космич Опубліковано: 17 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2013 и я такое лечил на своём. разобрать и собрать по человечески Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 Сегодня с утра было настроение что-то сделать своими руками, и на глаза попала приборка с моей машины. Так как она снята в связи с проведением сварочных работ есть возможность устранить некоторые косяки. Начал с не работающего вольтметра, сам приборчик был снят с другой ( разбарахоленой ) приборки. Проверка показала его работоспособность. Но просто так поставить не хотелось. Так как недавно был приобретен цифровой вольтметр (планировалась установка вместо стрелочного), решил проверить совместимость, так сказать , деталей. И после прикидок стало понятно что их можно совместить, а не заменить. Шило, острый нож, линейка + штангенциркуль = результат двух часов работы. Фотографировал телефоном. Ну результат мне нравится. Размер цифрового дисплея 15*25мм , сзади есть плата чуть большего размера но все входит без напряга. Еще при вытаскивании старого вольтметра заметил что пластик корпуса чуть подгоревший (только корпус дорожки целые) из-за чего вынимался с трудом. А закрепил на термоклей. Коментарии приветствуются. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 прикольно, но я думаю будет напрягать, особенно ночью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 Надо стеклышко затемнить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 зачетно получилось только, я поддержу космича очень ярко, надо как то уменьшить яркость Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 достойно получилось ну уменьшить яркость цифирок поможет тонировочная пленка и продолжай дальше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 Ну я вот сейчас посмотрел как это выглядит в темноте. С подсветкой и без подсветки. Как по мне то совсем не слепит, но красный цвет может напрягать по другому поводу - рядом лампа аварийного давления.. . без подсветки немного ярковато. Подсветка в половину яркости на фоне монитора (за свет встречных сойдет) Максимальная яркость подсветки ( никогда так не включаю) фото телефоном. Штатная подсветка не подключена пока. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2013 Итак сегодня собирал печку после ревизии. Было сделано в свободное время 1. Промыт радиатор печки- проточная вода + Сутки с уксусом + сутки с Кока-колой . и еще проточная горячая вода. 2. Выровнял заслонки . проклеил резиновыми уплотнителями ( Оконный ) 3. Заменил на новый сектор управления печкой. Подровнял тросики для легкого хода заслонок. 4. Обклеил поролоном по кругу радиатор печки + местами резиновым уплотнителем. 5. Собрал блок печки в кучу. В дополнение к фиксаторам и болтикам которые держат блок в сборе , внутри под мотором печки закрепил пластинкой металла половинки корпуса, для общей жесткости.Теперь мотор при тряске не сдвигается. Так-же проверил работу мотора и заслонок в сборе. Теперь после окончания сварочных работ буду устанавливать на машину. Так же хотел сразу установить блок управления печкой с крутилками но после пробного подключения было выяснено что при применении этого блока все будет работать наоборот , то есть , при положении крутилки в положение горячо - идти будет холодный воздух. При положении на лобовое - воздух направит на ноги или везде. ( так как на этом блоке предусмотрены три тросика- возможен недоход заслонки.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2013 я как то тоже пробовал резиновый уплотнитель на заслонки клеить. потом отдирать пришлось. резиновый плотнее поролона и в рабочем режиме не даёт заслонке полностью прилечь, остаются щели. зимой недогрев, летом как не переключай всё равно греет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2013 Уплотнители использовал 2х типов -плоский и круглый. При проверке все заходит на свои места и заслонки закрываются правильно и до конца. Поролон не ставил потому что не знал как по плотности он будет. При эксплуатации до снятия печки, непоняток с печкой ( тепло- летом, холодно-зимой) не было, все работало правильно и без поролона Еще сегодня при проверке работы моторчика печки закралась мысль что полярность подключения была перепутана. Так как при первом включении он дул но слабо ( подключал напрямую без резистора) и мне не понравилось направление вращения крыльчатки. Перекинул провода и оно стало дуть с мощью пылесоса ( на выходе лежала детская книжка, так на ней начало странички перелистывать). А прошлой зимой не мог понять мочему моторчик крутит на максимуме, а дует слабо. Теперь надо проверить на машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Crich Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 Ну я вот сейчас посмотрел как это выглядит в темноте. С подсветкой и без подсветки. Как по мне то совсем не слепит, но красный цвет может напрягать по другому поводу - рядом лампа аварийного давления.. . без подсветки немного ярковато. Подсветка в половину яркости на фоне монитора (за свет встречных сойдет) Максимальная яркость подсветки ( никогда так не включаю) фото телефоном. Штатная подсветка не подключена пока. хорошо, не спорю, но красивее было бы если освещало весь щиток, а не только нижнюю его часть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 28 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 Я думаю что проблема в том что эти светодиоды светят направленно а надо рассеивать на большую площадь равномерно. На АЭП приборке наверно тяжело будет добиться равномерного засвета панели без ее замены на "под просвет" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 Это верно, ибо в раровских приборках нет даже кольцевых рассеевателей. Я в своей даже не заморачивался со светодиодами, прекрасно обошёлся кукурузами.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Ребята кто поможет с расшифровкой маркировки колесного диска---- J 15 X 6JJ DOT станет ли такой диск на 41 москвич . не смог расшифровать буквенный шифр. диск от мицубиси лансер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 15 - посадочный диаметр X - обод неразборный JJ - форма хампа диска DOT - Department Of Transport USA - одобрены к эксплуатации Департаментом транспорта США Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 То есть чтоб узнать или станет на 41 надо мерять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Трудность, думаю, только с передними возможна. Тормозная скоба может мешать. Поэтому лучше мерять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Вылет сколько ? там должно быть написано Т и цифры. А у лансера кажись же 4*100 разболтовка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 У лансеров разные разболтовки, на 4х108 нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Вот на Аукро нашел по линейке вроде 108 http://aukro.ua/diski-r-15-lanser-i3696556598.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Mitsubishi Lancer (iki 1992 m.) 4 x 114.3 35…42 67.0 Mitsubishi Lancer (nuo 1992 m.) 4 x 100 35…42 56.0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Значит не пойдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Может кто-то еще подскажет размеры стоковых пружин перед - зад на 41 . Думаю заменить тот дикий колхозинг с вставками и проставками что у меня остался от первых владельцев.. На форуме продавали на задок от КИА у них высота описана 300мм у меня есть уже от форда но у них высота ок 400мм - вот и думаю не много ли будет и с чем бы сравнить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Может кто-то еще подскажет размеры стоковых пружин перед - зад на 41 . Думаю заменить тот дикий колхозинг с вставками и проставками что у меня остался от первых владельцев.. На форуме продавали на задок от КИА у них высота описана 300мм у меня есть уже от форда но у них высота ок 400мм - вот и думаю не много ли будет и с чем бы сравнить? Да ну...КИА 300мм??? Чет не верится, они вродь выше и жоще стоковых выходят! Могу завтра сфотографировать, какую высоту дают фордопружины спереди и с зади. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Вот пост 1 http://moskvich.net/topic/11308-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-2141-%D0%BE%D1%82-kia/ Мне тоже 300мм низковато показалось. а передние с какого форда ставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
