ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Для музла нада кандёр на фараду-две, иначе саб любой акум будет просаживать, тут пиковая нагрузка влияет, кандер сглаживает, а акума на 60ач хватит на 1,5-2 часа послушать музло, 100ки на 3-4, вот вся разница, как показывает практика, после прослушивания музыки в лесу "под шашлычёк", ночью все дружно бегают за машиной по лесу, в попытках завести :)
ЗЫ. Я обычно кидаю в багажник запасной акум, если планируется отдых на природе....
  • Відповіді 1,9k
Мне такая музыка только для езды нужна. А если на природу выезжаем то у меня есть портативная колонка :)
Купил все же аккумулятор на 60 фирмы веста. Купил и тонировку. Затонировал все двери. Чуть подсохнет и буду ставить обратно стекла в двери. Заезжал еще сегодня на пункт приема металла у нас, а там такой москвич продают... Ранний комби. С документами. Кузов меня очень порадовал. Нигде гнили вообще нет, и очень мало где краска вздулась от ржавчины. И еще пороги чуть мятые от домкрата. И хотят за него 4200. Были бы лишние деньги на его покупку и что бы навести марофет то взял бы...
хотел поинтересоваться, что за фигня у меня с тормозами. вобщем задние тормоза не блокируются. если точным быть, то при резком нажатии на педаль тормоза блокируются передние колеса, а задние нет. вся нагрузка тормозной системы идет в первую очередь на передние колеса, а не на задние. а на сколько мне известно должны сперва задние тормозить. в чем причина? тормозная система у меня одноконтурная, спереди барабаны стоят.
достало меня уже рулевое управление, что люфт в нем есть. Хотелось бы избавится от него... Еще вчера заметил, что если на месте, когда колеса стоят прямо, шатаю руль, тем самым проверяя какой люфт, слышал еще какой то щелчок в редукторе с отдачей в руль. И тут я понял, что редуктор под замену. Сегодня на работе я, и весь день размышляю по этому поводу... И пришла мысль в голову, а что если действительно поставить все же мне рулевую рейку? Видел, ставят на классику рейки. Да и рейка у меня есть. Брат подарил. От покойного отчима его осталась рулевая рейка от ниссана блу берда с насосом на гидроусилитель. По идее управление станет лучше. Да и работа для меня по установке я думаю будет не сложная. Но все же думаю стоит ли оно того и хочу спросить у вас вашего мнения?
Приколхозить можна всё, главное что бы по тех хараклеристикам она подходила и нормально была заклеплена.
Было б желание способ найдётся
завтра тогда наверное начну примерять, прикидывать, обдумывать как все правильно и грамотно сделать
поставил сегодня крыльчатку центробежную с бмв на моторчик печки от ваза. Дует впринцыпе не плохо. Я можно так сказать доволен :)
Приветствую всех, кто следит за моим гаражом. Так как у меня выхлопная система совсем мне не нравится (нет резонатора, вместо него обычная труба, глушак из нержавейки лопнул в двух местах, выхлопные газы попадают в салон и воняет) я давно искал где найти теплостойкий материал, что бы затулить все щели, что бы не тянуло в салон. Ни в одном магазине у нас такого нет материала. Я вообще работаю на предприятии по производству санитарной керамики, и у нас на предприятии сегодня потянул термостойкую вату (выдерживает температуру до 1300 градусов). Пришел домой и после работы полез под машину. Обмотал выпускной коллектор и штаны. Это пока все. Закончилась проволка, которой обматывал. А идти искать другую было уже темно и поздно уже. Решил продолжить завтра. Ну и заодно решил проверить как снизится шум автомобиля. Меня очень приятно удивило, автомобиль стал намного тише работать. Выхлоп стало в разы меньше слышно. Правда теперь услышал наконец-то, что клапана звенят и их нужно регулировать :) Завтра думаю обмотаю все остальное, и надеюсь что выхлопа еще меньше будет слышно. Ну вот конечно же еще и фото как сделал. Может и не красиво, зато результат есть. А впрочем какая разница снизу авто красиво или нет, всеравно не видно что там да как :))
Может и не красиво, зато..... :))
Какой пушистенький получился.....
А если всерьёз... - может стеклотканью или чем-то похожим сверху закрыть,
что ж там будет после первой лужи/грязи? Страшно подумать....
Да, Леха, сверху стеклотканью замотай. Она от температуры немного повоняет и задубеет-зато норм станет. Я так прогоревший резонатор мотал-минвату, сверху стеклоткань и проволокой тоненькой хорошо все это дело закрепил. Воняло с неделю, но потом все норм и тишина)
точно! Хорошая идея на счет стеклоткани. Странно, что эта мысль мне не пришла в голову :)
Блин, у меня на работе такой хороший маток стеклоткани, а я его из-за этой долбаной охраны хрен вынесу....
Леха, если ткани нет, то ее можно купить на авторынках в киосках со шпаклевкой и автоэмалью. тока она там не обосновано дорогая!
будем искать где ее можно найти... Может на работе где то найду.
а что если мелкой мелкой сеткой обшить? Благо такого говна на работе валом
поставил новую полуось с отличными шлицами и о чудо! Мост перестал совсем гудеть! :) в общем я очень рад, что дело было не в редукторе, и теперь там все тихо и спокойно :)
сегодня наконец то сделал развал. поехал на СТО, которое держит лучший друг моего отца. лично сам он следил что бы рабочие сделали хорошо и гонял их :) и заметил у них в яме, что мой рулевой редуктор, при дергании руля туда-сюда сам вал, на которую одета сошка, ходит вверх-вниз. короче редуктору рулевому "амба". может знает кто где можно взять нормальный рулевой редуктор, без люфта, без переборки за адекватную цену?
приобрел себе видеорегистратор GS1000. теперь и я вооружен на трассе камерой  :dirol:
сегодня была очень не приятная ситуация на дороге у меня. сорвало, гад, шланг системы охлаждения с впускного коллектора и чуть больше литры тосола вытекло на пол. обидно, блин. купил еще недавно себе резину на 14 зимнюю 185/55. поставил на задок. доволен. брал правда б/у. остаток протектора 5 мм. взял за 350 пару. и вот думаю ставить ли жаровню мне на зиму? всегда ездил с ней, но вот прочитал что не стоит ставить ее, потому что плотность у холодного воздуха больше и топливо тогда лучше горит. не подскажете как поступить лучше в данной ситуации?
жаровню поставь. она мешать не будет. а вот патрубок забора подогретого воздуха - на нее -одевай только в сильные морозы. примерно от минус 3
еще один вопрос. ехал сегодня на дедовой таврии и остановили меня ГАИци. ну там проверка документов и трезвый ли я или нет. проверили еще работает ли ручник. я не стал сопротивляться (благо ручник работает отлично), хотел спросить имеют ли они право на проверку тех состояния автомобиля на дороге? ввели ли этот закон обратно? или не законно проверили у меня работает ли ручник?
Незаконно. Но доказать это гайцам на дороге проблематично. Если всё работает, нечего бояться, пусть проверяют. Лучше ничего не доказывать и попу не лезть. Потом дороже будет... Если что то опровергнуть или доказать - только суд.
Видимо просто денег хотели...
абсолютно всех сегодня тормозили за городом. еще пристали что у деда резина летняя стоит :) значит нужно на своем делать поскорее ручник. и буду делать гидро ручник. спасибо за ответ
