космич Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Шайбы на стабилизаторе на заказ изготовлены? Размеров их, случайно нет? да. родные меня раздражали. эти стоят уже 10 лет. если очень надо могу чертёжик набросать. Серег спасибо,особенно впечатлили полиуретановые втулки и сайленты .Все-таки больше склоняюсь к покупке онных. отличная вещь Дед как всегда, оценка отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 да. родные меня раздражали. эти стоят уже 10 лет. если очень надо могу чертёжик набросать. Буду благодарен за чертежик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Буду благодарен за чертежик. хорошо. сделаем. при попытке поменять колодки машина осталась ночевать на СТО. были забракованы барабаны. с такой выработкой ни о каких тормозах речи быть не может. а токарь может только завтра. три колодки стёрлись в ноль, а одна на половину накрыли плёнкой потому, что рядом красили пожарку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Как вращается колесо на волго супорте если поднять машину: если руками крутнуть - продолжает крутиться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 нет. дифференциал мешает)) крутится нормально, как положено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Задний барабан еще позволяет проточиться,или уже на подходе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 я их не мерял, но это первая проточка. а какой у них предельный размер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Не совсем понял по проточке "патрона" под ВАЗо опору. Можно подробнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Не совсем понял по проточке "патрона" под ВАЗо опору. Можно подробнее. вот эту часть, выделенную на фото, надо проточить в диаметр резьбы. это для самой опоры, чтобы поместился подшипник и гайка. проточку большего диаметра, как показано на стр 14 для МОНРО, здесь точить не пришлось, потому что она уже есть. Буду благодарен за чертежик. вот чертёжик уже нарисовал. сегодня сниму размеры и дорисую. хотя важных размеров там только два. остальные делались на глаз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pokemon22 Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 собственно есть вопрос по волго суппортам. Как подключается все: перед через тройник, зад через сигнальное? или зад тоже тройник ставить?если сигнальное то что оставлять что глушить? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Вопоос наверно глупый, но для чего вторая проточка?! Та что: проточку большего диаметра, как показано на стр 14 для МОНРО, здесь точить не пришлось, потому что она уже есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 щас нарисую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 верхняя проточка это для самой ВАЗоопоры, чтобы подшипник сел и гайка поместилась. нижняя проточка это для центрирующей пластиковой шайбы-втулки, не знаю как её ещё обозвать. в ней диаметр отверстия больше. даже больше чем сам шток. но в неё вставляется втулка которая садится на эту проточку. и тогда опорная чашка пружины центрируется и не болтается. наверное проще разобрать опору и посмотреть своими глазами что к чему, чем обьяснять на пальцах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Более чем доступно. Благодарю за помощь. П.с.Опоры разобраны Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 вот и чудненько Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 вот такого монстра вчера застал у себя на гараже)) а вот так началось утро у машины. снял барабаны, отнесли их токарю потом мне очень долго было нечем заняться. перечистил все детали. подголовники примерил. это с ФРОНТЕРы. ничо так вроде. только одна беда у них, они ровно стоять не хотят, падают назад. вот как на фотке слева потом мне принесли барабаны. токарь заявляет себя как специалист по автодеталям лоханулся с первой попытки. фаску не снял, до конца не проточил. ну что ж, будем аккуратнее на воде. но поверхность ровная, а это уже хорошо. процесс сборки не фоткал поскольку хвастать там особо нечем. колодки самые дешёвые. никогда не думал, что детали тормозных механизмов могут быть настолько плохими. фирма ЗАРЗ. запорожский авто рем завод. колодки можно назвать "прощай ручник". отверстие в котором крепится рычаг ручника больше чем нужно на пару мм. из за этого рычаг сдвигается в сторону и хода троса ручника не хватает, чтобы нормально разжать колодки. колодки развёл на максимум, а ручник начинает тормозить АЖ на восьмом щелчке!!!!! Жесть. Вопчим если кто соберётся менять задние колодки не покупайте зарз. на них больно смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 А если подголовники развернуть на оборот? Тоже хочу себе какие нибудь другие поставить, а то родные, "пластмассовые" напрягают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 сори за флуд .... ...Тоже хочу себе какие нибудь другие поставить... а если так ... ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 А если подголовники развернуть на оборот? Тоже хочу себе какие нибудь другие поставить, а то родные, "пластмассовые" напрягают. Святогоровские не вариант? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 а если так ... ? Святогоровские не вариант? у меня таких нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 у меня таких нету. ВАЗ-2110 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 А откуда чехлы на сиденья? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Святогоровские не вариант?Не видел, какие они да и, как и у Деда, нету таких. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Не видел, какие они да и, как и у Деда, нету таких. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
