VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Какой длины нужен ремень? Шкивы от Igorek-a, под помпу на 114мм. Генератор от 2110. Собираюсь менять шкивы в селе а там негде купить поликлиновый ремень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 VictorP писал(а): Какой длины нужен ремень? Шкивы от Igorek-a, под помпу на 114мм. Генератор от 2110. Собираюсь менять шкивы в селе а там негде купить поликлиновый ремень. Что никто не ставил шкивы как у меня? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 VictorP писал(а): Какой длины нужен ремень? Шкивы от Igorek-a, под помпу на 114мм. Генератор от 2110. Собираюсь менять шкивы в селе а там негде купить поликлиновый ремень. Так у Игорька и узнай. У него ген с десятки и шкив такой же. А что на 3стр. ремень тебе не подходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня узнать не получится, т.к. у меня шкив помпы маленький, плюс у меня шкив коленвала тоже меньшего диаметра (первый, экспериментальный типа), остальным я делал шкивы, ближе к десяточному по размерам (у меня меньше). Поэтому мои размеры не покатят. Где-то на другом сайте проскакивала инфа, что при раскладе. как у VictorP, подходит ремень с калины, но это не проверено. З.Ы. Мне тоже интересно, кто уже шкивы поставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 При шкиве КВ на Ф132мм, шкиве помпы на Ф94мм, и гена 2110 подходит от калины (6РК883)(взято с азлк-теам вместе с фото), также нашел что на 2141 при таком раскладе можно использовать ремень от 875 до 900, но в 2140 меньше пространства для регулировки натяжения ремня гены. На сколько повлияет увеличение шкива с 94 на 114? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну, если расчитать длинну окружности, то выйдет, что для диаметра 94мм она равна 296мм, а для диаметра 114мм получится 358мм. Так как ремень охватывает приблизительно половину шкива помпы, можно вычесть половины этих окружностей и получим длинну, которую нужно добавить к "калиновскому" ремню. Получается 179-148=31мм. Т.е. при установке калиновского ремня у тебя генератор уйдет относительно того как на фото на 3см ближе к двигателю. Судя по фото, впритык ремня должно хватить. Вроде все правильно вычислил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да что там его выбирать!? Подвинуть генератор впритык к двигателю, взять "сантимент" И промерять развертку приложив его ко всем шкивам вместе, а потом отдвинуть генератор как можно дальше и промерять так же само. Логично что второй размер будит больше, ну и в этом диапазоне подобрать ремень: золотую серединку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Veldreg писал(а): Да что там его выбирать!?Подвинуть генератор впритык к двигателю, взять "сантимент" И промерять развертку приложив его ко всем шкивам вместе, а потом отдвинуть генератор как можно дальше и промерять так же само. Логично что второй размер будит больше, ну и в этом диапазоне подобрать ремень: золотую серединку. Ну это понятно, но менять шкивы собираюсь в селе далеко от Кишинева, выбора поликлиновых ремней там нету, а бегать 120км в одну сторону за ремнем не интересно, поэтому и спрашивал длину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ремень приблизительно 835 седна перемеряю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня стоит 6РК838. Шкив генератора 50 мм, помпы 88 мм, коленвала 126 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 хочу поставить поликлин ремень, гена родной, цель увеличить обороты помпы и генератора и снизить нагрузки на их подшыпники. Кроме чертежа на первой странице для помпы нечего не открылось. Дайте пожалуста чертежы на коленвал и гену ну или если есть штото што подходит с другого авто то скажыте с какова. также хотел спросить при установке поликлина растояние меняеца до радиатора? бо буду устанавливать електровентилятор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 хочу поставить поликлин ремень, гена родной, цель увеличить обороты помпы и генератора и снизить нагрузки на их подшыпники. Кроме чертежа на первой странице для помпы нечего не открылось. Дайте пожалуста чертежы на коленвал и гену ну или если есть штото што подходит с другого авто то скажыте с какова. также хотел спросить при установке поликлина растояние меняеца до радиатора? бо буду устанавливать електровентилятор ТУТ есть чертёж на КВ и помпу. Жаль на гену нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Шкив на генератор продается отдельно в запчастях, его нету смысла точить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 BAMMPER спасибо за ссылочку. GreenMile от чего шкив? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 От волги или газели... Я еле купил, обмерил штангелем ось и пашол в магаз - сразу увидел - попросил, обмерил почти подходит... Продавец спросил, шо у меня за машина - я ответил - не хотел продавать. Говорил тебе не подойдёт, придёшь деньги назад требовать будешь... Но и от чего шкиф тоже не сказал, не знает... 25 грн. Шкив подошол почти идеально - правда система посадки в нём по валу, а у нас по отвертсию.. Кароче развернул напильником шкиф - встал идеально! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 GreenMile от чего шкив? От чего угодно. Посадочные диаметры у них одинаковые наверное вообще абсолютно у всех. Различие только в шпонке. Гдето есть, а гдето нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kandrat Опубліковано: 16 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 Приветствую колег Москвичеводов! Есть необходимость в шкивах под поликлин, но шкив колена нужен с венцом 60/2 под ДПКВ. Кто-то мог бы помочь в изготовлении этаких столь важных для меня девайсов. И во сколько это для меня выльется? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 16 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 kandrat первое устное тебе, за пользование поиском, пишы " Igorek " Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 16 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 Приветствую колег Москвичеводов! Есть необходимость в шкивах под поликлин, но шкив колена нужен с венцом 60/2 под ДПКВ. Кто-то мог бы помочь в изготовлении этаких столь важных для меня девайсов. И во сколько это для меня выльется? Заранее благодарен! Цена комплекта 1000 грн. Включена доставка. Когда нужен - есть в наличии. Можем отправить завтра РАНО УТРОМ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 17 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2011 romstr, это у тебя юмор такой или ты решил подзаработать на перепродаже шкивов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 17 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2011 romstr, это у тебя юмор такой или ты решил подзаработать на перепродаже шкивов? Если человеку трудно осмотреться и первый его пост на форуме - хочу шкив, то нужно давать, и притом почти бесплатно - всего за 1000грн. Ну как такое может быть. А если человек - НОВЫЙ УКРАИНЕЦ, тогда советую, игорек, продавать ему комплект "более качественных" покрашенных шкивов как минимум за 1500грн. Конечно у тебя есть выбор для такого рода заказчиков. Я вовсе не против подзаработать, но не таким образом. Я уважаю чужой труд, тем более при изготовлении практически эксклюзива. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GERKON Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 А есть ли какой генератор с поликлиновым шкивом, у которого нижнее кремпление такое как у нас или по крайней мере "шире" чем у вазовского? А то как-то не хочется колхозить с подкладыванием втулок. //////Привет.Посмотри на генератор фирмы БОШ от АУДИ 100 он 90А И ушы у него шыре.Я себе такой приспособил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GERKON Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 Кстати есть хорошая книга по генам с тех характеристиками. Для всех форумчан она бы пригодилась жаль на форуме нет куда ее скинуть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
