Мося 2141
Shurshik
  • Відповіді 128
да нармальна всё. почти ровный, почти целый. Огонь! главное не бросай его и он твой ay.gifay.gif
Поздравляю.
За эти деньги вполне сносный вариант.
Но работы и капиталовложений он ждет не малых.
Жестоко как то, только один диск покрашен.
Высоко стоит, пружины меняли что ли недавно.
Ну для начала начни хоть с замены расходников ab.gif .
Да сзади дворник заводской, работает терпимо если бы его не было было бы плохо, за всё время что ездил на 9-ке очень к нему привык! По поводу пружин не скажу ничего, стоит действительно бодро, да идет неплохо! По поводу работы всё будет делаться качественно но бюджетно, с финансами туго!
помойму 41ому задний дворник нафик не нужен, сколько езжу еще не замечал чтобы дорожная грязь была на заднем стекле, в отличие от 9ок, на 41 аэродинамика продуманней!
*^PhantoM^* писал(а):
а мне например в дождь в пробке нравится разглядывать людей стоящих сзади))))
Это смотря с какой стороны смотреть. Из-за того что у 41 не засирается заднее стекло - у него намного хуже коэффициент собротивления воздуха, если бы багажник был больше задран, с точки зрения аэроинамики машина была бы лучше - меньше потерь, но загаженое стекло.
А вот коэфициенты, делайте выводы:
Ваз 2109 - 0,46
АЗЛК 2141 - 0,39
Ваз 2112 - 0,32
Газ 20"Победа" - 0,46
Из попы эти коэффициенты, к сожалению. На ТКМ в одноименной теме есть ТРИ разных данных из книг по ним, а все потому, что в одном случае меряли не реальную машину, а деревянную болванку, во втором меряли только _лобовое_ сопротивление, а не полное, а про победу вообще молчу, кто ее перемерял в современности? Или этот амбар на колесах сравним с зубилом? Не смешите мои носки. Я когда-то читал статью 90-х годов, посвященную 2141 и его аэродинамике и там было сравнение с симкой и прочиими хетчбеками тех годов, так вот когда москвичу изменили наклон задней двери - коэффициент сопротивления ощутимо уменьшился, но турбулентность начала возникать не на уровне задних фонарей (ниже стекла) как в стоке, а чуть ниже изгиба крыши - как раз над стеклом.
Вот вам, и не ровняйтесь больше на одно значение Сх
Цитата:
Взгляните: при меньшем Сх Волга преодолевает сопротивление воздуха в 990 ньютонов, а Москвич — 903. Происходит это потому, что на силу сопротивления влияет не только коэффициент Сх, но и максимальная величина площади поперечного сечения — так называемая площадь миделя (от английского middle — середина). Ее измеряют перед продувкой с точностью до десятой доли квадратного миллиметра, вводят в память компьютера и учитывают при подсчете Сх. Конечно, величина площади миделя у Волги явно больше.
куда уж лучше то, я сомневаюсь что на той же девятке можно входить в поворот на 150 кмч, а аєродинамику задней двери можно улучшить путём установки маленького спойлера (на старом клубе была статья с чертежами). и всё равно москвич лучше.
Кстати Тимох, в пробке под дождём надо дам в коротких юбках рассматривать которые по лужам бегут girl_witch.gif
Редакция ЗР когда-то отвечала на подобный вопрос, так вот там на сколько помню говорилось что Москвич первым в СССР был продут в "полный рост", а СХ со всем навесным (брызговики, боковые зеркала, дворники) не хуже и не лучше чем у одноклассников (той же 08).
Про 150 км/ч в поворот вообще не в кассу, ни одна серийная советская/постсоветская машина этого не умеет, да и не должна.
ну как не умеет, у меня то сток, только пружины резаные, не спорю конечно что неочень комфортно на такой скорости ехать, но впринципе возможно.
Сегодня поменял второй рабочий и заодно колодки, тормоза значительно стали лучше, поспособствовало это тогда когда у меня во второй раз педаль ушла в пол! ))) ЗАБАВНО! Прокачали по системе правый большой правый малый лев. большой лев. малый, зад. правый зад. левый и всё равно лампочка горит, первый раз когда качали по системе 412 лампочка погасла, в чём проблема???
Shurshik писал(а):
А на каком большом правом или левом??? Или без разницы???
без разницы.
вмануале правый - левый, но впринципе особо разницы нет
Частый? Охренеть, прикрутил обратно, поставил гровера, ели болты нашёл у себя в гараже, батя с завода принесёт нормальные поменяю, а поводу контрить походу нужно будет так как на 412 имаховике через пластину и загибать края, мне часто такие проблемы не нужны, ну что товарищи бывалые - - - - - КАКИЕ ЕЩЁ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ОТКРОЕТЕ мегабэтмобиля МОСК 2141??? )))))) Давайте, не стесняйтесь!!!
