Мося 2141
Shurshik
В сухую погоду такого не бывало,ну или если не ездить по калюжам?Насколько я знаю то у шестого мотора трамблер высоко стоит и его залить практически невозможно,ну если только не нырять передком ag.gif
У меня похожий трабл был.Как нагревается двиг,пропадает тяга,обороты падают.На первой не хотел ехать приходилось разгазовывать и помаленьку трогатся.В плоть до того что глох на ходу,при том что газ в пол.Как остынет,работает как часики.А все было дело в свечах зажигания,поменял и все как рукой сняло!
  • Відповіді 128
Ну проблема с зажиганием не основная, ребята вы говорили что то о пятой передаче, симптомы я описал может подскажете можно ли сделать в кустарных условиях или всё на ремонт??? Подскажите где уровень масла смотреть??? Кста недавно поменял прокладку на коллекторе теперь как в иномарочке!!!! Мммммммммммм сказка а не машина!!!
1 – картер сцепления;
2 – редуктор привода спидометра;
3 – картер главной передачи;
4 – маслозаливная пробка;
5 – картер коробки передач;
6 – крышка; 7 – кронштейн задней опоры двигателя;
8 – переключатель передач;
9 – задняя опора двигателя;
10 – фланец полуоси;
11 – маслосливная пробка;
12 – рычаг выключения сцепления Откручиваешь пробку 4. Масло должно быть вровень с нижней кромкой отверстия. Но я поддомкрачиваю правую сторону и заливаю 4 литра. Некоторые заливают через отверстие привода спидометра, предварительно выкрутив его.
По поводу КПП-снимай крышку ( 7) и опору(6) потом резонатор, (чтоб крышка легче вышла) а там сам увидиш , монго инфы есть на АЗЛК ТИМ , И КНИЖКА В ПОМЩЬ
  • 3 місяці потому...
С Возвращением меня!!!
Из последних новостей машинка бегает (тьху х3 раза) шрус сделал путём проволоки через шляпки.
сделал, не поверишь послабился болт и соскочила лапка вверх, мы сняли шрус 1 И 2Й, открутили коробку сняли её, сняли корзину диск отсоединили колокол, а когда поняли что произошло ПОСТАВИЛИ ВСЁ ОБРАТНО!!! ДИБИЛЫ  ;)) :)):))
Принимаю поздравления - - - - прикупил ещё одного 41-го пока незнаю что с ним делать, кратко двиг 412 походу стуконул а может и нет, позже будем думать кузов норм цвет беж, 91 год, цена 2500 грн. Фото позже. Не исключаю вариант по з\ч хотя ,,, ХЗ ,,, надо подумать...
Так и тянет меня на моси!
профиль не заполнен, но насколько помню Запорожье, так для бешеного мосвичевода это абсолютно не крюк. :)
если не продашь - воспользуюсь положением модератора и забаню за незаполненный профиль :) :) :):D . Шютка.
Но профиль лучше заполни.
Профиль - заполнил (простите внимание не обращал) Блин что с ним делать пока незнаю, башка кипит, возможно и буду продавать но не к спеху! Думаю пусть месяцок постоит, а там будет видно.
Чайка без обид, если буду рассматривать вариант обмена то это будет моя доплата два 41-х на зубило.
Shurshik. Дал-бы фоток машинки мы заценили, а там смотриш кому-то чего-то. Мне например - кузов в сборе или еще чего надо.
Пока фоток нету.
Подскажите мне по другому поводу--- вчера ехал в марганец машина вела себя отвратительно, тяги небуло абсолютно ... жмём на газ она как захлёбывается, вечером приехал в Запорожье ехал домой стало намного лучше, утром сегодня ехал в Орехов вообще всё шикарно, приехал в ТТ смотрю,,,, а у меня фары подкапотное пространство всё в моторном масле, открываю капот вижу отсутствие "щупа" и отттуда походу всё это масло и вытекло, что могло произойти???!!!
Как вариант возможно ли из-за тго что был передавлен шланг картерных газов который идёт в карб, произойти такая фигня???
Пока фоток нету.
Ты уже сам ответил на вопрос.Когда пережат шланг вентиляции картера, то газам деваться некуда вот и они выдавили щуп, потом выносилось масло газами. Сними маслозаливную крышку посмотри сколько выделяется дыма вместе с картерными газами если много, то можно этот шланг вывести мимо воздушного фильта и карбюратора.
и потихоньку готовить ЦПГ или ПГ для замены, или капремонту двига.
У нас на шохе когдато тоже была вентиляция картера забита, масло перло отовсюду, а в один день не нашли щуп))
Зубило имеется ввиду ВАЗ 2108-9.
А 41-й, менять только на аналогичный кусок сала (шутка), но если хочешь совет найти варианты оч сложно таких охотников мало.
