Делаем инжектор?!
Всем привет! нужна  помощь, когда-то купил юзб адаптер фирмы www.smartlogic.com.ua,сейчас нужно перепрошить блок, но дрова сбеглы после вируса, может у кого то есть и может поделиться!?
Сылка не открывается, укажи номер адаптера, может тогда помогут.
  • Відповіді 2,6k
У когото есть установленый инжектор без дмрв, на дад+дтв? Какую прошивку использували для начального запуска? За основу я взял j5ls351 но чето плоховато очень работает.
у меня без дмрв и дад и рхх, тв оставил, проша  j5ls v43 .  все хорошо, токо хх надо ручками.
Настраливал пока топорно. По шдк смотрел смесь и ручками правил, приблизительно получал нужный состав смеси. Зажигания тоже настраивал в ручную по принципу на грани детонации. ПЦН И БЦН пока нормально неоткатывал.
Диагностика работает на даной прошивке?
адаптер построен на микрухе CP 2102, с большим трудом нашел что надо! спасибки дрова с FTDI не прокатали!
Помогите пож сделать диагностику. Я так понял подсоединяется также как в режим програмирувания только без подачи плюса на перевод блока в режим прошивки. Какую прогу можно скачать чтоб сделать диагностику на j5ls?
icd   и логи пишет отлично, при прошывке етой прошы правильно выбери блок(галочки поставь), инженерник или нет.
Трохи все здвинулося з места. Хотів откатать в программі Atomic tune ну при діагностиці видало дві помилки.
 Система слишком богатая и Нет отклика от датчика кислорода при обеднении. Что лямда умерла?
мож богатая Смесь? а то про богатую Систему наверно никто не слишал :ok: .Шутка, а по теме-наверно померла лямда,или обрыв гдето.
Та мабуть багата суміш. З глушака після прогріва йде білий дим, вихлоп виїдає глаза. Суміш переобагащена. Холостий ход плаває 600-1040 й неяк нехоче стабілізіруваться. Запалювання вже настроєно. Ну всеріно при такому режимі роботи машина вже хоч їде.
Нет нету у меня инженерника. Чтоб доехать до человека для откатки онлайн нада хотяб убрать перелив и сделать стабильный холостой ход.
скинь прошывку на sergeyvfs@mail.ru
и напишы какие комплектуешие у тебя стоят, форсунки и тп.
Вчера делал запуск на новой прошивке, которую подогнал sergeyvfs за что ему отдельное спасибо. Мотор наконецто заработал ровно на холостом ходу. Поднял угол зажигания, немного откатали логи с помощю атомик туне, машина поехала еще веселей. Статику оставил на уровне стандартного значения, на новой прошивке перелива нету. Есть некоторіе непонятки.
1, В прошивке стоят две галочки на запрет рхх, их нужно ставить только для настройки или потом уже снимать? Дело в том что по диагностике холостые показует на 100 оборотов больше чем задано в прошивке, например в прошивке 920 а в реале 1020. Выставляю 5 шагов рхх по диагностике тогда холостой ход в норме, выставляю эти ж самые 5 шагов в прошивке нефига 1020 и все.
2. Нету детонации хоть задери углы зажигания на максимум, нехочит двигатель детонирувать и все. Что может быть? Свечи нормальные, изолятор белого цвета, связано с применениям хорошого бенза.
Изолятор белого цвета - это бедная смесь! ничего хорошего в этом нет.
Если бедная смесь то гдеж детонация. У него й на карбе свечи имели такойже цвет  :))
Детонация на полностью исправном инжекторном моторе? Не слышал) а бедная смесь на сколько я помню не должна быть причиной детонации... она есть причиной плохой динамики и повышенного расхода. Могу ошибаться..
Все пытаються избавиться от детонации, а ты наоборот её ищешь) С инжем пока дел не имел, может так и надо)
Я б так неговорил еслиб неотстроил под свой москвич инжектор на мозгу iefi-6 с ланоса. Тут также, только намного навороченей.
Детонация на инжекторном новом моторе бывает, и бедная смесь тоже может быть ее причиной.
А шо делать когда уоз очеееееень ранний  и свечи белые а детонации нету? Ладно составы смеси я еще покатаю, всеравно без онлайника как пальцем в небо. А вот с холостым полностю разобратся было вообще неплохо.
