космич
только что ходил в гараж. завелась как обычно. сразу. работает нормально.
ещё раз ходил в гараж. если не трогать педальку заводится вообще с пол тыка.
посмотрим как завтра будет.
Есть такой вариант.
Бензин сегодняшний кипит при более низких температурах.
То есть когда машина немного постоит в поплавковой камере бензина для запуска не достаточно.
В 01.10.2018 в 11:17, D.Vader сказал:
он должен нормально ехать холодный с подсосом
И, даже лучше, чем горячий без подсоса
3 часа назад, Alexey сказал:
Есть такой вариант.
это мы уже проходили. лечится более толстой прокладкой под карбом.
Так утверждали и 25-30 лет тому назад, тряпки мокрые клали и т.п....Это было в эпоху массового вливания в бензин любого химического шмурдяка, сейчас, видимо, происходит то же самое ( тогда вливали чисто сворованный шмурдяк, сейчас вливают низкостоящий, условносворованный  шмурдяк), избавиться от этого явления переоборудованием  топливной системы, думается мне, невозможно...
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
всё правильно думается, но снизить температуру в карбюраторе реально. у меня доходило до обмерзания карбюратора на трассе
11 час назад, космич сказал:
я уже не раз говорил - это все лечится нормальной производительностью насоса. проконтролированной визуально. ибо ввиду корявости запчастей правильная установка штока не обеспечивает нормальную работу насоса.
в последний раз я бензонасос на герметик прямиком на проставку садил. и ничо не кипело. и ничо не перегревалось. зато качал он в таком конфиге нормально...
но тут все зависит от насоса его геометрии и корявости... :(
58 минут назад, scor.p сказал:
Правильно, нужно не лениться сунуть шланг из насоса в прозрачную бутылку и смотреть, прокручивая стартером двигло. Если сцыкает струями толщиной в тонкую сигарету - это уже обеспечит любые максимальные режимы. Можно так же замерить вапще производительность, сцыкая в мензурку.
Я немного о другом.
Когда мотор остановлен в поплавковой камере бензин интенсивно испаряется и делает два нехороших события:
- переобогащает парами бензина смесь в впускном коллекторе, что усложняет запуск с полуоборота,
- уровень в поплавковой камере падает на столько что не хватает бензина для пуска.
Если просто подкачать бензина вручную или эл.насосом, то пуск почти с полуоборота.
Если много паров бензина то нажатая педаль газа позволяет осуществить пуск с второго оборота КВ.
Кстати в старых книгах по москвичу это "требование" для пуска двигателя и было найдено. Рекомендации для пуска двигателя в жару после 10-15 минутного простоя.
20 минут назад, Alexey сказал:
Я немного о другом.
Именно
А как борются с этим на карбоино?
вобщем тоже пришлось доработать апильником, хоть и надфилем.
18 часов назад, fiks 1 сказал:
Как это может быть, если закрыт частично вход воздуха?
Расскажу на примере сиерры.
Карб с шаговым двигателем, при остановке мотора выполняется процедура проветривания впускного коллектора. "шаговый двигатель нажимает педаль газа и какое-то время удерживает заслонку открытой"
Бензонасос установлен внизу на уровне маслянного поддона, и при запуске сразу качает бензин, что позволяет буквально с второго оборота запустить мотор.
На уфе при плохих клапанах бензонасоса, бензин с магистрали уходит, поэтому при запуске уходит время на забор бензина с бака.
Некоторые ставят обратный клапан с ВАЗ последовательно с насосом, но тут есть подводный камень "при образовании газовой пробки в насосе, мотор заглохнет", но клапан не дает опустошить магистраль, что повышает работоспособность системы.
я эти клапана два раза пытался ставить. они накрываются уже через месяц и всё равно бензин уходит из магистрали.
в общем с насосом всё в порядке, пока. всё работает и нормально запускается.
18 минут назад, Alexey сказал:
DFTH и TLDM не на всех моторах, если Motorcraft? Другие ино? Там какой-то прикол с адсорбером должен быть
1 час назад, chaika сказал:
Закрыт частично проход объему воздуха, но не его массе. удельный вес очень даже меняется с изменением температуры. Проще говоря, в холодном воздухе количество кислорода больше, и смесь получается обедненной. Закрывая приток воздуха в смесительную камеру, мы закачиваем ( двигло сосёт) при этом больше топлива через все дозирующие системы, выравнивая тем самым соотношение топливо-кислород, до оптимального. Собственно топлива при этом попадает в двигло больше, чем при открытой возд. заслонке при горячем двигателе
В 22.10.2018 в 14:51, Alexey сказал:
Одновременно? И переобогащение и переобеднение?:crazy:
Из поплавковой камеры бензин испаряется в атмосферу , и нуникак не в коллектор ( коллектор расположен ниже попл.камеры, а любые испарения летучих веществ происходят только вверх, потому, что эти самые летучие вещества как бэ немного легче воздуха, потому-то они и летят! Кроме того, бензин в коллектор ( вапще-то) попадает в результате засасывания оного из эмульсионного колодца, и, нуникак не  в виде паров, из поплавковой камеры через атмосферное окно, и тут же, накопившись во внутрифильтровом пространстве, сверху  в диффузор 1 или 2 камеры...
4 часа назад, космич сказал:
обратный клапан 85321 26020
Мне кажется, и на бенз подойдет
Если есть желание обсудить испарение бензина приглашаю в ЛС.
Действительно некоторые клапана быстро выходят из строя, особенно в пластиковом корпусе и производства не дааз.
У меня в металлическом корпусе и установлен подальше от двигателя уже третий год и абсолютно герметичен.
Есть вариант "ремонта" бензонасоса, особенно не разборного, в котором не держат клапана.
Устанавливается два обратных клапана в металлическом корпусе, главное чтобы мембрана целой была.
позавчера переобулся на зиму и смотрю, что не зря, у нас похолодало. как всё таки классно ездить на зимней резине. руль лёгкий, машина идёт мягко. только морда ниже стала, уже пару раз шкрябал защитой))
бензонасос работает хорошо. машина заводится всегда и едет нормально.
генератор тоже работает отлично. ремень не пищит. напряжение на китайском вольтметре иногда доходит до 14,5 вольт, но это редко. в основном 14,2. а светодиодный вольтметр проверенный годами перезаряда не показывает. даже если включаю всё и мотор работает на холостых оборотах никакой просадки напряжения не наблюдается. ни визуально, ни по приборам.
шаровые надо перебирать. уже колёса разъезжаются)))
да. они самые. только пыльники на них проблема найти
Пыльник шаровой шевроле-нива подходит идеально на разборные шаровые. И ходит неплохо.
Змінено користувачем sanchez
спасибо за инфу. надо поискать.
себе уже заказал полиуретановые. http://www.vtulka.net.ua/universal/16-38-26?fbclid=IwAR0jPB1g2RHy3mVfYnnaXgJelFa06jBRwK5pHOhUp6u09EXwaHadCs9ANhA
58 с копейками гривен за штуку.
  • Upvote 3
