ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Привет медвед
Движёк то под 76. Вот как раз повод собрать движёк под 92й. Заодно и капиталка.
Или вкинуть другой, если он есть.
  • Відповіді 1,9k
и кстати, друган мне еще отдает пластик свой багажника  :cap: полный комплект  :dance2: правда очень слегка поломан. но очень слегка. короче на 4+
Нет слов...  :crazy:
Отэто погазувал  :)) А пацанам теперь ремонтировать...
сегодня вытащили весь блок и разобрали его. сняли поддон, а там такое:
Посмотрел я вкладиши - люфт сильный. снял один шатунный, а на нем написано 0,75. Это какие нужно дальше ставить? нужно 1.0 ставить7
надо промерить микрометром, может там так разбило, что уже и вкладыши 1,0 не помогут.
У меня похожая была ситуация, разобрали двиг  а шатун четвёртого цилиндра имел хороший люфт  плюс ко всему его просто расплескало, как блин, а на остальных нормальных я увидел надпись 0,75, после этого понял, что сие колено годится только на чермет, благо, что колен на 1,5 сейчас много и по цене доступны, так, может проще найти хорошее колено и поставить :) ?
Ипаться-всраться...
Хера се :(
А колено в чермет, вкладыши 1,0 вряд ли найдутся да и цементации на шейках после проточки не останется. Моё колено тоже имело вкладыши 0,75, это и стало отправной точкой для сборки 1,7. Коленвал всё равно менять, смысл покупать снова под 1,5, хотя разница в цене конечно ощутимая.
Я бы колено искал другое,обычно такие переборки заканчивается долгами,увеличение объёма...)))
пока ждем новую поршневую сейчас. после снимем уже его колено и проверим микрометром какое оно, поживет ли еще или уже в металл. если хана ему, то дам свое колено. оно у меня еще живое, запасное. ну и сегодня еще один москвич был у меня на ремонте. вернее на замене коробки. этот, 2140, вытолкали с гаража, а другой загнали на яму. а другой был комби! впервые в комби сидел в салоне, и даже за рулем проехал!  :cap: давно себе тоже хотел такую машину, ну тупо из-за его обьемов багажника. ну вот собственно он, и я рядом с ним
Теперь снова по поводу 2140. пока ждем поршневую будем пока мыть блок, радиатор, головку перебрать нужно. ну и моя ласточка не осталась без внимания. купил панорамное зеркало родом из СССР, которое с часами и индикатором АКБ. вы наверное видели обьявление недавно на форуме, ну вот я его и купил. давно мечтал о панорамном зеркале, а тут еще и из СССР. я вообще все из СССР уважаю из-за качества, и все стараюсь брать из СССР
зеркало вообще бомба. пока только его примерял. еще не ставил на постоянку. на родном видно только тупо промежуток который идет между передними сиденьями и в заднее стекло. а на этом зеркале видно еще и что творится через задние боковые двери, и еще и себя вижу отлично  :))
Есть у мну такое же, только без часов. Зеркало само бомба и видно сзади всё классно!
Гг, сегодня такое же с утра держал. :)  Штука внушительная только крепления "детские"
здравствуйте! мне тут по поводу головки сосед подсказал, что эти задиры от частей поршня можно просто попробовать немного полирнуть железной щеткой, а потом наждачкой. кто что скажет по этому поводу?
сегодня с этого "горе" двигателя сняли колено и шатуны. на третьем шатуне, где я пробовал от руки на люфт и он там есть, увидел такую картину из вкладышей - один нормальный, а другой стертый в хлам и толщиной как фольга. если интересует могу сфоткать. на остальных пробовал - люфта нет. завтра буду пробовать замерять шейки и уже судить что с коленвалом делать.
сегодня получил новую поршневую. есть у меня кухонные весы, которые показывают с точностью до 1 грамма. взвесил пока только без шатунов весь комплект. это поршень, пальцы, кольца и стопорные кольца для пальцев. три комплекта тютильку в тютильку по весу. а один комплект на 2 грамма тяжелее. ну то еще будет точно взвешиваться с шатунами, с болтами-пальцами шатунов и гайками. и уже буду подгонять по весу все четыре комплекта. вопрос во в чем состоит - гильзы же на сколько я знаю не нужно подгонять? они то не подвижные. но лучше я узнаю, чем не узнаю, что бы не было как с клапанами :D
не гильзы не надо.
спасибо! теперь я уверен на 100%
собрал сегодня поршня полностью по книжке, что бы ничего не забыть и не пропустить. подогнал по весу все. правда первый на 1 грамм больше всех остальных. ну то я думаю ничего страшного. в общем вес поршня, колец, пальца шатунного, стопорных колец, шатуна с замком, вкладышей, шпилек шатуна и гаек вышло так:
1 - 1515 г
2 - 1514 г
3 - 1514 г
4 - 1514 г
  • Upvote 3
книжка требует, чтобы кольца были разведены друг от друга на 120 градусов, не забудь об этом  :) .
это помню и так. в форме звезды "мерседес" другими словами. а еще перед тем как ставить их в гильзы нужно маслом смазать и поршень и гильзу :) спасибо за напоминание ;)
Идеальный вес!
первый поршень был на 2 грамма больше. убрал только один грамм. дальше побоялся, что бы лишнего не снять. еще бы отбалансировать колено с маховиком, корзиной и диском сцепления было бы вообще идеально. но к сожалению ближайшее место, где такое делают, находится аж в Запорожье. а ехать за 100 км делать эту процедуру никто не будет.
