космич
двойной носик говорите. 45/45?
35*40. Надо беречь буджет семьи!
понял. а жиклёр в первичной камере 117,5 на бюджет семьи сильно повлияет?))))))
может быть, не заглядывал. а по книжке 117,5.
Сегодня утрои поставил карб. Завелась с пол тыка, холостые держит, обороты не плавают, едет нормально, провала нет. Короче всё офигенно! я доволен.
Спасибо всем. дяде Фиме отдельное Спасибо за консультацию.
Серег, а воздух в первой камере сколько? Просто нашел тарировочные данные-Фима прав: http://twokarburators.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=115&Itemid=131
ага. я перепутал. вот как по моей книжке
первичная камера
топливо 107,5
воздух 150 ZD
вторичная камера
топливо 117,5
воздух 135 ZC
и ещё, по книжке ручаг управления возд. заслонкой маркировка 6, а у меня стоит 12. короче в два раза лучше)))))
катаюсь и балдею, всё офигенно. вот только расход померять не могу. езжу совсем мало.
приповышении оборотов за 3000 выбивает масло из под заливной крышки. достали уже эти сопли. где взять резиновую прокладку в крышку?
не могу найти подходящую резину
нету у меня лишнего ВУТа
да вот времена настали, куска масло стойкой резины найти проблема, пичаль :(
да уж...
та я надеюсь как то решить эту проблему здесь, по месту. а то заниматься пересылкой кусочка резины как то стрёмно... спасибо.
Та пожалуйста ;)
на улице холодает и я понимаю что рычаг управления воздушной заслонкой номер 12 не подходит под УЗАМ. надо искать номер 7
затыкается когда резко газульку давишь?
горячий воздух не забыл пустить в карб?
не. не затыкается. газует хорошо и едет хорошо. а вот сам запуск. получается что или глохнет или орёт шо дурная. пока не прогреется, хоть немножко, обороты меньше 2500 невозможно сделать.
хм.. а мож вакуумную хрень подсоса подрегулировать попробовать?
тазики в стоке на более бездной смеси работают, вот и не держит у нас средние обороты.
