокировка на сухо асфальте отсутствует. второй-третий качок не сильно помагают. прокачка или не помогает, или помогает на 1-2 торможения. уже перебраны передние суппорта и ГТЦ - результат отсутствует. после проезда загруженным стало ещё хуже - явно задние цилиндры или колдун издохли. вот понемногу собираю на полную переделку а шо с тормозами?колодки уровня хотябы ремзы и лукас.зимой за глаза хватит. кстати выглядят колодки топорненько - из-под накладки клей повыступал, обработка меттала какая-то неакуратная. но сама накладка выглядит получше ЗАРЗа П.С. по запаре купил 2 комплекта колодок (в описании было написано "к-т 2 шт."), теперь один буду продавать П.П.С. у меня теперь на задней оси всё будет ЛПР: и колодки и фиато цилиндры. ВАЗоцилиндры тоже хотел брать такие же, но в наличии был только один Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Ты не стесняйся позвонить просить по рено если что... Например на стартер нужно 100% ставить реле (если не поставили).. Я себе тоже фиаты поставил 22,2 мм Оооочень мощные они перетормаживают на равне с волгосупортами (у меня ВАГ регулятор). Я себе с прокладкой гбц заказал фиато цилиндры 17мм по совету знакомых с АЗЛК-Тим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 шота не то... у мну конфиг как у тебя и все норм. тока мокрые барабаны первые пару торможений перетормаживают. дальше все ровненько. жопа раньше нужного не тормозит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Колодки задние родные? Те что на продажу какие и по чем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Интересно, а у меня дисковые не перетормаживают. Может не в диаметре цилиндров корень? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Ты не стесняйся позвонить просить по рено если что... Например на стартер нужно 100% ставить реле (если не поставили).. Я себе тоже фиаты поставил 22,2 мм Оооочень мощные они перетормаживают на равне с волгосупортами (у меня ВАГ регулятор). Я себе с прокладкой гбц заказал фиато цилиндры 17мм по совету знакомых с АЗЛК-Тим. я себе 20,64 купил. буду сращивать с ВАЗом, чтобы автоподвод был стартер уже практически весь новый - втягивающее, бендикс, магнит, втулки. реле попизже ставить буду, щас некогда. ещё и АКБ, походу умирает... Колодки задние родные? Те что на продажу какие и по чем. колодки задние от опель вектра В, фото на предыдущей странице. покупал за 479, отдам лишние за 400 или поменяюсь на что-то. у меня в подписи тема с продажей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Интересно, а у меня дисковые не перетормаживают. Может не в диаметре цилиндров корень? я думаю, что дело в регуляторе. у себя оставлю родной - эксперименты с этим девайсом меня не впечатляют. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Нет, вроде как у барабанных тормозов есть такое явление, или понятие, или это вообще нормально для них, как , не помню как называется, что одна колодка при торможении ама еще ильнеее зажимается. И потому задние перетормаживают. может надо правильно выбирать диаметр барабана. радиус колодки, ширину колодки, матриалы колодки и барабана чтоб было нормально. А может и в регуляторе дело ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2016 опельколодки по габаритам идентичны нашим. да и на холодный сырой барабан у меня и наши с вазоцилиндрами перетормаживали. феноксы родные за пол года обычно закисали поэтому жопа толком и не тормозила. щас вот гоняю. гололед не гололед. все хорошо. спереди волга и 256 вентиль роадхаус. сзади большие 22.2 лпр опельколодки и шкодоколдун на родных барабанах. давится все лукасом. спереди колодки вёкинг. а сзади трастинг помойму. оба изделия среднеценового диапазона. на 30-40% дешевле трв. хотя есть один загон. но то по гтц лукас теме. как обычно сильно острые тормоза. все время надо думать чтоб сильно не давануть. иначе сходу полетишь юзом. но этот эффект появился еще на сток тормозах после установки лукаса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 15 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2016 стартер уже практически весь новый - втягивающее, бендикс, магнит, втулки. реле попизже ставить буду, щас некогда. ещё и АКБ, походу умирает... Удивишься, когда поставишь всё новое, а стартер будет иногда так же щелкать не заводить машину. щас вот гоняю. гололед не гололед. все хорошо. спереди волга и 256 вентиль роадхаус. сзади большие 22.2 лпр опельколодки и шкодоколдун на родных барабанах. давится все лукасом. спереди колодки вёкинг. а сзади трастинг помойму. оба изделия среднеценового диапазона. на 30-40% дешевле трв. У меня сырые колодки были вхлам, пока толком не испытал (не успел). Выеду высушу и испытаю 22,2 мм по полной. Потом отпишусь в своем гараже. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 19 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2016 пока жду комплектуху для тормозов и пока холодная погода решил "спрятать" машины под навес тесновато, но зато снег не засыпает, а то задолбался счищать главное, чтобы не расстаяло всё, а то так в огороде и утону П.С. заказал тормозные диски АТЕ 256мм и тормозуху бош, 2л. осталось дело за "малым" - купить вольвосуппорта как назло перестали попадаться за вменяемые деньги, барыги просят 50-100 уе.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 у нас уже +1)))) а суппорта у нас по 400 гривен за пару на рынке были. я уже давно не покупал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 20 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 у нас уже +1)))) а суппорта у нас по 400 гривен за пару на рынке были. я уже давно не покупал вольво? я б купил и по 400 за штуку газель не хочу, а своих погремух 3 комплекта есть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 о, нет, нет. извиняюсь. я думал речь идёт о волгосуппортах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 приехали суппорта. теперь отміть/почистить/перебрать надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 Красота, шо по теньге получилось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 500 грн. Я считаю - шара Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 за пару? сколько колодки на них стоят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 Блин!.... Я дешевле 1000 грн /шт , и не находил... Это же Вольво? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 зато космич почти угадал цену)))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 8 часов назад, dimasldo сказал: за пару? сколько колодки на них стоят? приблизительно столько, сколько я за супорта отдал 5 часов назад, lexx2next сказал: Блин!.... Я дешевле 1000 грн /шт , и не находил... Это же Вольво? за 2000/пара можно купить полностью отреставрированные. а так в последнее время барыги просят 35-50 уе за суппорт... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 Я так понял до ГБО нам еще долго... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 23 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2017 9 часов назад, Garri-g сказал: Я так понял до ГБО нам еще долго... та да - без ГБО ездить можно, а вот без тормозов напряжно. потому первым делом самолёты тормоза..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
