Пошаговое описание установки Вазовской КПП на 412-ый.
Гість Grandville
Тема по приборам и датчикам создана:
http://www.moskvich.forumy.com.ua/%D1%8 ... ,3287.html
  • Відповіді 237
Я не знаю почему у народа КПП не влазит в родной тонель?Я когда ставил на свой "Полонез" исходил из того что двигатель должен остаться в том же положении что и раньше-это первое,второе чтобы КПП не была ниже чем резонатор,третье чтобы кардан и подвес были по прямее но не ниже резонатора.В итоге все эти условия соблюдаются в родном тонеле и ничего мудрить не надо.Нижняя часть КПП находится выше чем низ резонатора,подвес на том же уровне что и КПП.Вибрации нет ни на каких оборотах.Пробовал поиздеваться над КПП и ехал в натяг 40км на пятой.Вибрации ноль.Единственное что изменилось так это если перепрыгиваешь(именно перепрыгиваешь,а не заезжаешь) передними колесами через бордюр то есть шанс цепонуть грунт(или бордюр) КПП,но об этом было известно и раньше и каждый ставя тазо КПП должен был быть к этому готов.
ndrey Ну на вкус и цвет - new_smile.gif просто ты с 06 не пробовал. Мне не понравилось, что для нормального переключения на второй мотор нужно перекручивать.
Кстати, после установки появляется еще несколько проблем - ручник, трос спидометра, сам спидометр.
Кстати, у ТАЗ коробок приводы спидометров разные, и есть возможность подбирать под свой мост. Но тут другое НО. У ихних спидометров импульсы идут "на километр", а у наших "на милю" и поэтому сток спидометр даже при правильном подборе будет завышать на 1,6.
Вот-вот. А если ставить ТАЗтонель, то КПП уходит вверх и ни чего ни где не цепляется + к тому двигатель чуть наклоняется вперед и появляется место для еще одной маленькой переделки, но уже на двигателе.
Кстати, сколько рассматривал вариантов установки КПП - они все РАЗНЫЕ. Двух одинаковых - нет new_smile.gif))
Шобы коробкой цеплять бордюры, надо шоб она ниже резонатора висела - этого ну никак не получится даже без переделки тоннеля. А если подымать так, чтоб короткий кардан был паралельно тоннелю, то выхлопную систему малость переделать нуно.
З.Ы. Че все так рвутся вварить тазовский тоннель? Неужели он на каждом углу валяется? По-моему, на самом деле легче подогнать латку по месту. Там ведь не так уж много вырезать надо.
просто выглядет культурно, можно присандалить пыльник в салоне (хотя его и так можно но мне чёт так больше нравится ... но у меня правдо коротковат тонель был .... если б сча делал то вырезал бы тонель аж с куском моторного отсека чтоб не мучатся потом одевать КПП и Кожух сцепления)
А при чем тут выхлопная? Ее это совсем не касается. Ни как. Уж уаких у меня только на висело - коробке не мешают. Может потому, что я все со сваркой делаю.
А ТАЗтонель - действительно - на любом пункте приема металолома лежит кузов. И не один. Полчаса и тонель можно забирать. И там все удовольствия, и ТАЗовский пыльник становится на место, и потом можно сверху любой кожух и любую кормушку.
тазовский тонель стоит 50 рублей новый. фиглиб его не вварить. И механизм перключения потом цивильно делается.
вот это и меня прельщает
подскажите пожалуйста такое крепление подвесного как на изображении, имеет право на жизнь или нет?
Нижняя часть подвесного опущена относительно днища на 50 мм. Черные прямоугольники - это гайки-проставки длинной 20 мм. Если поднимать выше, то двигатель начинает принимать "неродное" положение ab.gif Вообщем не знаю как поступить, поднять выше или оставить так как есть... В таком положении подвесной находиться выше выхлопной и намного выше чем на последних двух фотографиях в первом посте.
ИМХО: если будет сделано из пластины, необходимо задуматься об повышении жесткости конструкции. Надо сделать ребра жесткости или изготовить из уголка. Я делал из уголка.
У меня наподобие сделано. Все отлично держит. С металла 5 или 6мм - не помню точно. Тока если с нуля такую пластину делать, то зачем втулки? Вымерять все, чтоб пластина доставала до днища и прикрутить.
Я перегнул наподобие этой 412-ю траверсу, никаких дистанционых втулок.
Потому что сделано было "по науке" ag.gif т.е. по чертежу с ТКМ. А по месту оказалось, что надо бы еще опустить. Переделывать ессно лениво - проще добрать втулками.
Все зависит от наклона двига с коробасом. Если он наклонен больше то проставки под эту штуку не потребуются. У меня она сварена из двуг жиговских поперечин.
Вот так это выглядит в металле, только проставки усилил квадратной трубой d 20 мм.
Случайно не этот чертеж?
Вложение:
file.php?id=18031&t=1&sid=935d766d70028e2cae28ca259bd8c440
1-webbig.jpg [ 73.47 Кб | Просмотров: 21 ]
Бо я по нему себе тож сделал
Вложение:
file.php?id=18032&t=1&sid=935d766d70028e2cae28ca259bd8c440
DSC00285.JPG [ 108.36 Кб | Просмотров: 9 ]
Я тоже по нему делал, оказался что для моей машины не годится, высота мне понадобилась 50 а не 30.
Интересно, а для кого тогда этот чертеж, и если он не подходит, зачем выкладывать заведома ложную информацию? Ну мне обошлось бесплатно, а если кто то за деньги делает, непонятно.
Думаю что дело в кожухе кпп, кто как его режет, поэтому кпп встает по разному.
А нет тут ложной информации, просто чертеж дан вверх "ногами" ab.gif т.е. по нему подвесной крепится не снизу как у жигулей, а сверху, повторяя изгибы туннеля. При такой установке подвесного, двигатель оказывается заваленым назад, но КПП при этом помещается в родной туннель. Я буду вваривать жиготуннель, поэтому пластину перевернул и добрал до 50 мм. шпильками с проставками, таким образом подвесной висит намного выше вылопной системы, КПП висит выше передних лонжеронов. Можно было обойтись и без проставок, установив КПП практически так, как она стоит на жигах, но в данном решении одни минусы - КПП стоит слишком высоко и двигатель наклонен вперед, следовательно подушки двигателя принимают "неродное" положение + подушка кпп прожимается гораздо больше и свободного хода у нее почти не остается. Впускной коллектор уходит вперед - перелив первого цилиндра.
У меня родной тонель, кпп выше лонжеронов, двигатель на свое положение, молотком доработал немного у привода спидометра.
http://my-photo.ru/photo.php?z=ZfXu&p=500030
http://my-photo.ru/photo.php?z=YEhp&p=500036
