ДБСЗ версия №2
mosalek
Коммутатор двухканальный Астро 951.3734, две волговские катушки, один д.Холла от стандартной БСЗ, специальная шторка(должна быть с большой точностью), отдельное питание для д.Холла т.к. с коммутатора выхода нет.
Достоинства:
1) уход от бегунка и крышки трамблера
2) более мягкая работа двигателя
3) снижение расхода топлива от 0.5 до 1литра
4) мощная искра
5) более легкий запуск зимой(надеюсь, еще не проверял)
6) двигатель лучше крутится.
  • Відповіді 76
Достоинства:
4) мощная искра
Теперь раз уже стоит двойной коммутатор и волговские катушки поставь такой http://moskvich.net/index.php?topic=1515.0 датчик и будет еще надежней.
по ссылке у меня открывает главную страницу, какой датчик?
В ветке "Как это делаеться" тема "Бюджетная самопальная ДБСЗ
http://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70 ... 966920.jpg
И опять же я повторюсь, бо в параллельной теме меня тупо проигнорировали. И какая-же точность у системы с датчиком от кулера? Какая погрешность в градусах?
Той что здесь описана известна погрешность, и она приемлема, с датчиком от кулера же тихий лес.
Я уже настроил все под эту систему, переделывать пока не буду, и мне нужен только один сигнал инверсный не использую.
Микрометром не проверял new_smile.gif но рыски,предварительно нанесенные через 90гр. отрабатываются датчиком четко в одном и том же положении,по крайней мере при толщине рыски 0.5мм разбежности в чередованиях импульсов, на глаз, не замечено.Такой результат устроит?Или лепить ему еще шаговый двигатель и цеплять двухлучевой осцилограф,все это дело синхронизировать для того чтобы ловить минуты в градусах?Мне пока не до этого.Если кто хочет пробуйте.
  • 4 місяці потому...
давай пападробней,што как делал. где чертежы пластинки, от чего дачик хола? почом брал? где електросхема?
Mosalek. Я про такую систему читал, имеется и схемка реализовано на 4-х ствольной 2110 катушке, мне понравилось, так же имею намерение внедрить. Если найду выкину на обсуждение. Ты как внедрил уже?
Схема №- 2 ну очень похожая http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
это она и есть, всю информацию я брал с этого сайта. Если есть вопросы спрашивайте. Я уже накатал на этой системе около 15тыс.
Mosalek да вот там имеется схема Без бегунка. Дубль-2 оч привлекла и в ней можно подключить тахометр на вывод №3 комутатора, он же управляет и блоком ЭПХХ ты так и реализовал у себя.
Вопрос 1)  Какой материал шторки (модулятора) я гдето читал что можно и с алюминия делать ?  2) Те ссылки которые давал Genadiy  у меня не открываются я так понял в них идет реч о датчике с кулера. 3) Как ведет себя эта система  ДБСЗ версия №2 на малых оборотах, на средних, и высоких оборотах.
Ursus я, только что проверил   погрешность магнита применяючегося в кулере. погрешность есть ее заметно даже невооружоным глазом если делать шторку (модулятор)то будет точнее.
mosalek Цена вопроса интересует коммутатор где и сколько стоит.
да, тахометр и ЭПХХ подключены к 3-выводу.
1) нужно только магнитный материал, алюминий НЕЛЬЗЯ.
2) -
3)нареканий нет. все хорошо.
цена около 100грн. под заказ могу дать номер человека который привез мне.
Mosalek ты дорабатывал трамплер от КЗС и шторку сделал?. Какой срок доставки коммутатора, и он только Астро951 занимается ведь еще куча аналогов 133.3774-03 энергомаш, и старые 6420.3774, 42,3774 можно.
примерно как на фото.
Нарыл вот это но не знаю подойдет или нет http://s41.radikal.ru/i094/1004/94/c4945ea9f871.jpg  если нат можно взять за основу
А-у люди может кто встречал, или знает как подключить два коммутатора к одному датчику холла? Что оно даст, во - первых: уйдем от дефицитных двухканальных коммутаторов. [glow=red,2,300]цена около 100грн. под заказ могу дать номер человека который привез мне[/glow]. Во - вторых, уберем второй холл (схема №1) http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
Сам я не электронщик ну должна же быть какая нибудь маленькая схемка,
ето точно она ? оно у леона видно што она другая
ето одна из разновидностей можно делать в виде бабочки, в виде крестика(нам не подходит) в виде стакан. Мне кажется в виде бабочки проще в исполнении но заводских трамбах помоему только стаканы http://s41.radikal.ru/i094/1004/94/ да за размеры я неотвечаю их надо наверно подгонять под свои идеи.
И мне еще нравится открывают тему и пропадают куда- то?
