ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Никаких, но просто что бы цыферки глаз радовали :)
  • Відповіді 1,9k
Я к чему спросил, там возможно посадочное под гильзы проточенное ф92мм (в412-м) а у твоего нет?!
Ну тогда там гильза переходная, такие и в 331.1 блок станут. А накрывать чем блок будешь?
по поводу головки уже второй день хожу и думаю все... если не третий уже. читаю в интернете, смотрю видео. и решил, что наверное попробую сам доработать ГБЦ путем расточки каналов, заменой и расточкой посадочных мест для седел клапанов и заменой клапанов на большего диаметра. благо у меня 4 головы есть, и 4 блока тоже. вот и попробую на одной из голов это сделать. для начала перечитаю тему всю полностью о доработке ГБЦ, соберу всю информацию и потом буду пробовать. видел люди делают фрезы шаровые из пальца шаровой опоры. попробую и я. ибо ша фрезу шаровую платить 200-250 грн как-то не очень хочется. так что буду рад выслушать советы по поводу доработки ;)
и еще. по поводу поршней 1,8. что-то они мне не очень нравятся. у них форма тупо плоская. нет сферы. это так и должно быть? или это они под 76-й бенз? в интернете что-то не найду информации. фото смогу скинуть завтра. двигатель то в гараже, а я все забывают взять кардридер в гараж, что бы с фотика фотки скинуть на комп и в нэт кинуть
что бы не тянуть резину, нашел фотку такого же поршня в интернете, но позже и свои скину. вот точно такие же поршня у меня
вот только сегодня добрался до гаража. выкладываю фото как и обещал. старые кольца снял, вставил в гильзу и протолкнул поршнем. не вооруженным глазом видно, что зазор большой и поэтому буду ставить новые кольца.
вот диаметр самой гильзы. что-то я правда не совсем точно замерял, только на фото увидел сколько вышло на штангеле
поршня вот такие у меня
 сам коленвал. сейчас делаю ревизию двигателю на таврии деда моего, так большущий по сравнению с таврийским :)
на этом блоке был собран этот 1,8 движок
ну и вот такой микрометр мне дед мой подогнал, которым можно измерить диаметр гильз. разборной, можно под любую гильзу собрать из каких нужно кусочков :)
как закончу таврию делать займусь этим двигателем. буду все разбирать, перемывать, вычищать. промеряю все шейки коленвала, а вдруг придется его везти в Запорожье и точить. коренные вкладыши еще не вскрывал, не смотрел, а вот шатунные стояли 0,25. вопрос: вкладыши подойдут ли от обычного 1,5 двигателя? я думаю, что подойдут, но лучше переспрошу :)
Да все правильно делаешь - отмыть, дефектовать и потом решать про шлифование, потом опять вымыть досконально (особенно КВ после шлифовки, т.к.в полости грязи набивается с абразивом, заглушки удалить и заменить новым) и собирать мотор в тепле.
Измерить зазор между гильзой и поршнем, там может тоже износ.
в гараже у меня уже тепло :) сделал буржуйку на дровах, так что собираю в тепле теперь
Мужики, подскажите что может быть с коробкой. Это коробка на видео моего деда с таврии. Дело пока до нее еще не дошло, не вскрывал еще. Что хоть примерно может быть это? Очень хорошо слышно хруст в обе стороны, ну и еще правда не хуже слышно моего пса, пид*раса :)
dS6-LYTrvSg
Скажи пожалуйста, а какая у тебя резина стоит на мерсовских дисках?
Расскажи пожалуйста за установку дисков как ставил, я  купил такие же  разболтовка 112 ,а за какие проставки ты писал ?
у меня спереди барабаны стоят. Ставил туда проставки и заказывал шпильки большей длинны. Сзади шпильки с нивы. И расточил каждое отверстие в диске под шпильки на 1,5 мм
Не вваливай денег в узам,потратишь только своё время и деньги!
ой да ладно. зато если повалит, то какой кайф будет.
Как вариант,время покажет)
а во что мне вкладывать деньги? в шоху или в копейку? извините, но не буду!
там кстате на ковке можно нарядный моторчик собрать ;)
не, я не признаю жигуляторы. была копейка у меня до этого, батина. на вид не нравится мне они.
что бы не искать по интернету, лучше спрошу у вас. есть ли смысл покупать и ставить алюминиевые коромысла бмв? будет ли лучше? если да, то что именно? лучше крутиться будет двиг?
