scoryc Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 у меня тоже бахкало-но очень редко,один раз-на 100 пусков примерно. бахкает при пуске -бедная смесь. я на кнопке всегда ставил переключение на газ при определеных оборотах-тоесть среднее положение, тогда запуск на бензе-пока не переклюилась на газ и вторую половину прошивки,которая отключает форсы. понял?. и на Газели тоже так заводил-иначе бахкало,бенза и дет ну может 1 литр в неделю,если идет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 я так думаю что бахкает сильнее из за того что газа стало больше чем воздуха, чисто теоретически газ легче воздуха и быстрее наполняет систему. Может наоборот отодвинуть рхх на больше шагов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 я так думаю что бахкает сильнее из за того что газа стало больше чем воздуха, чисто теоретически газ легче воздуха и быстрее наполняет систему. Может наоборот отодвинуть рхх на больше шагов? Попробовал на больше. Бахкает стабильно. Но если подождать пока газ напустится - заводится как Мазератти, или даже лучше. Попробую ещё увеличить шаги РХХ на пуске у меня тоже бахкало-но очень редко,один раз-на 100 пусков примерно. бахкает при пуске -бедная смесь. я на кнопке всегда ставил переключение на газ при определеных оборотах-тоесть среднее положение, тогда запуск на бензе-пока не переклюилась на газ и вторую половину прошивки,которая отключает форсы. понял?. и на Газели тоже так заводил-иначе бахкало,бенза и дет ну может 1 литр в неделю,если идет У меня такой маленький ньюанс - кнопка карбовая осталась . Среднее положение - не автомат, а всё ВЫКЛ (я на нём шью мозг). Когда горячий двигатель - завожу на газу. Хочется понять логику работы. На карбе не бахкало ни разу, никогда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 у меня кнопка инжевая есть-без проводки правда,скину на днях фото,может подойдет тебе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Попробуй при заводке на газу сделать позже зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 Попробуй при заводке на газу сделать позже зажигание. Вот тоже думаю. Щас на пуске 1 в 1 зажигание как на бензе. Раньше было чуть выше даже (типа под газ же). И мне субъективно кажется, что тогда меньше бахкало. Может запозднить малёхо? Будет заводиться? Что интересно: по этому вопросу никакой инфы в нэте так и не нашёл. у меня кнопка инжевая есть-без проводки правда,скину на днях фото,может подойдет тебе У меня тоже инжевая есть (той же фирмы, что и и карбовая - одну вынул, другую вставил в разъём). Но не хочу её ставить, тот автомат как-то работает странно. Если бы как-то от температурыры заставить переключаться... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 термореле- и терморезистор на редуктор,делал такое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 Смесь бедная. Попоробуй подачу газа увеличить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 Смесь бедная. Попоробуй подачу газа увеличить. В каком месте? Винт жадности отпущен на всю. Редуктор настроен на максимально ровные холостые. Где крутить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 РХХ при запуске. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 В каком месте? Винт жадности отпущен на всю. Редуктор настроен на максимально ровные холостые. Где крутить? Причём винт жадности к холостым? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 Причём винт жадности к холостым? Где я писал, что он на холостые влияет? Я написал, что он отпущен, а РЕДУКТОР настроен на максимальные холостые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 17 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2015 Он то влияет...но регулировку нужно начинать с полностью открученным. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Manoffire Опубліковано: 18 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Всем привет. Такой вопрос! Собираю инжектор на 412-м поставил вазовский бак. От какой машины можно поставить топливопровод от бака до подкапотного??? Чтоб было две трубки, одна прямая, вторая обратка! А то много сайтов перерыл, не чего полезного не нашел(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 18 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 (змінено) жесть вообще, ВАЗ 2101-2107 - ну или пойди на базар и купи медную/железную трубку любого диаметра и длинны Змінено 18 березня 2015 користувачем Zhulik13 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Всем привет. Такой вопрос! Собираю инжектор на 412-м поставил вазовский бак. От какой машины можно поставить топливопровод от бака до подкапотного??? Чтоб было две трубки, одна прямая, вторая обратка! А то много сайтов перерыл, не чего полезного не нашел(( Показуй фото как установлен жиго бак в багажнике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 У меня стоят форсы 85TF-A1B 0280150219 Бош, по данным http://www.eter-mot.info/?58,wtryskiwacz-0280150219-br-bosch-0-280-150-219-br-ford-85tf-a1b-85tfa1b и http://www.niparts.com/Fac/CB06BE/BOSCH/0280150219.html 200 сс/мин 144,4 г/мин, по данным http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm 168,2 сс/мин 121 г/мин. На чём остановится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 это фордовские что ли? остановиться на Волго статике и динамике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 а кто как подружил тахометр с инжектором? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 я легко. соединил 2 провода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 я легко. соединил 2 провода а как можно подробнее? а то у меня тах от таза 06 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 у меня приборка бмв е36. соединил соответствующие провода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 20 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2015 это фордовские что ли? остановиться на Волго статике и динамике Не красивенько как-то будет. Смесь будет расчитываться по форсе, а там наобум. Динамику я беру от волги, как советовал Sergei2010, а вот со статикой чего-то сомнения грызут. Хотел прокатать на стенде, чтобы нарисовать динамику, но не успел СТО разбомбили, а потом всё украли - одни верстаки остались. Просто часто показывает бедную смесь по ДК. Ну думаю остановиться на 200сс - вроде это более близкий показатель к фордовскому 2.0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 20 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2015 возможно, я катался на статике и динамике 107 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 20 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2015 Писать что бедная смесь он будет если по дк корекция падает на 0.650 и далее чек, если поправку откатал дк можно оставить токо на малом дроселе , гдето 25-35 проц.Иначе чек . если методом тыка то перезаливать прошу часто прийдется. меняя статику. и карта состава смеси непривязуется сильно к зонду, откатуя по 14.7 состав будет один который зонд видит, если в карте 12 то будет сильно лить - но при етом если зонд включен там где такой состав, будет задавливать и забеднять смесь. состав по той карте можно катать по шдк, и на стенде. покатался уже с удк и понял как работает.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
