Замена руля
Коллеги! Объясните мне, пожалуйста, зачем вам такие рули?
Москвич - первый в СССР автомобиль с ударобезопасным рулем!
"Главная дорога" проводила испытания рулей: "спортивного" (которые вы себе лепите), родного и настоящего (дорого причем руля).
Так псевдоспортивный руль в случае аварии не оставит никаких шансов, вонзившись в водителя.
НАСТОЯЩИЙ спортивный и родной со своей задачей справляются.
Это касается безопасности.
Теперь давайте рассмотрим аспект управляемости: баранка должна выбираться соотвествующей остроте руля.
Рулевое управление у москвича тупое, много оборотов приходится делать от упора до упора, да и не такое уж легкое.
Та же самая "Главная дорога" попробовала пройти на них разворот на узкой дороге: родной руль позволяет это выполнить на 20% быстрее, а усилие увеличивается в полтора раза.
Так что улучшения управляемости с таким рулем больше не будет, устойчивости тоже.
Лучше избавьтесь от люфта рулевого управления и будем вам счастье.
Автопроизводители допускают глупости, но всегда и не во всем. К рулю (кроме тонкого ужасного) это не относится.
  • Відповіді 108
SanyaSL согласен, темболее у 2140 удобно держать в руке, ну накрайняк всунуть опелевский руль думаю он не хуже будит.
SanyaSL, вот с тобой я согласна на все 100%. А, чтоб руль не был таким отвратительно тонким, на него одевается чехол. Когда у Рыжика появился чехол, я была шокирована улучшением управляемости: стало легче поворачивать, почти как с гидроусилителем new_smile.gif
Извините меня за офтоп, но женщина-москвичевод (тем более на классическом, судя по аваторке) - двойной респект!
для меня стоковый руль 2140 был тонким и гладким, может рука проскальзывать.
Чехлы на руль, колхоз еще тот.
Поэтому и поставил опелевский, по диаметру точно такойт же, травмо безопасность есть подозрение лучше чем у стока new_rolleyes.gif
А я такой на разборках нашол. 100 грн. Становится без переходника, только чуть-чуть подрезал под возвращатель поворотов. Единственный недостаток-диаметр меньше и перекрывает приборку. Приходится задирать голову. new_sad.gif
Цитата:
подскажите на 2141 и 2140 шлицы одинаковые?
Да а по твоему кто бы их менял. 2141 это же преемственная модель.
диаметр рулевого помоему 400 или 420мм
нет нифига. переходник с 41го часто ставят на 412й для установки спорт руля. но он длинный. А вот от таврии самое оно.
rider 2140 писал(а):
это с пристегнутым ремнем?!не верю!если без ремня то любой руль
грудную клетку проломает...
пристегивайтесь товарисчи!)))
В москивиче травмобезопасная колонка рулевая, которая складывается при ударе, в отличе от тазов тех же годов. Т.е повреждения она нанесет конечно, но не такие тяжелые как нескладной руль. А вот рулевое колесо при ударе не должно ломаться, а только деформироваться, а вот большиство дешевыйх "спорт-рулей" просто разгетаются в щепки, ломаются что ведет к повышеному травматизму от обломков.
у меня от опеля диамант ..
и кто-бы ,что-бы не говорил о травмобезопастности.. я его не на что не поменяю.. кожа дает о себе знать летом ... ничего не скользит... ab.gif
это все дело закрываеться чехлом ))) тестим подрулевые поэтому все снято
например у меня она не сложылась бы(там на шлицах заржавело что сорвал только после двух дней в масле..
рулевая клонка сложится, если авто ударится передом.
Шлицы стандартные. Какой понравится - такой и ставишь. У меня от кадета. Подходит омега, вектра, сенатор, астра.
Я заменил баранку после замены сидушек (VW В2) у них подушка под пятой точкой более высокая, из за этого с родной баранкой посадка и высадка стала похожа на акробатический этюд. Брал б/у за 60грн. Вращать на месте немного труднее, но при движении управление более информативное и с посадкой проблема решена.
у меня стоит от опель астра - не нарадуюсь! стал как родной.
единственное пришлось взять с родного руля пластину "сигнала" об которую трется ламелька с подрулевых поворотов.
стоковый руль - ужас (((
по позжее фотку приаттачу
подскажите,какие тут стоят подрулевые переключатели(если родные то от какой модели Москвича)...не пинайте сильно!!! ab.gif просто я своих родных уже лет 5 не видел,поэтому "потерял реальность" ab.gif
serjys писал(а):
подскажите,какие тут стоят подрулевые переключатели(если родные то от какой модели Москвича)...не пинайте сильно!!! ab.gifab.gif
стоят переключатели как у копейки.это родные переключатели на поздних моделях Москвича. ae.gifae.giftease.gif
