Storm
Messer
ну то что в двоем можно снять и поставить, эт уже два раза делал :D , так что эт такое дело, в идеале капот снимать надо, а так не хочется.
А зачем его снимать? Довольно таки удобно и так блок вытягивается.
ты 41й капот с классическим не путай. :D
так с 41-го движок же и вынимал :good: На все ушло не более 30 сек. :D
Я застелил поперечину и крылья тряпками, одной ногой стал на лонжерон другой на земле стоял, руками схватил его за проем для стартера, а отец спереди взялся. Перед блока задрали максимально вверх(приблизительно под углом 45 градусов) и так вытащили. Ничего сложного. Капот еще раз повторюсь не снимался. стоял подпертым как обычно палочкой.
ну последний раз когда снимал двиг, то капот лежал в сторонке, да все можно, ты так описал как будто это что в туалет по маленькому сходить, а на самом то деле постоянно получается как будто по большому :D . Не ну капот скорее всего трогать не буду, машина то во дворе стоит, а мне будет влом его крутить)) ну надо дожить а там будет видно, за подсказку спс)) буду маты на увази))
Саня, а блок не снимая кпп получается вытащить? и наоборот поставить обратно?
конечно получается, только я прошлый раз все равно кпп откручивал, ну чтоб можно было наклонить двигатель, просто со шпилек не выходило, надо смотреть, я снимал тогда со всем в сборе, а тут сейчас пол движка только, я думаю будет легче и проще, да и помозгую, надеюсь кпп полностью откручивать не прийдется, ну будет видно.
Сань, ты просто не вынимал на 412/2140 движок. Там чего стоит только открутить выпускной коллектор... На 2141 только гайки открутил и откинул, а там еще кучу предварительных ласок нужно натерпеться чтоб приступить к секасу со снятием головы)))))))))))))
эт я знаю)) у друга 412... жесть... с 41 во многом проще... :D
Саня мне пришлось снимать мотор на отдыхе в лесу.  я как и ты снял ГБЦ, конечно снял капот без него легче да и повредить сложнее. потом открутил помпу, что бы не мешала и патрубки снял радиатор вместе с кожухом эл.вентилятора. снял геныча, стартер и выкрутил шлильки его крепления. потом поддомкратил машину под КПП подставил опору открутил КПП и вывесил мотор открутив его опоры. КПП подвесил на проволоку на поперечину где крепление воздушного фильтра, мотор отвел и при этом вышел из зацепления первичный вал, потом с поворотом мотора начал его вытаскивать вдвоем легко его сняли дальше писать не чего ты сам знаешь.
я мотор снимал предварительно сняв голову. Перед этим снял по совету более опытных 2141новодов радиатор.
Капот при этом стоял на месте и КПП не откручивал. Ото матюков было, а вынимали втроем, места очень очень мало перед мотором,жесть.
Когда ставил блок то снял капот, отпустил КПП и положил ее на подпорки, подвинул немного назад, и мотор установился намного легче и проще, поэтому советую все-же КПП сдвинуть назад немного и капот снять, не так и трудно его назад ставить.
С гильзой конечно жестяк, может это тот случай о котором так много говорил МПовер (Андрей из Донецка), что блок недостаточно жесткий, и вверху необходима фиксация гильзы. А может получилось какое-то прослабление с твоими проточками в голове и медными прокладками.
Поршень тоже страх конечно. К сожелению ничем помочь не могу, разве что попробовать с Лоска привезть.
я вытягивал лебёдкой, но почему-то в на место он у мя спустился только в поперечном состоянии, а потом уже по месту был развёрнут на 90 градусов и закреплён.
коробку предварительно снимал. и ставил после установки мотора.
Товарищи итак мое "авторитетное" мнение!
Если вы читали Саню, то шатун стоит мертво!!! Мое мнение заклинил шатунный вкладыш изза возникшей при этом боковой силы оторвало юбку и лопнула гильза.
Все а все что мы раньше писали не состоятельно... Ну не может оно лопнуть от медного колечка, которе кстати даже не обжалось!!! Не тот натяг!!
Я так понял что в паре шатун-коленвал просто нету люфта, и Саня этому рад.
