космич
15 минут назад, космич сказал:
тприобрёл покрасочный пистолет под грунт.
какой размер дюзы?
13 часа назад, 27-й сказал:
какой размер дюзы?
не ругайся))
я без понятия, в этом не соображаю. у меня есть личный маляр он всё решает)))
свежие фотки.
новые пробки в кузов
IMG_20190726_184433.thumb.jpg.4dc91f93974b479991347ddcc6bce0b6.jpgIMG_20190726_184440.thumb.jpg.b128ab610b5c54258af571edd6e4f096.jpgIMG_20190726_184451.thumb.jpg.2294e6ec8d56e9efb95798508d4359ff.jpgIMG_20190726_184459.thumb.jpg.5449664aea284d7b3d7935f9f1394a1a.jpgIMG_20190726_184504.thumb.jpg.99cdc8690546548daf923b30664692cc.jpgIMG_20190726_184514.thumb.jpg.3b7b6b57b4f3a2c5c4d985d64e7bc2a5.jpgIMG_20190726_184535.thumb.jpg.1dfcc45ee419e6e8a342c98c44cd3cef.jpgIMG_20190726_184543.thumb.jpg.fb57ba3f540157e2b294c41180cb227b.jpgIMG_20190726_184604.thumb.jpg.376a18d7704939d2bb6e86dbba1874ec.jpgIMG_20190726_184641.thumb.jpg.6f162ffc02c490db443e5045c1aa3308.jpg
и сеодня всё таки сошлись звёзды и мы загрунтовали подкапотку
IMG_20190728_125342.thumb.jpg.48e982acfbf41d4b9c0da21d6ddaa171.jpgIMG_20190728_142625.thumb.jpg.cb860472c05e7958bdcfa588a4e4e3be.jpgIMG_20190728_142638.thumb.jpg.34b22b4ccc7856262b45af2ca3385426.jpgIMG_20190728_143542.thumb.jpg.3483299f8a13b14a826fcd9ae1626379.jpgIMG_20190728_143556.thumb.jpg.dfbf87e199ede7abd0662489f40159df.jpgIMG_20190728_143608.thumb.jpg.8504bd43b213d7556e95e16b65ce71be.jpgIMG_20190728_152028.thumb.jpg.3e1409ea97ae6179af49e3c77f233d06.jpgIMG_20190728_152038.thumb.jpg.afbbaf464bd88fcaa095e706bbb1c8df.jpgIMG_20190728_152045.thumb.jpg.4c6f5141721fac4c82583cfc959a5fe8.jpgIMG_20190728_152057.thumb.jpg.5f9cdb37a572762a0a903d1cdd526a91.jpgIMG_20190728_152131.thumb.jpg.5c83a8a95a8107667614e19cb13553e6.jpg
ну и под конец дня решили всё это дело обмыть))
IMG_20190728_154249.thumb.jpg.f0fc3f30e09c4e5413ad20c47d9430fc.jpgIMG_20190728_154258.thumb.jpg.b027a333f7b06bb8bbaf4ec48f0fc8ee.jpg
  • Upvote 6
замываю подкапотку...
капец как я это не люблю
  • Upvote 4
всю неделю готовился. а погода сказала ни хрена у вас не выйдет. весь день ливень шуровал. планировали сегодня задуть подкапотку, но...
Таки погода всем подпортила выходной. У нас ливень и носу не даёт высунуть за порог.
ура! покрасили подкапотку. и головка готова на половину)) сделали всё по клапанам, а распредвал не завтулили. 1350 гривен работа.
9 часов назад, космич сказал:
будет обидно если завтулить не смогут)
В 04.08.2019 в 21:10, Sergo сказал:
сильно подпортила. мне ехать на дачу после обеда, и неожиданно отказал бензонасос, хорошо, хоть в гараже
немного страшных фоток))
IMG_20190808_194848.thumb.jpg.a4c926d3736fa593c8f008534538e0d6.jpgIMG_20190808_194901.thumb.jpg.0a39e3adb0ec61aa78fcdd0c7e7fa46f.jpgIMG_20190808_194907.thumb.jpg.71c26b8fe7ece8a9abc0d8e3b6aa388f.jpgIMG_20190808_201044.thumb.jpg.b25218b637874c44bbbe20f060d22fa2.jpgIMG_20190808_203119.thumb.jpg.e6d4ccdd30b92073af9b71dcbe33d92f.jpgIMG_20190808_203133.thumb.jpg.b41e2772a433df096c8ad08671fa1da1.jpgIMG_20190808_203141.thumb.jpg.4d4d01e1d968bd6060271df079bb6d10.jpgIMG_20190808_203152.thumb.jpg.4828759c2e8ae63057972222d58b23ce.jpg
темно и камера ужасная. вчера аж до темна красили.
12 часа назад, 27-й сказал:
сегодня забрал голову и отвёз на завтуливание другому мастеру.
11 час назад, fiks 1 сказал:
надо брать валео, девяточный. он не перегревается.
  • Upvote 3
11 час назад, космич сказал:
напомню мою просьбу:
- материал втулок
- зазор втулка/вал
заранее спасибо!
материал Д16Т1 или Д16Т, а зазор можно в книжке посмотреть.
