космич Опубліковано: 24 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2020 а ничо нового. катаемся каждый день по полтора километра. всё работает. вчера позанимался немного фарами. поскольку пайка феном не срослась, пришлось прибегнуть к старому проверенному методу, сеточка и паяльник. паял вчера целый день. надышался пластмассой аж дурно было к вечеру. одну фару закончил вторая ещё не всё. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2020 сеточка очень хорошо работает с газовой горелкой. грееешь сетку. вдавливаешь в пластик. потом уже паяльничком доводишь до идеала. я так на торпеде трещинки лечил. 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 24 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2020 Деда, сетка рулит. Только я ее грею , как Димон написал. Ну, и работы ж надо проводить в проветриваемом помещении... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2020 всё проветривается нормально. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2020 фух... вроде закончил с пайкой. вонючее занятие. косовато, кривовато, но то такое. важно чтобы крепко было. 6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 можно оценить внешний вид. стёкла ещё не вклеил, провода ещё не подключил. 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 Супер! Кто там в компе на заднем плане? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 7 минут назад, slava2140 сказал: Кто там в компе на заднем плане? жена) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 11 час назад, космич сказал: можно оценить внешний вид. стёкла ещё не вклеил, провода ещё не подключил. Я знаю, что было прототипом и служило вдохновением 8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2020 вчера спаял внутренности фар. осталось приклеить стёкла и фары готовы. всё спаял так, чтобы не переделывать штатную проводку. но добавить проводов под капотом придётся. два минуса надо затянуть под торпеду и два провода ДХО, плюс и минус. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 сделал дополнительную проводку под новые фары. добавлено, два реле, блок включения ДХО, стабилизатор, две кнопки в торпеду и куча проводов. все контакты пропаивал. возился с утра и до восьми вечера, но вроде как закончил. по идее можно ставить новые фары и всё должно работать. а и стабилизатор ещё настроить надо. завтра вызывают на работу. надо мазду сделать. плохо что надо бампер снимать чтоб фары поменять. в общем скоро примерка и первый запуск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 Я на выходных правую фару снимал, бампер не снимал. Может это у тебя теперь надо. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 помню когда стекло на фаре разбил, то снять так и не смог, пока бампер не скинул. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 8 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2020 Решетку снять только. Бампер не трогал. С проворотом корпуса нужно играться, и то только снимая. Ставились проще 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2020 там все от резинки на бампере зависит. иногда проще бампер снять... или доступ к нижнему креплению может быть ограничен... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 9 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2020 резинки на бампере у меня нет. купил тот который одевается, никак не поставлю. у меня тогда аккумулятор высоко стоял и полка мешала, наверное так было. в любом случае буду снимать бампер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2020 короче печалька. вчера после работы решил проверить работоспособность новых фар на машине. как я ни пытался запустить ДХО ничего не вышло. блок не реагирует ни на что. потом оказалось, что китайский стабилизатор тырит напряжение. то есть на входе 14, а на выходе еле еле 10. ну и "вишенкой на торте" стал сгоревший светодиод на одном из ангельских глазок. то есть половинка горит, а половинка нет. а в общем всё работает. теперь вопрос где взять миниатюрные стабилизаторы для светодиодов чтобы без регулировок всяких. чтоб работало само без объяснений всяких. напряжение в сети практически стабильное, 14,2 - 14,3В. но когда мотор глушим постепенно опускается до одиннадцати с копейками. раньше помню была такая деталька называлась стабилитрон. и её в паре с сопротивлением вполне хватало для нормальной работы светодиода. а сейчас какие то схемы страшные, большинство требуют подключения и плюса и минуса, а это значить на каждый диод своя схема. в общем капец. в голове всё время рисуются схемы разгрузки штатной проводки, но это всё только усложняет систему. с удовольствием бы пообщался с каким нибудь электронщиком, в плане помощи, но к сожалению эта каста людей держится обособлено и не желает разговаривать с невеждами и делиться своими секретами. а мои познания электроники оставляют желать лучшего. короче фары ещё пока не готовы к реальной эксплуатации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 11 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2020 Так вроде и правильно работает блок ДХО. У меня второй год стоит самый дешевый , но перед ним стоит схема - стабилизатор, (или после него, уже не помню). Но и работает он только когда мотор работает выше ХХ, и при нормально заряженом АКБ чуть-чуть после остановки двигателя... Кстати наш соклубник Nicholas сам себе делал блок ДХО с доп функциями... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 11 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2020 1 час назад, космич сказал: как я ни пытался запустить ДХО ничего не вышло. блок не реагирует ни на что. потом оказалось, что китайский стабилизатор тырит напряжение. то есть на входе 14, а на выходе еле еле 10. ну и "вишенкой на торте" стал сгоревший светодиод на одном из ангельских глазок. то есть половинка горит, а половинка нет. А зачем там стабилизаторы? В автомобиле светодиоды в большинстве работают просто с дополнительными сопротивлениями. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2020 2 часа назад, lexx2next сказал: Так вроде и правильно работает блок ДХО на видео они подключены к габаритам. то есть горит всё вместе и полоски, и глазки. а должны гореть по отдельности, то есть когда мотор завёлся, через время включились полоски ДХО. если включить габариты ДХО должны выключится. 2 часа назад, Bion сказал: А зачем там стабилизаторы? В автомобиле светодиоды в большинстве работают просто с дополнительными сопротивлениями. та знаю жешь, но там на проводах блок какой то висит, думал там уже всё продумано. и ещё есть вариант, что попался бракованный диод, я везучий на такие вещи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2020 собрал всё назад. для сравнения два фото с галогеном, ближний и дальний. с того же расстояния, на тех же воротах. разница впечатляет. есть мысли собрать управление ДХО на обычных реле и одном стабилизаторе. сделать подачу плюса на фары прямо с аккумулятора. на каждое кольцо добавить стабилитронов. минусы на ксенон уже силовые через реле управляются из салона, а вот плюсы управляются штатной проводкой. переделка потребует ещё 5 - 6 реле и проводов ещё добавит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2020 появился характерный грохот в передней ходовой. пора подтягивать шаровые. балка опять трескается. возле правой втулки стабилизатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 15 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2020 приехали новые глазки. теперь будут зелёные. эти уже с инверторами. в старых было по два светодиода, в этих много по кругу понатыкано. яркие. визуально они тоньше. в выключенном виде смотрятся жёлтыми. по креплениям стали нормально, только с люфтами, пришлось проклеивать двусторонним скотчем. брал вот здесь. пришли через два дня. одну фару уже переделал. кстати. вот вспомнил. вчера нащупал на корпусе фар выступы под защёлки. ??? то есть можно сделать фару разборной? как выглядят эти защёлки? кто нибудь их в живую видел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 15 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2020 Вроде то под упоры для дворника ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
