космич Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 жаль фоток не осталось. у меня мехманометр под капотом от трактора стоял, так его разорвало в хлам)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 "В 31.08.2014 в 15:15, космич сказав:" жаль фоток не осталось. у меня мехманометр под капотом от трактора стоял, так его разорвало в хлам)) Это ты как манометры проверяеш? Я "на холодную" настраивал 6кг,а "на горячую получалось 1.5-1.7кг (на холостых) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 а я ничего не настраивал. закрутил клапан до упора и забыл о проблемах с давлением на долгие годы. но у меня клапан другой, не такой как у всех Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 "В 31.08.2014 в 15:28, космич сказав:" не такой как у всех будь добр прросвети Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 москвичёвские моторы когда то устанавливались на САК(это сварочник прицеп). так вот у меня передняя крышка с такого мотора. на ней редукционник другой. он проще и надёжнее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 "В 31.08.2014 в 16:57, космич сказав:" редукционник другой. он проще и надёжнее Интересно-интересно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2014 "В 31.08.2014 в 15:13, Susanin_Dead сказав:" скоко-скоко? 10? и как ето со всех щелей оно не сифонило? если правда то буду страсно завидовать))))) а почему масло должно течь со щелей, не пойму , ну вот почему? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 "В 31.08.2014 в 20:52, Susanin_Dead сказав:" Интересно-интересно я всё понял. сегодня сделаю фотки и покажу. если конечно смогу до него добраться... "В 31.08.2014 в 20:59, chaika сказав:" а почему масло должно течь со щелей, не пойму , ну вот почему? вот тоже интересно, с какого это вдруг масло должно течь отовсюду? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 Та где-то в твоем "гараже" было, может там где ты мотор недавно ремонтировал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 "В 31.08.2014 в 20:59, chaika сказав:" ну вот почему? "В 01.09.2014 в 04:18, космич сказав:" вот тоже интересно сам не знаю почему, но 10 атмосфер как-то внушают подозрение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 подозрение чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 Подозрение того что по стыкам гбц и передней крышки оно будет сифонить с давкой 10 очковНу допустим прокладка потечёт или будет потеть. Ну выбросили мы прокладку нафиг и посадили на герметик, а кто правит плоскости прилегания? если комплектующие новые то допустим что они ровные, но где ето они новыми бывают? Обычно они после много-немало сотен тысяч пробега и нескольких сильных закипаний, если второй-третий хозяин. Даже у дедушек бывают форс мафорные обстоятельства да и пробки никто не отменял. Ето я к тому, что всякое бывает и если первый хозяин то вероятно что всё там ровненько и феньшуйненько, но мне мало верится. Уж такой я человек, привык доверять фактам а не словам. Сам понимаеш что на заборах тоже много понаписывано но факты есть факты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 если двигатель нормально собран то ничего там нигде не выдавит. и десятку оно давило только на холодную. после полного прогрева на холостых было 2,5-3, а на оборотах до шести стрелка доставала если сильно газануть. и движок всегда снабжён смазкой в любом закаулке. а лишнего через все зазоры всё равно не продавит. лишак клапан сбрасывает. не нужно переживать, что там большое давление. нужно переживать, когда там низкое давление. вот короче мой редукционник. там просто шарик, пружина примерно 12 мм в диаметре и длиной сантиметров 5, и пробка. никакой регулировки нет. просто закрутил пробку и всё. корпус редукционного клапана сделан в передней крышке. изначально там небыло шарика. на конце пружины стояла площадка с конусом по центру, но эта система тоже не годится. площадку с годами подъедает и она начинает танцевать и не перекрывает масло. а в этом вся фишка. самое оно для редукционного(и не только) гидроклапана это калёный ровный шар. вероятность подтекания клапана снижается в разы. соответственно растёт его эффективность. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 Прикольненькая крышечка и если так как ты описал то сделано вполне неплохо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 машина у меня уже 17 лет и после переделки проблем с давлением нет вообще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 "В 01.09.2014 в 16:08, Susanin_Dead сказав:" Подозрение того что по стыкам гбц и передней крышки оно будет сифонить с давкой 10 очков Так не надо путать давление картерных газов и давление масла! Масло насос давит по масляной магистрали, и оно всё-равно достигнув пар трения стекает в поддон. Причём тут прокладки блока, передней крышки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 1 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 Он же написал Цитата Уж такой я человек, привык доверять фактам а не словам. Сам понимаеш что на заборах тоже много понаписывано но факты есть факты )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 Ну да, факты есть факты, скока мы все видели моторы с давлением масла - около ноля и сапун наружу и при этом с-под каждой прокладки аж течёт, бо отсоса картерных шазов нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 2 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2014 "В 01.09.2014 в 18:16, rj_tommy сказав:" Так не надо путать давление картерных газов и давление масла! Масло насос давит по масляной магистрали, и оно всё-равно достигнув пар трения стекает в поддон. Причём тут прокладки блока, передней крышки? При том что масляная магистраль с передней крышки переходит в блок и в етом соидинении прокладка слабый елемент. Дальше на выходе из блока естьпрокладка ГБЦ. Ну допустим что голова обжата и там в прокладке есть металическое уплотнение(незнаю как называется, пусть будет так или скажите как правильно) а вот с передней крышки в блок стоит обычкая прокладка или герметик, чаще и то и другое. Сам видел как после смены масла и хорошей прогазовки на холодную масло засифонило по подкапотке как керхер. Капот был закрыт не до конца но ето что-то, Я вам отвечаю. Новым маслом в перемешку с старым нигролом так хорошо позаливало все щели на правом брызговике и ланжероне, что вся машина сгниёт а "обработаный" участок простоит ещё лет 20 после Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 "В 26.08.2014 в 04:19, космич сказав:" пружинку надо менять. родная не годится. подождём ещё пол года)) Все пришло гараздо раньше. На горячую снова почти 0 и появился какой то посторонний стук. п.с. при добавлении оборотов давление растет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 Это ты мех. манометром мерял,? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 Да. Он у меня постоянно подключен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 "В 08.09.2014 в 12:57, Voeslav сказав:" Да. Он у меня постоянно подключен. т.е. все твои напайки-переделки по насосу не принесли результата? А стук в какой части мотора? а при 1000 об\мин какое давление? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 какой такой стук? а шестерня привода насоса и трамплёра в порядке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 "В 08.09.2014 в 14:59, космич сказав:" какой такой стук? а шестерня привода насоса и трамплёра в порядке? Попаду в гараж - запишу видео, может там будет слышно. Шестерня вроде в порядке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
