Storm
Messer
Родной зарядку на холостом давать не будет.
Вот и я о том же. Ну я постоянно ездил, то на холостом всегда опускалось до 11.6 , сейчас что-то не понятное, хочет держит 13.6, хочет больше, хочет меньше. Ну главное пока не дает перезаряд. А то я только недавно АКБ купил. Форсаж 65. Пока доволен. Теперь мечтаю о новом гене, с десятки или ланоса. Узнавал, ходил спрашивал, в принципе цена вопроса как и у АКБ =)))))
Да ну Ген,у мну стоит родной 52А,со щетками н/о аля "интегралка",тоесть неразборные.На холотом со светом,печкой,дворниками,и магнитолой ниже 13,8 не падает.Если еще включить попогрейку и туманки,тогда 13,0.
В ходу обычно 14,4- 14,2!
Саш, возьми хороший БУ гену 10ки. он стоит около 250-300. проблема уйдет. единственное что надо это диодик вставить..
' timestamp='1356556381' post='293759']
а вот это мне уже не нравится, тоесть там нужно по мимо шкива ещё и диодик вставлять??? О_о голяк кокой-то))))))) я же там не шурупаю.
А генератор у меня вроде 60или65А сейчас, правда утверждать не буду(точно не помню), но когда делали, говорили что у Москвича больше не ставится)))) ну по типу того))))
я тебе готовый пришлю) он сразу с мамой/папой. просто втавляешь в разьем возбуждения, а втрорую сторону в разьём на гене.. и все)
а стоит у тебя скорей всего 52А
И ещё одна странность посетила)))) у меня стоит два датчика температуры, в штатном месте и в районе 4 цилиндра. Так в холода, штатное место показывает больше, примерно на столько сколько летом 4 цилиндр)))))))) тоесть все на оборот. Единственное, если стоять долго на месте и не будет включаться вент, то тогда после градусов так 85-88, в четвертом начинает температура расти быстрей и обгоняет штатное место. Да и чет он закипает уже при 92-93 градусов... Вот этого понять не смог. Ну а так держит 82-83 вкопано(штатное место) и 77-81(4 цилиндр)
' timestamp='1356556739' post='293762']
давай-ка при встрече)))))) в этот раз я на подольше буду))))
  • 4 тижні потому...
Вот пару месяцев примерно, назад. Поставил подиумы))) те что делал))) мне понравилось. Теперь и с закрытыми дверями музыку слышно на улицу хорошо))) да и когда дверь открываешь орет норм. Я конечно не фонат громкой музыки, чтоб в соседнем районе слышно было, так что мне и это очень даже устраивает. Единственное, это то что все ручки дребежат))))) но это думаю как нить удалю)))
Только вот не знаю, зря или не зря, в карточке прорезал отверстие???
А, ну ещё, то что постоянно ногами их цепляют)))) тоесть вымазывают и збивают сетку с динамика))))
красиво :good: :good: :good:
вот тоже самое только у тебя покрасивее в карпете, те же косяки при посадке сетку сбивают и уже одно кольцо на динамике лопнуло. вообще мне звук тоже понравился только в двери я малое отверстие прорезал думаю надо больше. по дребезжанию ручек это заметно - переломались перегородки в них. :D да а когда ручки под калитовские будешь ставить?
их с начало сделать нужно :D
я заготовки ещё на 4 комлекта сделал(скелеты), а на остальное тогда не хватило денег, а начал работать, так времени не хватило. Так и езжу, что с заду вообще без ручек двери, а с переди по одному болту. Вот думаю, как немного начнет теплеть, то куплю материала и сделаю комплект ручек себе)))) и будет и мне счастье)))) ну а так планов очень много, плохо что на них времени не хватает)) да и с валютой не особо пока... тут уже второй год мечтаю гбц сделать :)) и все ни как)))))) ну поживем увидим, как оно там будет. Что-то да делать буду))
Всем сдрасте))))))
Давно ни чего не писал, ибо ни чего не делал. Сегодня немного потрудился.
