Zhulik13 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 Блок не выходит на связь, либо из за отошедшего контакта при приошивке либо из за подачи +12 на 48 ногу. Блок разобрал визуально все целое, горелого не видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 хорошо смотри-спалил так как -то,ели заметил где дорожка перегорела. плату снимал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 Снимал, не видно ничего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 Почитай в нете когда такое случалось что делали . Вообще я себе ремонтировал. Менял проц. Но времени нет. Браться не буду. Может ближе к зиме . Один лежит нашего клубНя . Никак руки не дойдут если Че в киеве есть . В днепре есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 А в Днепре к кому? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 Я в личке напишу номер. Кирил. Живет в павлоградe. Работает в днепре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 Кто то умеет ремонтировать Январи/Микасы? Еще один... Обращайся к Кириллу. Из Днепра ближе. Но я в очереди первый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2014 нашел две сгоревшие дорожки, пропаял....установка связи проходит, а вот идентификация блока нет ((( и все обрываеться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2014 Если дорожки сгорели то просто их ремонт в 95%случаях не помогает. Речь о дорожках. Приходится менять несколько микросхем. Проц стоит примерно 30$. +работа =стоимость другого эбу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2014 та я уже это понял (((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2014 вот по этому после случая с перепутыванием ног-шью только разьёмом , и всем советую так не попадать-разьем 120 гривен стоял,раз и на долго. сейчас микасы 7.1 ним шью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2014 Не успел приехать разъём (( когда приехал стал уже не нужен (( но все равно сделаю переходник для порошивки с к-лайном из него Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 народ а может есть у кого тарировки на ДТВ ланос 1.6? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 а ище в родной проводке добавить разрешение програмирования , чтоб с блоком нетаскатся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 а ище в родной проводке добавить разрешение програмирования , чтоб с блоком нетаскатся. Я у себя поставил и тумблер - очень удобно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 ну я родной разём скидывал и щыл. у меня без подачи питания на 27 ногу помоему нешылся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 Как зашить в Я5.1 двухрежимную прошивку??? Она же весит больше в 2 раза! Пробовал клеить прошивки разными прогами - всё равно весит больше. Гугл по этому поводу тупит: пишет - склеить просто и залить. Но ведь она не будет пахать если не весит 64 кв... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 будет все пахать-128 килобит будет весить. все будет пучком Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 будет все пахать-128 килобит будет весить. все будет пучком ????????????? А говорят, что только 64 и писец! Шо, правда? Окей, спробуем. Тогда другой вопрос: Как-то можно программно отключить бензонасос в прошивке? Есть конечно вариант через кнопку газ-бенз и на реле ЭБН...но если есть возможность это сделать красиво, то почиму бы так не сделать . Как отключить форсунки вроде нашёл, но лучше уточнить - в каком разделе это лучше сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 завтра скину прошыву с отключеными форсами.насос-только через реле,пробовали програмно-неполучилосьь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 Ок. Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 созвонимся-дай тел в личку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 у кого есть чипэксплорер? подскажите, в прошивке ланоса есть две тарировки как ДТВ так дтож. я так логически понимаю, что тарировка1 основная, но тарировка2 тоже ведь для чего то нужна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 Чисто теоретически: вторая тарировка - это поправка от чего-либо. (чипэксплорером не владею) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 блок ланоса-некурил,незнаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
