Делаем инжектор?!
Какое смещение характеристик на волговском ДАДе выставлять? 0,547В или 0,332В?
  • Відповіді 2,6k
Ну ладно, газелевский, не суть в принципе...если оно, падло, не работает тем более  :dolf2: .
Проблема так и не ушла. ДАД настроил полностью, как Сергей говорил. При открытии 2й камеры шото происходит с давлением такое, что график перескакует сразу куда-то далеко и УОЗ конкретно падает, обороты затыкаются.
Пробовал подключать вакуумную трубку к карбу - вместо трубки на трамблёр, эффекта - ноль.
Также пробовал отключать разъём от ДАДа. Зажигание перешло в аварийный режим, по БЦН расчитывает, я так понимаю. Этот порог пропадает, но работа мотора уже не та.
Щас буду пробовать вставлять калибровки с Микаса 7.1 под 406 карб. :book:
От же ш!!!!
В Микасе Смещение хар-к в мБарах, в Январе - в Вольтах, Наклон хар-к в мБарах/вольт, в Январе - в кПа/В...
У меня заводится только от касания пальцев до ключа при таких углах.
Собственно вопрос: что нужно чтобы заводилось с пол тычка? А то начинаешь крутить стартером а зажигания вроде как и нету вовсе, секунд 10 покрутил оживает тахометр (тах 2106 подключен к катушкам через диоды) и сразу заводится.
 с пол-тычка тоже плохо, надо хоть немного качнуть масла в систему, пока стартер крутит. Посмотри как иномарки новые заводятся.
Согласен, у меня 3-4сек стартер маслает, а потом запуск
Змінено користувачем Zhulik13
Тоже карб?
Питание на эбу не прерывается? Которое постоянноe 18 нога
Тоже карб?
Опять пол дня не могу ответить
Тоже карб?
Питание на эбу не прерывается? Которое постоянноe 18 нога Тоже карб?
Питание на эбу не прерывается? Которое постоянноe 18 нога Опять пол дня не могу ответить
та не) я такой порнографией не занимаюсь))) с питанием все в норме. Двиг инжевый 1.6, мозг микас 7.6, прошивка j5ls_v43 от Васи scoryc с его 1.5. Все датчики стоят кроме датчика скорости. Бцн и пцн откатал по логам.
Кто прошивку дал? просто если моя-то мы с Сергеем 2010 катали под мой определёный мотор,её глубоко нужно переделывать. Спасибо еше раз Сергею
Вася, возможно что и твоя, помню точно что прошивка с Драв2.ру, а вот у кого просил не могу вспомнить хоть убей. у меня есть ещё прошивка МаусТракториста, но у него 2 литра и прошивка вроде как промежуточная и не окончательная
Как меня это уже достало. Целый день пишу ответы. И ху его знает почему они не доходят
ну мне давал ты))) за что тебе большое спасибо!!! под мой конфиг она подходит очень даже, за исключением некоторых моментов которые все вемя пытаюсь настроить: это плавающая смесь на хх и как следствие плавание оборотов хх, и долгий запуск
Sparco
как заводится с нажатой педалью?
Пробовал нажимать во время вращения стартером т.е стартер включил а потом маленько нажал - получилось хуже
Сделал смесь на пуске 11.0 ниче не поменялось... На что влияет количество тактов при пуске?