А вот то что колечко даже не обжалось считаю и есть плохо. Т.е. считаю что лопнуло не от того что колечком сильно придавлено, а что именно не придавлено, и потому верхняя часть гильзы болтается как оно в проруби, постоянно деформируется при работе, ото и разломалось.
Ну а че тогда пошень лопнул???
Нет следствие разлома гильзы это поломка поршня!
А уж потом от того что кусок юбки стал колом лопнула гильза.
От лопнувшей гильзы поршень бы не лопнул!
Фим,  за люфт, эт я говорил, что типо все гуд и не убито :D . Точно так же и все остальное, живое и нормальное. Если видно то поршень треснул буквой L и получается преодкрылся как дверь, как раз третье колечко там могло цеплятся, ну вообщем вам видней от чего его))
Погодите, вы про какое колечко то!? :D Или то я просто только глаза открыл или я чего пропустил)))
я разбирал стучавший двиг. так вскрытие показало были трещины на двух поршнях одна сторона разлом буквой П, но при этом гильзы не треснули и заметного износа не было. двиг 94 года выпуска пробег ХЗ, объем 1.6л с коротким поршнем и КВ 3317, верхняя часть ГБЦ заросшая черным рыхлым нагаром, дистанционные пружины осей коромысел вообще не видно.
У тебя я склонен считать что произошло попадание тосола в цилиндр и в зоне гильзы верхняя часть был местный перегрев был гильза начала трескаться, а потом уже поршень развалился из-за гидросопротивления и доломал гильзу.
Как раз несостоятельно, Попадание тосола в цилиндр происходит постоянно на наших моторах и ничего страшного не происходит. Да и степень у Сани не 13.
Местный плюс гильза не на много горячей температуры ОЖ поэтому резкое попадание на нее ож нифига не опасно. Я б понял если б она была 300 градусов а ОЖ 100. Плюс если б были следы  проникновения ОЖ на прокладке. А следов то нет!
Ээээээээээ..... Ребят, вы тут пока ищите истину, я немного отпишусь, ни кто не против!?  :bye: Вы на меня внимания не обращайте. Я немного. :D
Пятница и я дома... После поездки на рынок без копейки, так поинтересоватся что к чему, приехал домой и понял :D надо что то делать а делать то нечего. И тут я решил занятся незаконченным. Пошел к товарищу. Взял необходимое и начал продолжать шпилить крышку торпеды :D . Но прибижала его бабушка и сказала, что... Ну вообщем я собрал свои монатки и пришел домой. Завтра попробую продолжить, только уже у себя, где нить за гаражами, надеюсь от тудава меня не прогонят, хотя не факт :D . А самое обидное что осталось немного и не дают доделать.
В продолжение :blush: ...
Вот таким оно было весной:
Не прошло и пол года :bud: , продолжил мучения. Изначально стоило понять, подойдет ли оно, станит ли, или может уже все... Ну немного поизвращавшись, что то получилось...
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c9048b8c.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_d2cde913.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_f8f7598c.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_9664d2f0.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_937b1e65.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_88193587.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8c5908c3.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_78f9469e.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c8a44cde.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_1fdcab58.jpg[/img]
Да, ещё не дочищено, ещё не подрезано, козырек не доведен до окончательного, да и сама накладка немного изменится скорее всего, главное... главное что бы костюмчик сидел :D .
Ну и для сравнения, че и как))
width=800 height=298http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_1e59a83b.jpg[/img]
width=800 height=298http://cs10631.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_20472a66.jpg[/img]
ну вот что то типо того пока получилось... продорлжение следует :D . Жаль что говорят завтра большой праздник и делать ни чего не льзя((( так бы чего ещё долепил бы...
:hi:
Сань, а Сань, а что за джигит у тебя засветился?  :dolf:
Замматай, козырек немного выше нашего и короче))
Леон, я то в квартире живу, и машина рядом с домом стоит, а таких джигитов сейчас много бегает, только и успевай отмахиватся :dolf: . Я уже и не знаю что говорить, а они - дядя Саша, а когда ты нас покатаешь? дядя Саша, а можно я за рулем? дядя Саша, а можно просто в машине посидеть? и т.д. :dolf:
А ты распечатай и показывай им фотку "псих за рулем", может часть их отсеется :D , хотя и так после 1 сентября отсеются.
