космич
сегодня уже договорились по 115 за штуку, но сказал что это последние))
4 минуты назад, космич сказал:
ну и славно, ждем фото с разных ракурсов с коробки и установленных.
пришла посылочка от детали.зп новые колодки на передок
2017-05-04_17-58-15_207.thumb.jpg.8c47edff9c22935661f40a97e4d9fb17.jpg 2017-05-04_17-58-32_859.thumb.jpg.4fcc650d6a832e57c9159a6617926f05.jpg 2017-05-04_17-58-57_562.thumb.jpg.4938eb2cd038f9b3ff81a21aa3a2d888.jpg 2017-05-04_17-59-30_226.thumb.jpg.522b8cf98ca8014a9531a064bd925e53.jpg
завтра попробую поставить)))
полазил под машиной. задний сальник кулисы течёт
переделанные ранее подвесы глушителя в норме. ничего не оборвало и нигде не сечёт.
2017-05-03_08-21-28_484.thumb.jpg.0d61faf95f4c85095e0efb504bda91cc.jpg 2017-05-03_08-21-42_999.thumb.jpg.5e75d1a918c861e4c115c511536c257f.jpg 2017-05-03_08-24-05_327.thumb.jpg.9440c219c4b91ffd4db460dcc91e38c8.jpg 2017-05-03_08-24-37_118.thumb.jpg.b63d9129b6a13d1e5f6a0b35c54e4ae5.jpg
колдун подзамёрз немножко) стал меньше течь. туда пока не лезу, времени нет
давно уже сломалась ручка внутренняя на передней левой двери прям по середине.
у соседа в закромах нашёл вот такую
она новая, но с дефектами
2017-05-03_08-35-52_336.thumb.jpg.ddabf300bd4ec87e8a01a9c549256e2e.jpg 2017-05-03_08-35-59_136.thumb.jpg.593fd54a8188cc021c1aa0b6efda627c.jpg
стала нормально. ничего и не заметно. забыл сфоткать.
спасибо за внимание
жду отзыв о колодках: будут ли попискивать и как тормоза на горячую?
первые пять км не пищали. посмотрим. прогреть особо негде))
итак. колодки я вчера установил. рассказывать там особо нечего. открутил воткнул закрутил)))
2017-05-05_11-33-47_333.thumb.jpg.48e694a2465ed8cbb1528b3dbd7c1cee.jpg 2017-05-05_11-34-13_757.thumb.jpg.147114c30d3fbdf2158a67b19aacce92.jpg 2017-05-05_11-45-53_78.thumb.jpg.5eeb3046571fbca34d5480f58f025ab2.jpg 2017-05-05_11-46-09_740.thumb.jpg.6b4b7263dd779764646463647454f645.jpg
ещё вчера забрал посылочку с ампервольтметром. пол часа сидел в машине думал куда его врезать. сразу была мысль в щиток вставить вместо вольтметра, но это сразу испортит вид и будет бить по глазам. скорее всего на бороде под кнопкой противотуманок, но это ещё не точно
И зачем откручивать супорт с двух сторон при замене колодок?
з.ы настоятельно жду развёрнутый отзыв о колодках. Т.к нужно что то брать нормальное: мне понравились прежние  "финвал v202", но цена кусается.
8 часов назад, Kondit сказал:
А слева возле пепельниц места нет?
там кнопки стеклоподъёмников
5 часов назад, scor.p сказал:
в бардачок! когда нуна можно проверить. а в общем не отвлекает :)
не. должно быть на виду.
4 часа назад, dimasldo сказал:
мне показалось или волгосупорта ДК стоят ? :00:
не показалось. они самые
1 час назад, fen сказал:
катаюсь я не много, поэтому отзыв будет не скоро.
фууууух. сделал. целый день провозился.
