Другой Вакуум.
Наверное ничего нового не скажу, но хорошие тормоза для Москвича - это Лукас. Первый тест-драйв, разогнался, дал по тормозам - все в шоке, как об пень остановился  :good:
  • Відповіді 76
Уговорили... :good: Значит ну его на.. эту приблуду, переоборудую крышку, и пусть будут нормальные тормоза, хоть и один круг. Спасибо Rasp'у за фото.
То же самое могу сказать про главный и вакуум с ТАЗа.У меня неинформативность заключается в том что нажимаешь чуть-чуть. а машина тормозит сильно. Сложно тормозить плавно.и педаль очень мягкая.С большой скорости плохо оттормаживаться.Хочу что-то другое!
Зато у Lucas'а есть преимущество, раз поставил и забыл, что оно такое. Кстати я привык довольно быстро, торможу "шнурками" вот и все.
Дело привычки.
На тазиковых главное сильно по педали не бить, а ваще тормоза на семёрке мне нравились.
Вообще за несколько тыщ км пробега можно привыкнуть к любым тормозам. Если канешна например жопа не срывается в юз... Это всегда является сюрпризом...
Установил ВУТ от приоры, весной ... катаюсь не нарадуюсь НО ... батя толком так и не привык к очень мягкой педали ))) Все дело привычки, я к педали привык уже чеерез километров 10 )))
порекомендовать могу аудюшный...
ездил у СЕРЖа тормоза супер :D:good: :good:
привыкнуть можно к чему угодно..
я он привык вообще без вакуумника ездить...
СТАВТЕ BENDIKS ИЛИ ATE И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.
1-й пост и придупреждение! Продолжай в том же духе - попаришся в баньке! SashaWhite
  • 2 місяці потому...
Кто делал в крышке сигнальное устройство уровня тормозухи? Куда его подключать? :blush:
Ну у нас наоборот в сигнальном устройстве сигнал замкнут а пр ипадении давления разормкнут. Так что подключай через релюху или как то по другому придумай.
Было два варианта, и НР и НЗ. Если отключить НЗ от сигнального устройства то не будет работать индикация ручника, насколько помню.
Miha на обычном 2141 установлено устройство (паук), который расположен на левом лонжероне, в нем имеется выключатель, который при падении давления в одном из контуров, зажигает лампу на приборной панели так же как и ручник когда затянут, так вот тот провод надо удлинить и подключить на поплавок, а второй посадить на массу.
Леон, уже выше сказал, что две схемы было и надо конкретно смотреть что у него там, а не просто брать и подключать, если конечно машина старая - то как по книге 91 года :blush: У меня к примеру проводка ЧЯ отличается по цвету от книжной в некоторых местах, проводка родная.
Ну в принципе проводку если сами не потрошили, то отличий не должно быть, я разбирал три 41-х и все четко совпадало. Безусловно смотреть надо.
Ну, парни разобрались? Не отклоняемся от темы!
Где фотки установленного ваккума вообще то?
