Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Скорее всего масса плохая. А задние ПТФ светятся только при включенном ближнем свете и, соответственно, зажигании.
  • Відповіді 1,8k
у меня проблема с включением секции заднего ходы в фонарях ни на КПП ни где нет питания надо лезьть в ЧЯ или в пучок салонной проводки, так я там свою с синего ставил, а у него все работало?
Всем СПАСИБО, всем 5. Курс электрики пока окончен успешно. Задние птф не горели из за прокладки, которая должна сидеть между рулем и сидением, а точнее в моей неосведомленности, я просто ненвключал ближний свет, а ждал что птф будт гореть просто на пару с габаритами.
Тестовые испытания проедены успешно. Двигатель работает, повороты блымают, стопы горят. По случаю успешного завершения, отправлися на рынок, за подарками "любимой", ведь скоро 14февраля :)
Тормозуха, как мне советовали с черепашкой , кстати читал тесты за рулем, так вот там, были очень хорошие отзывы об этой жиже. Буду менять всю, надеюсь что хватит, но (_*_) чувствую что - нет.
Тормозные колодки NRD(Харьков), были еще LSA(типа Словакия).
Новый воздушный фильтр.
Колесный ключ, ключ длятормозных шлангочек.
Пыльник наружного шруса. 4 литра анифриза (-78), завтра еще приедет масло в кпп Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90. Пока все.
144e928s-480.jpgА это тот пыльник, который хочет
заменитсья.
З.Ы. Начал менять пыльник, но так и не смог снять полуось, от кпп октрутил, а из колеса вытащить не смог.
Тормозухи там 1L? Если да,- то хватит, только систему промыть чем то надо будет. Вроде бы советовали водкой, но я всегда промывал чистой тормозухой, заливал в бачёк и качал, пока со всех трубок не пойдёт чистая. Обычно хватало 1л, что бы промыть всю систему, а потом чистенькую заливал и прокачивал.
P.S. "Вишенку" с наступающим 14 февраля! :)
можно поменять и так, надо снять ШРУС внутренний хорошо вытереть палку(ось) от грязи срезать старый пыльник от наружного ШРУСа и натянуть новый перед этим легонько смазать палку легче протягивать новый пыльник добавить смазку новые хомуты и все станет.
Глупый вопрос, но... - гайку с наружной стороны ступицы открутил? :) И это, надо шаровую открутить, тогда можно снять полуось практически безболезненно. Ну и WD-40 в помощь.
А промывать обязательно? Слышал что достаточно прокачать, что бы из трубочек полезла свеженькая жижи, и все. Готово!
leon, вы как всегда. Складывается впечатление, что 41 для вас, как как кому то ложка, знаете про этот авто все. В очередной раз, большое спасибо, за дельрный совет, завтра так и сделаю! В комплекте с пыльником, идет довольно внушительный тюбик смазки, его весь нужно выжимать!?
Серёж, можно и не промывать, но ты же для себя делаешь, а не для кого то...
Весь тюбик смазки в один пыльник!
Аргумент, значит завтра по пути в гараж, возьму "пузырь" и займусь делом! Пока промою, а до момента пока соберу ГТЦ оно и высохнет :)
:good:
Ты ж главное промой систему тормозов, а не систему пищеварения!!! :shampyn::goodd:
:good:
И вторую систему тоже залью, но тут выбор промывок ограничен, не крепче кифира 3.2% или ряжанки 4%. :good:
это опыт а его не пропьешь :D долгие годы обладания этим авто и другими, делает нас крепкими, но не жесткими. Но теперь зная проблему, что у шлицы наружного ШРУСа не выходят из ступицы готовься к замене всех частей. Надо новую ступицу к ней новый подшипник, наружный ШРУС и гайку. Пока катайся и заготавливайся :D
Leon, откуд такая уверенность? Мож просто чёт не открутил или приржавело?! Не пугай человека!
ну пробовать вытащить можно однако заготовить пару подшипников и ступиц по-любому надо.
вскрытие покажет, а по опыту скажу: на ступице обычно вторым кольцом подшипника выгрызает посадочное место и там оно получается ослабленное и такую ступицу лучше не ставить.
Я не помню, но не так давно кто-то тоже пробовал заменить пыльник наружного ШРУСа, а пришлось срезать и гайку и потом со шлицев ШРУС не слазил шото там дальше снималось для замены всего и вся!
Это был РМакс, читайте в его теме про Князя.
А я себе для промывки системы заготовил спирту, у нас при заправке кртриджей применяется, изопропиловый, 200 гр бутылочка. Я 2 заготовил. Чет около 8-10 грн за одну мне вышло, стоит на полке для этого случАя. А тормозуху я себе заготовил вот такую http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page__st__1300. тоже 2 бутылочки. Мож кому надо , можем организовать, конечно дороже "черепашки".
Только заметил. Вопрос не глупый, тем более что я еще только учусь. Гайку не откручивал, шаровую не чнимал xD . Завтра еще попробую.
А обычное пойло 40° покатит, или нужно чегото крепче? Или растворитель какой типа 646. Где можно приобрести этот спирт изопропиленовый?
А тормозуха уже и эта покатит, если б раньше узнал о фирмовой, эх...
Шаровую снимать не надо, берем ключ на 30, метровый рычаг, если не получится подлезть к гайке не снимая колесо-тогда еще понадобится помощник который будет нажимать на тормоз, если получится долезть не снимая колеса-ручника или башмаков хватит. Откручиваешь эту гайку, внутреннюю гранату от фланца, можно вывернуть руль для удобства доступа и вытаскиваешь полуось. Если повезет с болтам внутренне гранаты то даже не прийдется лезть под машину.
При сборке гайку тянуть ЕМНИП моментом 24 килограмма, т.е.сильно :D , здесь не так как на классике, отпускать ничего не надо, отпущенная гайка=быстрой смерти подшипника ступицы. Да, и у правильной гайки сверху губки должны быть не кругом а овалом для ее самоконтронрения, поэтому перед тем как ее закручивать ее можно чуть-чуть приплюснуть.
А тормозную систему я себе не промывал-просто прокачал пока из штуцеров не пошла чистая тормозуха.
где купить спирт я хз, спрашивай где торгуют тонерами для заправки картриджей и запчастями для картриджей. ну это не обязательно спиртом мыть, я просто по случаю купил, вот. Растворителем наверное низзя, я б не стал.
к набору для откручивания гайки на 30 нужна "крепкая" головка и вороток на 1.5м либо на метровый надеть трубу для усиления. а все как MADCAT сказал. для того что б не перекатывался авто поставь противооткатные клинья под это колесико
Самая большая головка что у меня есть на 13, самый большой рожковый ключ, на 24, откручивать буду газовым. Тормозов нет, жать не на что, буду придумывать упор. Внутреннюю гранату уде открутил, а колесо вывернуть, проще простого, так как ни руля, ни рейки, сейчас не установлено, все завтра :)
