Масляный фильтр.
bobnah
2*GreenMile*
То есть в основном вся проблема в єтом штуцере? Если он стальной и нормально зафиксирован, то ничего страшного в єтом нет по сравнению с заводским?
Не только в штуцере, сам корпус кривой и зачастую сопливит маслом изо всех щелей.
  • Відповіді 193
2*GreenMile*
Оп! Я этого не знал :claping: Мой в поряде, ниче не сопливит. Значит Не полный левак)))))
2*GreenMile*
Ну так понятно, шо плоскости нужно подгонять. Я вчера игрался с Ваз тройником и последующей установкой фильтра, вроде не геморно, но все руки в масле и пока болт вкрутиш...  :ghey: :ghey: :ghey: Короче решил Ваз фильтр ставить  :blush:
  • 4 тижні потому...
Сегодня решил поменятьрезинки на фильтре(подтекало масло из под крышки, фильтр стандартный). Вскрыл и афигел фильтр сплющило. Вернее внешняя сетка нормальная, картон покрутило, сжало, внутренюю часть вдавило вокруг крепежного болта. Какого фига такое может происходить? И как с этим бороться?
или такой фильтр, или давление масла высокое и его сдавливает
скорее всего, такой фильтр. Если внутренняя сетка на вид как мелкая тёрка, то отверстия забились. Где-то недавно проскакивала темка пор масляные фильтра...
а бороться лучше всего установкой полнопроточного фильтра
Да вроде большого такого и нету, я тут наоборот с низким воюю, на холостых лампочка мигает, а вот на прогретом держит 4. Поменял маслонасос, внутри не сетка а жестянка с отверстиями,(та вроде тоже о фильтрах читал, темку искал и чето не находится.)
тогда просто плохое качество фильтра. у тебя какой мотор? если 408, то могу подарить 3 шт родных картонных
СПС, у меня 412, а пока доедут с Донецка  :good: , то я уже переходник под Вазофильтр поставлю.
Чтобы не плющило, надо использовать хорошее масло и чаще его менять :azlk: На фотке даже рельефа врутренней сетки не видно все в равномерном слое каких-то соплей...
Масло Делфи минералка, пробег 1200 км Шо уже пора менять разве?
Какой пробег у двигателя на этот момент?
500 км после капиталки, замена масла на ELF SPORTI TXI 15W-40+фильтр еще 1200 км, но масло как мне кажется слишком черное как для такого пробега. 2000 ишо не накатал.
  • 1 рік потому...
посоветуйте пожалуйста, как выкрутить самую длинную шпильку, крепления старого фильтра, ибо как не пытался, сидит на месте.
з.ы. 2 гайки накручивал. газовым ключем тоже не хочет.
брешь пальную лампу ( чайник с кипятком) и греешь блок с той стороны куда шпилька вкрученна пойдет за милую душу,
Я тоже так думаю, но за лампой нужно ехать на рынок, по этому оставлял это вариант как крайний!
вд40 и фен в помошь
Шпильковерта не нашел, а от фена, и паяльника толку мало, место теплое пока греешь, через минуту, ато и меньше, район резьбы снова холодный.
вы там аккуратнее с нагревами масло тоже горит и очень хорошо, )))