Давно тревожили тормоза, а именно передние колодки. От последней замены, скорее всего и года не прошло, уже не помню. Ну как оказалось они почти полностью стерлись с одной стороны и на половину отклеились (все 4 колодки). Заменил, и стало легче, пропал писк в колесах, да и колесо стало крутится лучше(в подвешенном состоянии).
Ещё последнее время руль дергало, такие легкие вибрации будто колеса восмеркой. Как окозалось просто послабились болты на гранатах. Затянул и стало все в порядке))))
Так же отремонтировал с братом заднюю ляду, теперь нет щелей, не гремит, не шатается в открытом положении. Подсветка номера теперь не одна лампа горит, а две))))))) Немного разобрался с дверями. Вообщем зделано немного, но рад. А то я уже забыл когда последний раз в ней лазил))))))))
Полез подтягивать болты на двигле, почти все подтянул, до некоторых не успел добраться. А всего лишь год туда не лазил))))))))))))))))))))))
Карб много бенза начал есть, и холостой пропадать. Помыл, прочистил, продул и вроде как стало на свои места. Хотя как то не понятно с переливанием. Если еду примерно хоть две передачи газ в пол, то с карба через верх фонтаном бенз летит. Когда заглядываешь под капот, все в бензе. Такое впечетление будто игла заклинила. Разбираю, а оказывается что все норм. Собираю все, и опять все норм.
Вообщем так пока и живем)))
Надеюсь скоро будут небольшие перемены))))) маленькие))))))))) их очень жду)))))))))))))
Я помню ты как-то спрашивал про краску для выпускного коллектора
Я на днях купил вот такой баллончик, стоил от 35грн
Результат получился вот такой
Красит хорошо, сохнет быстро. Товарищ покупал себе краску в баночке, она на 10грн дешевле но говорит что красить ею сложнее-она очень жидкая, кистью получается плохо, компрессором лучше но все равно не так.
  • 4 тижні потому...
Беда не приходит одна....
С начала, что-то дивное стало творится с ГБЦ, а точнее постоянно клапана некоторые зажимало (щуп даже самый маленький не пролазил), потом при регулировки можно было рукой накрутить так, что пружинка сжималась. Тоесть я так понял что каким то образом пружины с БМВ М10 ослабли что ли.... Я в это время был в Харькове на машине. Ну и когда выезжал, учуял стук, вроде как клапанный, залез ещё раз попробовал подрегулировать. Вроде пропал, а потом опять появился. Потом стало стремно, позвонил домой, и меня 170км тянули на галстуке. Дома, разобрал двиг, и что я увидел. КВ можно сдавать на метал. Сегодня ещё для подтверждения сьездил к шлифовщику, он промерял. И мои худшие опасения подтвердились.
Итог: ГБЦ и КВ в музей испорченных вещей!!!)))
А ещё нашел большой кусочек метала (похож на алюминий, но твердее будет) в системе ОЖ.
Прошлый раз когда у меня разлетелся поршень и треснула гильза, это был первый цилиндр. Сейчас КВ пострадало тоже на первом цилиндре (первый шатун). Фотки потом выложу.
от оно чо... РВ у меня есть, если что...
Саня от чего в ГБЦ тянулись клапана!??
Или я не понял вопроса...
Да при настройке клапанов, когда подкручиваешь "толкатель" на коромысле, пружинка на пару миллиметров зажималась. И получалось, что смысла в настройке ни какого нет. Другими словами, пружина немного зажимается даже при маленькой силы сдавливания.
А ещё направляющее походу разбились, те что на СТО субару делали... Клапана в разные стороны шатаются)))))
"Я твой клапан в бок шатал, когда ты газа давал"(с)
и чо с поршнем случилось-то?
поршня целые, то я за прошлую капиталку написал))))
колено у Грышы на розборке есть стандарт )
Спасибо, я стандарт уже нашел)))) только отшлифован на 0,25 и цена 150грн =))))) но мне он не подходит))))) тогда уже просто стоковый двиг купить)))
Спс, РВ у меня тоже есть)))
Вообщем стал на долго, ремонтировать все равно смогу только после свадьбы...
Тоже не понял прикола со свадьбой. Мерс, ты че, одружываешься?
Саня делай сейчас. После свадьбы можеш похоронить все мечты свои лет на 10!!!
послушай людей
