Делаем инжектор?!
кдето так,.
а если Atomic Tune v2.8.7 (+LC1), надо тайминг выствить травильно ибо незаработает, и галочки правильно поставить.
  • Відповіді 2,6k
Логи пишутся, ты прав, ьам не разберёшь где то бцн. Но при вкидывании текстового файла в инж. фроста, редактирует всё шо угодно, а карты бцн нету!
Фима, сочуствую. Если ваще вафля, на форуме Денис продаёт адаптеры.
У меня так и не ушёл прикол с заводкой. Ошибок нету. Импульсы на катушки мозг не выдаёт пока не сделаю переинициализацию блока в проге Дтул. Шо за фигня такая? Пока езжу с нэтбуком :-(
скинь на мыло прошу и логи. посмотрим
sergeyvfs@mail.ru
у меня в логе то что я показал бцн со всеми вычитами 146
Хорошо, я покатаю логов нормально и скину тебе, пока просто нету.
А что насчёт отключения зажигания после стоянки? Шо можно посмотреть?
Блин тема превращается в общие разговоры :-)
Насчёт подвисаний - побороть удалось с помощью корректировок 1 и 2 уставки РХХ на холостом ходу. Но делал тупо на угад, видать переборщил и ездить стало не комфортно... зато обороты при сбросе газа падают быстро. Нужно будет поигаться, но я уже сделал, как Сергей2010 говорил - в 0 УОЗ после 1500 об/мин. Прошивку подготовил, надо будет потестить. В принципе если будет работать как надо, можно будет оставить. По ощущениям эти корректировки помогают поддерживать обороты когда газуешь и по-хорошему их нужно правильно откатать. Такой вопрос - инжектор ЭндиФроста эти параметры может коректить?
Расскажу из-за чего пропадала у меня искра при запуске на холодную после долгой стоянки. К ошибке нагревателя ДК это не имело никакого отношения. Весь прикол в том. что был подключен к-лайник к к-линии мозгов, при этом питание на него не подавалось, только по к-линии. Диод питания горел в пол накала при включении главного реле.
Так и не смог разобраться с отсутствием питания на контакте Б датчика кислорода. Полез с мультиметром в яму - нету питания на разъёме при включенном зажигании. Достал под капот проводку на лямбду, снял разъём с мозгов. Проверил провод от 33 клеммы мозга до клеммы Б разъёма ДК - звонится, повреждений нет! Собрал всё до кучи, в прошивке убрал ошибку нагревателя. ХЗ шо может быть. Клемма в колодке мозгов в порядке, нога с мозга тоже.
мозг управляет минусом на зонде, а плюс с главного реле. в моторник идет на 33 и 15 ногу масса зонда.
15 - масса подогревателя. 33 - плюс подогревателя как я понимаю. Или не?
нее, обе на массе зонда, схему глянь. плюс с главного реле, мож твои проблемы с заводкой изза реле, или в проводке гниль в разветлении.
Уже нету проблем с заводкой.
Подожди, давай разберёмся с лябдой
По моей схеме:
А - Сигнал (28 пин)
B - Подогрев (33 пин)
С - Масса сигнальная (10 пин)
D - Масса подогревателя (15 пин)
Не пойму откуда тут может появиться + с шл. реле? Ну на В из мозгов разве что.
на сколько я помню на лябду идёт два минуса один плюс и четвёртый это сигнал
Так а как? 2 контакта - сигнальные, остаётся ещё 2. И обе массы. Так а греть чем тогда?
Ну правильно. Я так и написал. По распиновке на мозг - у меня правильно?
B - "+12" от реле бензонасоса
D, C - масса
A - сигнал на ЭБУ
Змінено користувачем Zhulik13
Писец! Куда идёт провод с 33 пина ЭБУ?
И откуда приходит провод на В лямбды?
B - "+12" от реле бензонасоса - ????
Это точно? Как может быть? А если я насос выключаю на газу?
на 15 эбу и на D лямбды
Шо? Запаралелить 15 и 33 пины мозгов? Точно? А смысл какой тогда в этом?
Схема вверху!!! посмотри! он на все релюшки идет этот провод и на форсунки
надоели эти сопли!!! набери в гугле и глянь как подключить!!!! вот те схема первая в списке. http://electroshemi.ru/_nw/0/51524493.jpg я по ней подключал
Я совсем не по такой схеме подключал. У меня с ДК все провода (по схеме!) шли на мозг. Прийдётся тогда переделывать. Но для меня вообще загадка зачем с 2-х контактов мозга идёт на один провод на ДК... Шо если тока с одного оставить?
