Мося 2141
Shurshik
кстати вот что мой отец делал чтобы болты шрусов не откручивались - сверлил дырки в шляпках (1 мм) и шплинтовал все болты проволокой, ничё не откручивалось. хотя у меня сейчас просто затянуты и всё, но не откуручиваются (затягивал еще летом, тк отпустились при 2 часах на скорости 120-140, или может просто затянул плохо их, но сейчас проблем нет, но переодически на них посматриваю...)
  • Відповіді 128
к тому же там есть специальные стопорные пластины. так называемые "подковки".
в стандарте стопорные подковки??? есть! а чем они помогают, поставил гровера! что скажете???
В принципе их функция как и у гроверов. Но я ещё подстраховался резьбовым герметиком средней фиксации.
Тоже куйня, я поставил шайбы в которых по наружнему диаметру надрезы, что то пожее на пропеллер. пока проблем нет, да ети шайбы одноразовые.
Мужики выручайте, затрахался я уже! После ночи в -25, утром начал заводить выдавило ободок маслофильтра, (двиг ТАЗ 2106 1,6л) следствие чего вытекло нах всё масло, это уже не первый случай! Масло залито минералка, прекрасно понимаю что оно густеет, если я перейду на полусинь и поменяю фильтр проблема уйдёт при морозах?, или это какое то излишнее давление? Если да --- то более жидкое масло будет вытекать ещё забавнее! У кого какие мысли на этот счёт??? Жду ответов, машинка стоит грустит на улице.
Шрус продолжает так же откручиваться! )))
По поводу шруса, замени болты, только болты покупай в магазине метизов,черные , каленые, ремкомплект не брать , фуфло проверено!
Ну движка только предположение, что неработает перепускной клапан, или редукционный который скидывает лишнее давление, но ето только предположение, с тазо двиглами дела не имел, обратись на вазоклуб, наверняка ктото уже сталкивался с етой проблемой!
Болты принес Батя с завода поставлю отпишусь!
А по поводу ТАЗофорума - вот что пишут они - но я нихера не понимаю
- Может быть по разному. Вообще, я в первую очередь про перепускной клапан в маслонасосе подумал...
- Подклинивает редукционный клапан скорее всего. По поводу масла ответ уже содержится в Твоём вопросе. Поменяешь и запуск облегчишь и движок Тебе спасибо скажет. Клапан проверить не разбирая можно измерением давления масла механическим датчиком. Его впринципе можно сварганить из любого манометра и старого датчика давления на лампочку. Если давление больше 4-х или 4.5 кгс/см (точно не помню, почитай тему там кто-то точно писал из литературы) снимай маслонасос ремонтируй или меняй клапан. Кстати эксперименты с минералкой на морозе заканчиваются обычно срывом зубьев привода маслонасоса.
Всё приехали уже месяц стоим! После того как через фильтр вытекло масло было принято решение ехать и менять на полусинь, ехать порядка 5 км по городу, в общем обматал фильтр тряпкой завёлся и поехал при подъезде к месту предназначения из под капота уже доносился не рёв а конкретный стук, подъехав к замене став на очередь я заглушился, после того как подошла моя очередь я заводить ---- а оно крутит крутит потом скрип замолкает и снова продолжает крутить, в общем крутил я так пока не села аккума забил оттолкали на стояночку и ждём весны.
Была у меня возня со шрусом, дважды. Откручивается и всё тут. Первый раз денег на болты не было, так пришлось вымыть на сухо растворителем болты и резьбы, только тогда перестали откручиваться. А второй раз просто заменил болты.
по поводу фильтра
у меня када была копейка после капиталки злой мастер не убрал шайбы из масляного насоса и давление было такой шо тока немного больше давал газу срывало фильтр и масло уходило в ah.gif опу
так шо смотри масляный насос скорее всего он
Принимайте совет по вопросу открутки ШРУСа, ставите болты 6-ти гранные )))) Покупаете хомут диаметром штобы одевался на шляпки и затягиваете к Е**М, тоже самое делаете и на другой строне только я там болты не менял! Почему то помогает!
А теперь поведайте мне какая допустимая толщина тормозного диска??? При торможении бьёт колесо и вырывает руль.
Б/Я ЕЩЁ И 5-тая полетела. af.gif
Хомут - не выход, может быть дисбаланс, и может течь сальник, а по поводу 5 - опиши симптомы.
4-я да путём! Ты хочешь сказать что это можно сделать в гаражных условиях, поломал я её просто - ехал на 5-й передаче по набережной км может 80 с 350 кг в багажнике!!!
Мужики выручайте что за ерунда, ехал сегодня в ливень проезжаю по луже ГЛУБОКОЙ) метров 50 машина начинает терять обороты, скидую на нейтраль всё путём, только передачу начинает глохнуть, на пониженую вроде лучше потом всё равно глохнет до первой и окончательно становлюсь, попытка завестись не увенчалась успехом после 10 - ти минутного перекура - завожусь еду дальше до следующей глубокой лужи и всё повторяется по новой, говорят что заливает где то зажигание --- что скажите опытные москвичеводы!!!
Двиг ТАЗ 2106 1,6 л.
