плавающий (следящий) маслоприемник
Гість Saylir
вообщем расположение родного меня не устраивает так как он находится слевого бока поддона (412 двиг) и при затяжных левых поворотах на мех. манометре видно что маслоприемник хватает воздух. вобщем приступил к постройке такого, так что рад бы увидеть разработки в этом направлении
У меня стоит механический датчик, я не разу не видел чтоб он показывал в ноль, и затяжные повороты прохожу, и трек день себе делаю.
Если тебе что то не нравиться, делай сухой поддон
А ты ево опустить непробывал к дну паддона,и праверить горизонтальное положение, до дна надо чтоб было 5-10 мм
Да, что-то это новенькое. Такое бывает, если масло на кончике щупа. Для начала сними лючок и проверь как стоит маслозаборник, мож загнут.
ИМНО то что ты хочешь делать ненадежно, я уже молчу если он доследится до попадения в КШМ.
наверно не правильно начал. попробую занова. делаю себе плавающий маслоприемник (потому что мне он нужен), может у кого есть наработки в этом направлении, поделитесь.
Лично я не встречал чтобы делали кто-то на узам плавающий маслоприемник. Обсуждали только вариант сухого картера и то, что СергейВФС говорил.
Надо боротся не с последсвиями, а с первопричиной. т.е убрать крены машины, а это лечится доработкой подвески. Просто если у тебя настолько ее кренит, что отливает масло - пора задуматься о безопасности, так же и перевернуться недолго.
если масло и отливается в поворотах и начинается масленое голодание, происходит он не по причине подвески, а по причине физики, центробежную силу не кто не отменял.
Лечение, держать правильный уровень масла, масло приемник на нужной высоте, возможно дополнительные оребренные в поддоне.
Не, это понятно, но это если бы у нас поддон был идеально ровным корытом и строго горизонтальным, а у нас там выямка есть, из которой масло не должно отливать, как в стакане. А если ко всему этому еще и крен мотора прибавит - то будет горе.
Андрюха иногда тут катается, там не только перепад высот, а и наклоны трассы такие по пипец, сам видел.
Просто ты с твоих слов можно подумать что только ты поворачиваешь, другие ездят по ровной дороге только.
с моих слов надо понять что мне не интересно обсуждение того нужен ли мне этот маслоприемник или нет, а то все меня пытаются научить тому чего я не просил. а насчет кто как поварачивает так мне это все равно, ездите хоть на двух колесах. мне лишь интересно было узнать кто и как уже делал такое для чего собственно и создал тему
Есть такая поговорка, чем сложнее система, тем меньше надежности в ней.
Тебе пытаются сказать: приведи в соответствие стандартную систему и не выдумывай велосипед.
Если твоя упертость больше чем умение слушать здраво, то делай сухой картер. гугл тебе поможет
Так это Поворотный, а не Плавающий! Так нормаль, думал что он в разных плоскостях будет ходит, испугался.
чесно говоря бред какойто . для чего нада это изобретение не въеду . может первоначальная причина автора это не правильный щуп по которому он заливает масло. поэтому на поворотах у него голодает мотор . bk.gif
первоначальная причина автора это желание сделать такой маслоприемник ab.gif
а счего ты взял что я вообще заливаю масло? или например что у меня есть щуп, может там чопик забит ag.gif
