Werty162 Опубліковано: 6 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2012 leon спасибо, то что нужно очень заинтересовала схема с реле 5к и управлением от оборотов (т.е. двиг заглох насос перестает работать) там реле какое то хитрое и специальное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 6 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2012 имхо: вторая схема в чистом виде не годится потому как ЭБН будет работать только при заведенном двигателе а при случае опустошения поплавковой камеры завестись будет проблематично нада делать с подкачкой как на 3 схеме ну и если кнопку заменить на кнопку с нормальнозамкнутыми контактами то можно сделать так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2012 leon спасибо, то что нужно очень заинтересовала схема с реле 5к и управлением от оборотов (т.е. двиг заглох насос перестает работать) там реле какое то хитрое и специальное? схема наверное хитрая т.к. она зашита в кнопке управлением ГБО и что там я не знаю. проще и доступнее сделать от датчика аварийного давления при условии, что в двиге нормальное давление и лампа не горит постоянно так же можно слепить схему от центрального вывода геныча (при достижении там 8 В) реле будет срабатывать гена остановится все ЭБН потух но у системы есть некоторая инерционность, т.е. нужно и принудиловку на включение. вообщем принципиально можно посмотреть как управляются 5-ти контактные реле и схему опробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 leon нет у меня лампы у меня 408 москвич Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 8 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2012 ну и если кнопку заменить на кнопку с нормальнозамкнутыми контактами то можно сделать так У меня такая же схема, работает без проблем уже несколько лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2012 leon нет у меня лампы у меня 408 москвич в чем проблема поставить датчик аварийного давления, у 412-го его тоже нет но я поставил тройник на стандартное место и подключил плюс на лампочку и дальше на датчик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 leon 1. некуда лепить лампочку на торпеде 2. нехочу пилить железную торпеду восстановленную с таким трудом хотелось бы узнать за схему с реле 5к и управлением от оборотов (т.е. двиг заглох насос перестает работать) что за реле там используется? от ланоса(инжектор) реле бензонасоса подойдет? как подключать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 А что если его обернуть каким-нибудь вибропластом или типа того? Или бессмысленная затея? Не вижу смысла, его слышно только когда перед запуском делаю подкачку, когда наполняется бензином шум намного меньше а когда работает двигатель его не слышно. От и так держится хомутом а под ним резина а это гдето половина насоса. Насос у меня под баком и думаю еще охлаждается потоком воздуха. И так летом при жаре начинает капризничить немного если в баке меньше 10л. leon 1. некуда лепить лампочку на торпеде 2. нехочу пилить железную торпеду восстановленную с таким трудом хотелось бы узнать за схему с реле 5к и управлением от оборотов (т.е. двиг заглох насос перестает работать) что за реле там используется? от ланоса(инжектор) реле бензонасоса подойдет? как подключать? Зачем лепить лампочку на торпеде, ставишь датчик и минус от него прямо на 5к реле управления насосом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 хотелось бы узнать за схему с реле 5к и управлением от оборотов (т.е. двиг заглох насос перестает работать) так вот жеж она что за реле там используется? обычное реле с 5 выводами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 Мишаня где-то выкладывал лучшую схему, собранную на реле заднего дворника от зубилы и датчике давления масла. Суть в том, что при включении зажигания насос работает около пяти секунд и если двигатель не заведен за это время - отключается. Если двигатель завелся - насос снова работает, если двигатель глохнет - насос опять же отключается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 Ndrey Приводил такую схему на 555м таймере. ЗЫ: 1500 уже на ЭБН эфект - Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 leon тройник жиговский от 2106? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 у меня запитано через кнопку ГБО А можно и эту схемку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 leon тройник жиговский от 2106? Да, но лучше волговский. У вазовского резьба М14*1,5 а у волговского и родного коническая. Я когда поставил вазовский прошел метчиком, иначе не закручивался до конца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 А можно и эту схемку? Поиск не работает? http://moskvich.net/topic/1085-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba/page__view__findpost__p__41213 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 9 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поиск не работает? http://moskvich.net/...dpost__p__41213 если б нашел поиском вопроса бы не возникало ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2012 leon тройник жиговский от 2106? Сори не был в сети, тройник делали на заказ у токаря. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nadar Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 А что скажите об алюминиевом (АМГ) баке с перегородками и встроеным бензонасосом (как на ВАЗ 2110) ? Хочу поставить в мелкую серию . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 ДУмаю дороговато это будет! Ну а если не дорого , можно и сделать. главное что бы не спионерили бомжи на металл! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nadar Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 Зато перегородки , уменьшающие плескание бензина в плоском баке , небольшое углубление под бензонасос , отсутствие шума от насоса , никакой ржавчины в топливе и стандартный насос со стаканом . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 Тут где-то писали о схеме реле для бензонасоса на реле дворников от зубилы, ктото может носом ткнуть на эту схему? Поиском найти не могу. З.Ы, Поставить реле от форда не предлагайте, у нас оно 200-300грн стоит, жаба давит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 И ценник такого хитрого бака? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 29 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2012 Тут где-то писали о схеме реле для бензонасоса на реле дворников от зубилы, ктото может носом ткнуть на эту схему? Поиском найти не могу. З.Ы, Поставить реле от форда не предлагайте, у нас оно 200-300грн стоит, жаба давит. http://avtodetali.com.ua/shop/product/1133/Rele-stekloochistitelya-i-stekloomyivatelya-4-kontaktnoe-454-3747-000.html Гена,вот это реле,а схему думаю придумаешь сам,реле включается на 5 сек. при подаче импульса "+". У меня такое стоит на включение дворников при омывателе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dikij Опубліковано: 3 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2012 А я хочу себе заказать такой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 3 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2012 (змінено) Это для карбовых или инжекторных????И какова его цена??? И еще вопрос для знатоков,кто собирал схему на 555-м таймере???Или по деньгам проще купить от стеклоочистителя??? Змінено 3 грудня 2012 користувачем diduxim9 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