забрал головку. всё в огнях. скоро сборка.
IMG_20190813_180621.thumb.jpg.7a4ba7fabedaef68e7fe1244c93a8c03.jpgIMG_20190813_180638.thumb.jpg.a91d6fb55f61b5fe38e0302ecb252639.jpgIMG_20190813_180646.thumb.jpg.5d647528e3ce64bf6941cafcd08d178a.jpgIMG_20190813_180700.thumb.jpg.4cb6fff78a78de82676eea45a32ba510.jpgIMG_20190813_180714.thumb.jpg.c459d40ab08ea66db7946d537809a764.jpgIMG_20190813_180743.thumb.jpg.c6658ad0f21372ca11056b734a2704fe.jpgIMG_20190813_180801.thumb.jpg.b755b5609b2133602acb4262a9688025.jpgIMG_20190813_180846.thumb.jpg.c2145b150bfd9f5badd8e433c8783935.jpgIMG_20190813_180854.thumb.jpg.c22412fac2061015965c7aaebc15db89.jpgIMG_20190813_181012.thumb.jpg.e687ccd60a8f954a229342a098f5f285.jpg
итого;
шлифовка плоскости, замена направляек, подгонка направляек под мои клапана (разворачивание), обработка плоскости прилегания клапана к седлу, зенковка сёлел, притирка клапанов - 1350 гривен. плюс направляйки 500 гривен.
завтуливание распредвала - 1000 гривен, шлифовка распредвала - 300 гривен, алюминий Д16Т  ф65 мм длиной 150 мм - 430 гривен с порезкой.
всего получается 3580 гривен. вроде и не много, но два месяца! это капец. распредвал завтулили за один день, а с клапанами возня растянулась ужасть. зато теперь есть новая головка. обработаем молибденом и сносу ей не будет. предыдущая голова отходила тыщ 400. Бог даст и эта будет не хуже.
  • Upvote 4
10 часов назад, космич сказал:
втулки держаться только за счет натяга? штифтов, локтайта нет?
я без понятия. никаких следов герметиков и локтайтов нет.
помыл голову от стружки, продул и решил поставить штуцер в голову вместо пробки. при затягивании эта падла обломилась! резьба осталась в голове. капец. бросил всё пошёл домой. теперь надо думать как выкрутить резьбу.
59 минут назад, космич сказал:
выкрутиться без проблем. керном или зубильцем легко постукивая. а потом и голыми руками.
3 часа назад, chaika сказал:
конечно нет. Оно ж скользит.
в бронзе тоже скользит. только наматывает в итоге на вал..
или там фумка намотана? тогда зубильцем/керном до конца..
В 14.08.2019 в 20:59, 27-й сказал:
да. на фумке всё. выкрутил сегодня при помощи зубила.
собрал голову. замучился капец. два раза разбирал. не внимательность и спешка. сначала одну шайбу не туда поставил, потом стаканчик на втором цилинре забыл поставить.
IMG_20190817_134239.thumb.jpg.6fca91dbb4e9026f18d82799938157f6.jpgIMG_20190817_141853.thumb.jpg.247d232a276eeda96768d4219ba90fa3.jpgIMG_20190817_150448.thumb.jpg.7f32bf6d462a30019d41a62e4050e5c5.jpg
IMG_20190817_160217.thumb.jpg.3052c01693d681b789a4688d5090a637.jpgIMG_20190817_163134.thumb.jpg.2292e9716fbd2997bb0e2dd88c9bbb66.jpgIMG_20190817_175841.thumb.jpg.e2e970520bbe0232a03e1cbfbcb65c1f.jpg
IMG_20190817_175852.thumb.jpg.96a91c94d0427f2b30f64d94b02ab871.jpgIMG_20190817_175918.thumb.jpg.e1ed15751d937e5784d5d0a2d5b99feb.jpg
завтра продолжение...
  • Upvote 3
вот
IMG_20190818_170422.thumb.jpg.a4e2195f253151501de59b6d3a6dfbf9.jpgIMG_20190818_170435.thumb.jpg.16e2f47a4c740478f0d976fd84a8ce03.jpgIMG_20190818_170450.thumb.jpg.7cd755096948966be4c3c4945618b00d.jpgIMG_20190818_170508.thumb.jpg.f32ef9a233e0a99745e0ce0ed0f9645d.jpg
  • Upvote 5
2 часа назад, chaika сказал:
Где новый мотор взял?) И зачем?
200 гривен и любой мотор становится новым))) давно хотел так сделать. надоело смотреть на разноцветные детали. та тёмная, та светла, та поцарапаная. а так всё в один цвет и не важно что выпускной коллектор очень ржавый, он тоже будет такого же цвета)))
Всех с праздником!
жена сказала работать низзя)) сижу дома, а мысли все в гараже)))
Серега наконец то я добрался до форума.Дааа. ..Ты крут.Объем работ впечатляет.Ждем на боевом ходу.Удачи.
спасибо.
уже поставил рейку, немного разобрался с проводкой. вакуумник теперь на новом креплении. стоит гораздо глубже. места будет больше. закрываю пробками все лишние отверстия. изматывают эти мелочи.но уже скоро поедем. ещё страховку надо сделать.
