leon Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Nikolya99 такие мысли посещают многих. Но есть причина почему так делать не стоит, через контакты нужно чтобы проходил ток, который их в процессе работы очищает, а если их использовать как размыкатели (малые токи), то они быстро перестанут выполнять свои функции. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 я так понял засоряца быстро будут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 а што если пустить питание через штатную контактню групу. она ж веть перемыкаеца 4 раза за оборот трамплера, а што если зделать схемку которая будит розделть сигналы от контактной групы поочереди на каждый комутатор. Могу подпряч друга што б сообразил схемку, думаю себе так попробовать, думаю контакты не сильно уж так засоряюца што б не передать сигнал, а если шо то не проблема почистить монеткой. на комутаторы я так понл надо што б сигналы - (минус) шли правильно я понял? с этого получится только MAX. обычное бсз(и то только в теории на практике не известно), дбсз никак не получится. Надо схему которая будет разделять эти сигналы по очереди, а они одинаковые. Схема которая у меня выдает разные сигналы 0В и 5В, и соответственно включаются первый или второй канал комутатора. Двухканальный комутатор это два обычных в одном корпусе + транзисторный ключ эту схему уже кто-то выкладывал в предыдущем посте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 19 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 ага поняв я отклонилса от темы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 5 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2011 Парни, а схемка инвертора которую выкладовал раньше работает не правильно, а кто нибудь делал такую? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 22 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2011 пробег данной системы 30тыс. все ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 26 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2011 Выкладываю свое зажигание на двух коммутаторах Инвертор собран на транзисторе 2N3904 диоды КД 209 конденсатор с классического зажигания. Стоит исключительно для того чтобы сгладить импульсы для тахометра. Шторка делалась на заказ у меня на заводе, углы делали на Электроэрозионном станке с большой точностью. Шторку могу заказать еще, кому нужно пишите. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 26 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2011 Вот под капотом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Колька Опубліковано: 13 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 Поставил и я себе такую систему.Комут 133.3734-03,две 406 катушки,шторка точеная на станке,вырезы делал сам.Завел.На холостых работает нормуль.Даю газку,с перебоями нехотя подтраивая набирает обороты.Грешу на растянутые пружинки в центробежном регуляторе и немного запоротую шторку.Прошу помощи,совета, где искать причину? :help: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 13 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 очень большье значение имеет шторка, у меня погрешность была 12 градусов, а подключил все правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Колька Опубліковано: 13 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 Подключил правильно.Хочу заказать новую шторку, а то есть сомнения.А по поводу центробежника что думаете?Может он выделыватьчя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 13 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 у себя центробежник я не трогал, зажигание правильно выставлено? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Колька Опубліковано: 14 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2012 Не могу знать,пока нет стробоскопа проверить.Но теперь я на 99.9% уверен,что кривая шторка,нужно переделывать. :moil: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 14 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2012 Скиньте еще раз четеж шторки, и еще-положение ДХ же тоже имеет значение? Как его выбрать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2012 У меня выбрать положение ДХ особо не получалось, я его на место крепления контактов прикручивал. Кроме того это не особо важно, т.к. через ДХ проходит 4 грани шторки, у углом 90 градусов, даже если положение ДХ не правильное, то шторку на оси можно закрепить в любом положении. Я так примерно и выставлял шторку, чтоб момент прохождения одной из граней шторки через ДХ соответсвовал примерно тому положению, в котором размыкались контакты при выставлении зажигания на КСЗ. Даже не важно какая грань шторки будет проходить через ДХ в этот момент, если честно. Я когда собрал систему то машина сразу не завелась, стреляла, так я просто переставил местами провода, которые подают сигнал на катушки, перекинул провода между катушками. Дальше, если не хватает угла поворота трамплера то делаем опять же все просто, поворачиваем трамплер в обратную от той что нам не хватает стороны сторону на 90 градусов, меняем местами провода на катушках,и дальше регулируем положение трамплера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2012 Вот я немного про свой трамблер писал http://moskvich.net/topic/4140-немного-про-изготовление-трамблера-под-дбсз/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 14 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2012 Ясно, я уже тоже примерно так надумал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2012 Маленькое уточнение по схемам.: Кому не нужен тахометр и ЭПХХ могут собирать вот такую схему Кому нужен тахометр и ЭПХХ могут собирать вот такую схему Все работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2012 так как в схеме есть транзистор Q1 можно его маркировку и остальные детали диоды D1 D2 и сопротивление R 1,5 kOm (мощность) какие параметры должны быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 2 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 транзистор я брал КТ315, диоды-сборка КД205, резисторы 0,125 А вобще ноги этой схемы растут у нас на форуме, ктото делал но не помню кто, я только написал варианты как оно у меня заработало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mafea Опубліковано: 20 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2013 Тема шторки не раскрыта! расскажите какие углы должны быть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2013 четыре сегмента по 90 градусов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mafea Опубліковано: 20 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2013 а как же? шторка должна быть 90-90-90-90, других вариантов нет, но в силу особенностей работы ДХ углы немного другие, сейчас я не помню точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 20 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2013 Ну так правильно: 90 гр. - есть металл, 90 гр. - нету металла, 90 гр. - есть металл и 90гр. - опать таки нету металла. Чё тут непонятного. Вот фото: http://moskvich.net/topic/5248-classic-style/page__view__findpost__p__296355 и в сборе: http://moskvich.net/topic/5248-classic-style/page__view__findpost__p__296780 Тема шторки как раз раскрыта шире - некуда! Кстати шторка, сделанная именно таким образом уже успешно эксплуатируется на 3 Москвичах, как минимум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2013 а как же? скорее всего у меня была погрешность изготовления шторки и мне пришлось ее дорабатывать, сейчас у меня другая шторка, изготовлена точнее предыдущей. Особенностями работы ДХ лучше пренебречь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
