Балансировка кардана
Blast
Где у нас можно отбалансировать кардан, а то после 70 -80 км/ч начинает идти вибрация по кузову. Кардан переделан под вазовскую КПП
Кроме карданна есчо есть рулевое и мост... Не спиши!!!
У самого такая беда... Еду я 80,100,120... Нима вибрации! Ну думаю само полечилось, а не хера - руля дёрнул и опять, готовлюсь к прокурке рулевого....
Попробуй провернуть кардан в месте соединения с мостом (ну там где 4 болта), проверь все 4 положения. Не факт конечно, но мне помогло.
Если вибрация на руле, то кардан здесь не сильно причастен...
Если "жопа" дрожит то - да!. Есчо могут быть кривые торомзные диски(барабаны).
Кстате! Новый кардан стоит дешевле чем балансировка старого! Может лучше (если это кардан конешно) купит новый в магазе с манибэком! или за теже деньги балансировать старый со старыми крестовинами и т.д....
SashaWhite, а что под тазо кпп есть готовые карданы? Можно поподробнее, плиз. Очень скоро понадобится
на рынке продаются уже переделанные, тазо-кардан с фланцем москвичевским. До кризиса стоил 450 грн.
Когда ходили масово узнавали по поводу тазо-москвич кардана, цена не изменилась если поискать и поторговатся, бывало ломили 500...
У меня тоже сильная вибрация после 80, появилась сразу после замены кпп и кардана. Кардан брал готовый в магазине, думал будет уже отбалансирован.
Начт вариант - вывешиваем на опорах!!!! жопу, втыкаем передачу, крутим мотором на передаче до дисбаланса. Лезем акуратно в низ к кардану, и у фланца, кажись, потроху подносим мелок аки резец на токарном. до появления первых чирков. Можно механизировать - поставить ящик, упереть локоть итд. Глушим мотор и смотрим - тиоритически будут не слошные полоски по окружности. по центру дуги сверлим дырку, вторую. Диам не знаю. потом стираем мел повторям проседуру. Тиоритичски бить должно меньше, снова сверлим.
Короче гдето так - дядя Гари поправит.
драствуйте товарищи у меня была такая фигня и Я заменил карданчик который идёт от вторичного вала к подвесному и теперь Я и забыл об этой вибрации, нужно убедится в исправности шлицевой, что в ней нет люфта и состояние элостичной муфты,Удачи вам.
Насчет муфты - новая идеальная, а шлицы входят очень плотно, с усилием, там люфтов нету. А с балансировкой довольно интересная идея, надо попробывать)
спасибо за советы!
вибрации на рулю нет хотя и рулевой редуктор розбит немного, а крестовины все новые ставил... вибрация начинается где-то после 2500 об/мин и выше на 4 передаче... была у меня идея привязывать с помощью изоленты к кардану грузик и пробывать проехатся или поставить на колодки и так проганять, что думаете по этому поводу???
ОООО СТОП! никаких грузиков!
я так балансировал... так палец разворотило, а брательнику чуть в голову не попал груз, на 1 см ниже, и попал в 2-х мм сталь и сделал в ней яму размером с фасоль
Blast писал(а):
а вообще-то балансируют карданы у нас? new_eek.gifops:
Балансировали раньше в Чернигове на заводе запчастей да и сделать могут на заказ это их работа на Россию штамповали раньше да итеперь наверное.
Нельзя использовать никакие хомуты!!! На первых 20 метрах пути все нах поотлетает !!! один мой знакомый дабы защитить заднюю крестовину от попадания всякого мусора в нее натянул на кардан камеру от мотоцикла. Камера сидела плотно, но под действием центробежной силы ее почти сразу разорвало! А вы тут про стяжные хомуты говорите.
Если сваркой токо тронешь - поведёт нахер. Будет у тя кривая труба...