сначала долго искал текстолит нужной толщины. потом сделал нижнее крепление
2017-05-07_12-31-49_495.thumb.jpg.3d60ca821ce4155b298860f357487909.jpg 2017-05-07_12-32-03_960.thumb.jpg.7e182478b8d031335eecef923734823c.jpg 2017-05-07_12-32-30_988.thumb.jpg.0034e059fc4a2e6682e30d06ced8f3ff.jpg 2017-05-07_12-33-05_789.thumb.jpg.43799f60e6a3cc6ddf582fc7f05ebe1c.jpg 2017-05-07_12-45-44_836.thumb.jpg.f8925d6be520b5ad7679aa0434a3a707.jpg
верхнее распилил и удлинил текстолитом. шунт присобачил сверху
2017-05-07_15-36-55_11.thumb.jpg.1d0bfe931c5e904edf552e2bd237a5d9.jpg 2017-05-07_15-37-09_335.thumb.jpg.9cb783e92d5fbfb47f350475e51bc528.jpg
ну а дальше чисто сборка
2017-05-07_15-52-30_341.thumb.jpg.fe5d4b87d1b960312dbc04d9184d4283.jpg 2017-05-07_18-25-03_419.thumb.jpg.ad4572f24f558498eb978d804f90c136.jpg 2017-05-07_18-25-48_261.thumb.jpg.70f83536bda355066962b8c2dacc6872.jpg 2017-05-07_19-38-19_429.thumb.jpg.1cbdaad606e4cba4015c743b8949801d.jpg
затянул всё в салон. конкретного места пока нет. прилепил пока возле навигатора
теперь все конкретно и понятно))
аа вот зачем вольттметр для електролизера :)
как ща расход бензина?
сколько на супортах ДК проехал?
расход очень разный. от 12 до 7 литров. чем больше ездишь тем меньше жрёт
на ДК проехал уже тыщ 50 наверное.
забрал сегодня посылки. полиуретановые сайлентблоки от ауди 100 и два фильтра салона от дэу нексия
2017-05-13_14-27-56_474.thumb.jpg.6ebf65b039bce52dda41ca3d42f972e0.jpg 2017-05-13_14-28-07_406.thumb.jpg.b278522c53141965ba1ab663bb2281fc.jpg
так вот. не понял я прикола с фильтрами. весь интернет гудит, что это самое оно. они и близко не подходят на нашу печку. на хрена купил не знаю.
сайленты может завтра поставлю
Они большие. Про это все молчат. Их ставят все на саморезы и думают, что оно работает...
А, постой... Так это у тебя сам фильтрующий элемент. Там зап.части не хватает...
7 минут назад, Miha сказал:
и какое отличие в диаметрах? я верю что тёзка справится с подгонкой....но всё же?
они больше. на много больше.
3 часа назад, Miha сказал:
тоже так подумал.
можно сделать переходник, но я честно говоря не вижу смысла. я делал фильтра из синтепона и пластикового хомута. мне их хватало на пол года. значит и этого хватит на столько же. не вижу смысла. я надеялся что можно будет проще это всё собирать и вид нормальный. а оно никуда не одевается. лучше я их продам кому нибудь. есть у меня пару нексий в клиентах
там задней части корпуса фильтра нет, а она как раз одевается на входы нашей печки и довольно плотно и фиксят саморезами.
саморезики и колхозинг наше всё!
зы. вроде как фильтр от нексиё без кондишки должно быть...
поставил втулки рулевых тяг. стояли ещё родные! 29 лет. 600000 пробега. одна ещё и сопротивлялась при снятии)) другая болталась.
аудюшные встали как родные без проблем
2017-05-13_14-27-56_4741.thumb.jpg.525ba74a10ece0a2a200dcc53f20869a.jpg 2017-05-15_15-23-16_274.thumb.jpg.83a8a919c85752fb11be59022017ece7.jpg 2017-05-15_15-31-33_523.thumb.jpg.9ea8f0304c5da185cda776a3b392745a.jpg 2017-05-15_15-31-42_31.thumb.jpg.b44c33045d4b4398355f41257edfade3.jpg 2017-05-15_16-05-37_582.thumb.jpg.fdfd46e2d256d2619785983147593b98.jpg 2017-05-15_16-07-05_164.thumb.jpg.25721b4866469c22e59b51d4618d8f16.jpg
по дороге домой специально дал нагрузки по побитой дороге. наконец то ушёл этот грохот. и колёса теперь едут ровно))
28 минут назад, Kondit сказал:
Пу? Цена вопроса?
Отвечу за деда :) Да ПУ из Шостки,  сайлент 100 грн\шт
