Переоборудование УЗАМ на F3R 272
fen
  • 8 місяців потому...
  • Відповіді 143
Где-то на просторах нэта натыкался на информацию, что при установке, например бамперов от 2105 в мой азлк, делать легальное переоборудование не нужно было, т.к. машина не выпускалась уже более 20 лет. Выкладывали копию постановления кабинета "бездельников".
Ни у кого инфы нету случайно?
  • 4 місяці потому...
Хлопцы, а у кого сколько заняло время на получения висновку от ДП „ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”?
у меня уже второй месяц, пошёл, теперь "ыксерт" в отпуске, не раньше начала сентебря будет, и его никто не может заменить...
  • 2 місяці потому...
Всем привет.
Попробую прояснить непонятки насчёт номера двигателя - он есть в базе ГАИ, хотя в тех.паспорте только объём указан.
Я пару месяцев назад регистрировал ГБО. Там в ГАИ мне давали подписать распечатанную бумажку "ЗАЯВА №___ от ___" и просили сверить инфу - мои данные (ФИО, прописка) и данные авто. Так вот, там были уже вписаны все номера:
  • "Марка" = "АЗЛК"
  • "Модель" = 7 цифр ("2141201");
  • "VIN" = 17 символов = буквы+цифры;
  • "№ кузова" = 6 цифр;
  • "№ шасси" = 17 символов (то-же самое, что и "VIN");
  • "№ двигателя" = 14 цифр, из них последние 4 были замалёваны шариковой ручкой почему-то. Позже, на осмотре у "эксперта", когда фоткали под капотом, я спрашивал у него, и если мой склероз мне не изменяет, то он сказал, что эти последние цифры как-то указывают на дату производства двигателя и значения не имеют.
и другая информация, типа количество место сидя/стоя = 5/0, "повна" и "власна" масса и, даже, количество цилиндров!!! В моём случае = "4".
Причём, этот "эксперд" фоткал не только под капотом, но и салон (торпеду).
Отдельно он делал фото номера кузова и номера двигателя.
Но! Номер, как кузова, так и мотора, у них уже был в базе до этого!
Короче, у них там "все ходы записаны". И при желании, они могут жахнуть за несоответствие любого номера. А когда в этом нестабильном государстве у них возникнет это самое желание - сказать сложно. У знакомого жена в новой "полиции" работает, рассказывал, что у них недавно сверху пришло распоряжение и их срочно обучали - как понять на газу машина или нет (куда заглядывать, где нюхать и т.д.). Видимо, планируют бороться с нелегальным переоборудованием под ГБО.
Так, что моё мнение - регистрировать обязательно нужно, особенно, если собираетесь ездить в "заграницу" или через блок-посты (Донецк/Луганск/Крым).
И ещё - если кому будет интересно - сейчас в тех.паспорт уже нельзя никого вписать. Ещё пару лет назад можно было (как мне сказали в МРЭО, только с той-же фамилией, я тогда жену вписывал), но сейчас уже нет. Обосновали они это так - для управления ТС (внутри страны) достаточно иметь при себе только тех.паспорт, доверенность не нужна. А для остальных ситуаций используется доверенность.
PS: город - Днепропетровск.
  • 5 тижнів потому...
всё верно написал. ;)
на данный момент при пересечении линии разграничения зоны АТО никто под капот не заглядывает. (и не заглядывали)
зы. не совсем по теме, но в машине должен быть владелец, или водитель должен иметь ген доверенность или быть вписанным в техпаспорт. (просто частенько народ интересуется можно ли купить авто в рыспублеке)
  • 10 місяців потому...
Имеется авто москвич - по техпаспорту 2141, двигатель соответственно стоит 2106 а объем указан 1480. Сборка КАРЗ 1992 год,без номера на стакане,только на поперечине 6 цифр. При переоформлении возникли проблемы - эксперт говорит что с завода стоял мотор УЗАМ и машину не оформляет. Эксперт мудак и нормально пообщаться не получается-с чего он взял что там должен быть УЗАМ а не ВАЗ.Модель 2141 как бы сама подразумевает что мотор 06(не 21412 с УЗАМом).Думаю что просто объем неправильно указан.Говорит став блок 412 (почему не 331?) и тогда приезжай оформляться.Техпаспорт выдан 2016 годом,Харьковское МРЭО. Кто что думает?
Походу чувак не знает чтоб были Москвичи с моторами не от Москвича
Эксперииизу же не обязательно делать в мрео, можно приехать с уже сделаным актом
В 24.09.2017 в 10:50, SANYOK сказал:
 Кто что думает?
Я бы попробовал проконсультироваться с Головним Сервісним Центром МВС по телефону 044-290-19-88. Описал бы детально ситауцию и спросил, что ж делать, если эксперт не эксперт в Москвичах.
Если звонить лень, то да, можно поискать в Охтырке фирму, которая делает экспертизу и взять бумажку у неё (но, надо, чтоб эта бумажка полностью устроила сотрудников местного СЦ).
Или можно попробовать в Песочин мотнуться - там, говорят, обновлённый покращенный СЦ с обновлённым и покращенным персоналом =)  Но, эксперты они СЦ не подчиняются, у них там своё шобло.
Санёк а в базе какой мотор забит?я имею ввиду по номеру
У моего знакомого стоял именно 1,5 ВАЗ с завода. машина 80- какогото года.
16 часов назад, Garri-g сказал:
Санек какая цифра стоит в техпаспорте 2141 или 21412?
Выше писал:
я думаю тема не актуальна, машинко уже поставлена на учет :)
22 часа назад, Garri-g сказал:
Саня тогда, это полный олень можешь жаловаться
Cогласен. Но эксперт говорит что в базе мотор 331, и пофиг что в техпаспорте 2141.
Машину оформили.Но теперь надо вписать 06 мотор, официально. Хотя я уверен на 100 процентов что он там с завода.
