tommy412 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 После 3-х недельной стоянки автомобиля для ремонта начал выделываться двигатель. Сразу оговорюсь: ни к зажиганию ни к карбюратору не прикасался. Ремонт касался только коробки передач. На низких оборотах всё окей, но дальше начинает стрелять в карб. причём так, что не могу разогнаться! На нейтралке если двиг крутить, то тоже стреляет, но не так сильно/часто. Т.е. от нагрузки зависит. Зажигание выставлено по лампочке, карбюратор льёт как положено. Зажигание - двухканальное на катушках 406. Сегодня проводил эксперимент: отключаю блок ЭПХХ, подгазовую чтоб не заглох, и начинаю крутить. Кручу по-разному и резко и плавно и как-угодно в общем. Перестало стрелять. Одеваю разъём на ЭПХХ - дальше пробую - всё зашибись. Я радый, мою руки, еду катаюсь. По-началу всё ОК, по потом постепенно начинается та же байда. Дальше непонятки: каким образом блок ЭПХХ может влиять на это всё дело? Может дело в самой проводке? В качестве контактов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Зажигание выставлено по лампочке(типичная ошибка), карбюратор льёт как положено. Дело трамблере и качестве топлива(возможно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 В чём именно - в трамблёре? До этого было всё на мази. Топливо заправлял 95-й бензин на Лукойловской Кристине (лучшего бензина у нас в городе не встречал) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 95 много, проверено это тягово пальци не стучат, но уныла динамика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Рома не ты один наступил на грабли... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
m1k3_1994 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 карбюратор смотри,у меня тоже стрелял +зажигание выстави) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 бенз гамно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 m1k3_1994 у нас в заправке ослиную мочу зали и я тоже на это попал, так что карбюратор непричём. Нужно бак сливать и бенз менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shans Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Рывки есть, если да то читайте эту тему! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Та не - рывков нету. Именно хлопки, выстрелы в карбюратор. Какой там "выставь зажигание"? Я его уже раз 200 выставлял. Может в натуре бенз... У меня никогда от бенза такой херни не было... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Так купи другой бенз, подключи от бутылки 2л и проверь. И если стреляет в карб то это обычно сильно ранняя установка момента зажигания можно и 300 раз сделать и каждый раз не правильно. Проверь метки на КВ и РВ потом начальную установку трамблера, в трамблере автоматы вакуумного и центробежного. Чудес не бывает где-то что-то не так как нужно. Цепь растянута либо проскочила и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Вот я тоже борюсь с этой проблемой. Мне кажется, что очень бедная смесь. Потому что при нажатии на педаль газа звук не четкий, не тянет, начинает чхать в карбюратор. Если при этом вытянуть подсос, то хлопки прекращаются, появляется тяга и машина рвет вперед. Заводится, ттт, отличо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Может на подвижной части прерывателя пластмаска износилась,или текстолит(эбонит) не помню из чего эта деталька.Изменился зазор.Там переодически надо капать масло на войлочный фетрик,А может и ваккум опережения выпендриваеться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Смотрю тема моя старая ожила . Выстрелы были по причине цепляния шторки на самодельном трамблёре под двухканальное зажигание об крышку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Смотрю тема моя старая ожила . Выстрелы были по причине цепляния шторки на самодельном трамблёре под двухканальное зажигание об крышку. и всё-таки это было зажигание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Очень похожая проблема появилась.. хелп Начну с того что проблема появилась вообще неожиданно. Когда в очередной раз заводил мотор было холодно около 25 мороза. Завелся четко, все как положено, прогрел немного, проехал гдето 7 км и начались проблемы. Без подсоса не хотел ехать. Обороты держал хреново. Так как до мой было еще гдето 7 км, то ехал на 3 передаче. По пути домой на перекрестке заглох и потом долго заводился.. Приехал домой загнал машину начал смотреть что не так, но не судьба было посмотреть.. кончился бенз. И вот на днях полез туда опять.. Зажигание выставлено норм как обычно, карб снял продул, проверил уровень топлива, все вроде харашо, но не заводится.. стреляет в карбюратор, даже не стреляет а вроде как то чихает. С вытянутым подсосом иногда еле еле схватывает.. без подсоса вообще ноль. Карб солекс 073, зажигание тоже двухканальное на 406 катушках. пс. вот что могло так резко случится.. ехал норм а потом внезапно такие проблемы. Может от холода что то там случилось.. я уже не знаю куда смотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Здыхает датчик холла в трамблёре! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Здыхает датчик холла в трамблёре! так а как такое возможно? когда кручу трамблер руками искра пробивает нормально.. правда диоды как то странно начали гореть.. одновременно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 та я тебе говорю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 та я тебе говорю Может и так.. намотал я уже на нем тис 15.. я огорчен, опять искать кулер.. спасибо за совет, поменяю отпишусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
