Народ кто сможет шкив выточить ??
labetth
  • Відповіді 178
Популярні дні
Я так понял все хотят такие, как я на фотках выложил? Т.е. под поликлин (ручейковый) ремень? Еще нюанс - по ADу поверхность под сальник надо закаливать ТВЧ. Такой возможности нет. Под сальник возможно только отполировать.
1.labetth - шкив коленвала (Под наш ремень)
2.kondit - шкив коленвала (Под наш ремень)
3.Pashtet - шкив коленвала (поликлин, Чертежи AD)
4.Ozzy - шкив коленвала (Под наш ремень)
5.romstr - шкив коленвала+помпы (поликлин)
Если мона сделать под обычный ремень то меняя устроит и под обычный ??? Еще вопрос Возможно ли нарезать другое количество зубьев ???
Полеклин, шкив КВ 60-2 + шкив помпы,
шкив помпы под стандартную помпу поищу.
куда деньги слать?
Можно и под обычный шкив. Шкив помпы под поликлин у меня тока АДовский чертеж есть. Не хотите помпу укорачивать, давайте свой чертеж (опять же вопрос - как он срастется со шкивом коленвала). Паша, я закажу, а потом разберемся с оплатой. Главное чтобы сделали.
Arthur_G, для начала напиши кто ты и откуда, потом будет разговор.
Смотрите список выше - если все верно-завтра заказую.
Еще нюанс - на адвскую помпу штатный вентилятор не станет.
Меняю заказ - шкив колена (Под наш ремень)
Думал не будет такой возможности, потому заказывал под поликлин
Igorek писал(а):
Да без проблем, с отправкой проблем не будет. Шкив помпы тоже можно, но под него надо помпу переделывать по ADу. Либо свои чертежи давайте. Я делал из алюминия - 50грн работа, 50грн болванка. Надо узнать, возможно ли еще алюминий достать.
В общем, дали ответ - зубья нарежут. Готовый шкив коленвала должен вложится в 250грн. Шкив помпы из алюминия (если найду) 100грн(не окончательно). Из стали я думаю будет гривен 80. Отправка за ваш счет. Определяемся с количеством.
Да, еще. Эту контору, которая зубья будет резать, после 20 января закрывают (кризис, мать ево). Еще отнимите праздники. Так что надо в темпе все делать
Заказываю:
1. шкив КВ поликлин
2. шкив помпа поликлин сталь (под стандартную помпу, если будут.)
Как деньги слать или на карточку-кредитку перекинуть?
Ozzy, надо узнать, но я думаю под наш ремень должно дешевле быть.
romstr, у меня чертеж только под укороченную помпу. Сделаешь чертеж под стандартную - сделают под стандартную. Если чего, у меня все размеры переделки помпы есть.
Как определюсь с заказом, всем в личку разошлю координаты оплаты
+1 мне тоже под стандарт
шкив и на стандартный водяной насос.
ниже приведены чертежи двух вариантов такого шкива - соответственно уменьшенного диаметра и стандартного диаметра:
Pashtet-молодец.
Думаю, что все будет хорошо. А надпись титан на чертеже - Это точно ТИТАН?
Pashtet отличился ay.gifbi.gif - супер - надеюсь с изготовлением и установкой больших проблем не будет(чертеж без доделай сам?).
По заказу bs.gif - шкив поликлин на стандартную помпу уменьшеного диаметра.
Дополнение - Все хотелось бы по возможности нормального качества и без восьмерок и биений - так на всякий случай.
Просто ставил 5КПП - типа дал денег, оставил на три дня и ездишь, ан дудки - сам перебирай ручник, привод спидометра, шахту, рычаг переключения, шумку и заплатку - хотя в общем был доволен. Разница огромная - ставил в Винницкой области у знакомых не дорого - обращайтесь.
Pashtet писал(а):
подпись автора
Так какой вариант по материалу возможен - может есть авторские допуски?
Конечно, если переделать помпу, то можно и шкив под укороченную помпу, но сам я ее не переделывал, если кто поможет - тогда да.
ПомоГите пожалуйста, кто переделывал?!!!. И сколько такая переделка обычно стоит. если приехал - уехал?
Руки прямые - могу приехать в гараж и сделать сам, но без опыта в такой переделке - не хочется без помпы оставаться.
Москвича поднимал с отцом - огромадное спасибо. Даже двигатель после моториста перебарали- рванула прокладка, первый поршень оборвало - гидроудар - ни колец, ни юбки поршня, гильза треснула. И все это на трассе - 120 км отец 2107 потом тянул домой. Вот такая петрушка. Зато сейчас - гут. И главное - уже сам могу.
И ксати - не жалейте герметика вместо прокладок - хожу на полусинтетике - на зиму думаю синтетику залить - давление хорошее.
вопрос:сегодня искал тему МПСЗ и наткнулся на этот же тертёж (1 страница)где говорилось ,что длинновой размер 17+/-о.2 не соответствует действительному т.к в результате установки шкива на авто ремень в него становится с перекосом и поэтому ручей шкива нужно смещать.Вот ссылка на рисунок http://bvf.ru/forum/attachment.php?atta ... 1255606436
Арчи, ссылка чего-то не открывается. Имеется ввиду шкив под обычный ремень? Ну я тогда штангелем по родному пройдусь, перед тем как заказ отдавать, сравню с чертежом
Если имелось ввиду стандартный ремень, то мне делали именно по этому чертежу и пока проблем не возникло. На глаз вроде как все симметрично.
ссылка отредактированна
Чем можно заменить титан, я так понимаю из стали будет тяжолый, а алюминий или дюраль быстро съестся.
