Делаем инжектор?!
В упор не меньше 5 очков должен давать. А насос кстати Бош у мен есть Данака для тебе не дорого. Снят со стакана заводского почти новый.
  • Відповіді 2,6k
я был бы очень рад купить его, да  почта не работает никакая... Экономическая блокада....
я тебе деньги даже никак перевести не смогу... Вообще никаким образом))) только телефон пополнить смогу.
А вообще купил сегодня Simens за 300грн)) поставил проверил  давление, всё как по мануалу!  Мотор "Порит"!
а можно врезать датчик температуры инжекторный в коллектор фордовский? на сколько точные будут там показания по отношению к родному датчику в корпусе термостата? (термостат верхний)
Можно, у меня там. Показания на глаз - меньше на 5 гр., в прошивке это поправляется.
Вкручен у меня там вазовский, при этом изменена циркуляция охлаждающей жидкости (дополнительный круг с задней части головки и центра головки на малый круг). Проверял разницу температур с районом термостата лучевым прибором 3-4 градуса. Думаю учитывая погрешность не столь критично. В прошивке на это корректировку совсем не делал.
у меня там на приборку датчик стоит, нормально показывает, и с коллектора выход циркуляции ОЖ на помпу (как с родного коллектора), если её не делать датчик будет жутко врать
а можно ли подключить эконометр (экономайзер) к штуцеру на адсорбер на дросселе ваз? Не будет он так врать?
какой на... економайзер на инже.
он для карба.
А зачем???
просто спросил. теперь буду знать, что он не нужен. а то я же хз :)
а отметчик датчика фаз нужно ставить напротив этого датчика, когда ДПКВ стоит на первом зубе после двух отсутствующих на шкиве?
ПЛюди что за дела. Блок стал плохо выходить на связ. Прошивается не с первого раза а со второго иногда с третьего. Прямо в процесее шитья идет обрыв связи.  Блок 5.1.
Меня такое стремает.
Короче реально приходится в процессе молится и держат руки к небу!
У тебя ж блок под капотом, наскоко я помню. У вас дожди тоже были всю неделю?
да нет два раза шился за последние где то месяца полтора. Дожди не причем. Хотя вскрытьи глянут надо.
а на к-линии больше ничего не висит? ну типо бортовых компьютеров там и всего такого? у меня когда БК подключен блок на связь тоже через раз выходит
адаптер чудит, ето нормально, бывает и комп юсб тормозит,  было когдато, скорость какая стооит
меньше поставь, ето адаптер чудит.
у меня на етой скорости гдето месяц поработало , потом глюки при прошывке были.
расскажите, кто как устанавливал погружной бензонасос в бак? или все ставят выносной?
