Blambik
Замена руля
109 сообщений в этой теме
Вот думаю руль поменять, не подскажет кто какой лучше поставить, тока так чтобы без доработок, снял старый поставил новый и поехал.
Говорят вроде от таврии подходит, а еще какие варианты?
От таврии не ставь,эта зараза скрипит как потерпевшая! От опеля нормально становятся!
Кури букварь :wink:
опель кадет, омега на разборках этого добра полно+ можно сразу с подрулевыми его поставить
Парни руль на москвича 412 от ваз2107 пойдёт?
Нет нестанет, у меня спорт руль и переходник с таврии укороченый на 7 мм. И нескрипит.
В смысле укороченый? Я ничё не укорачивал, и не чё не скрипит
у меня такой стоял шя снял, но с ним нужно повозится с гудком и что-бы повороти вырубались надо болтики в крутить в переходник там даже отверстия есть. Руль снял так как появилось новое средство передвижения а на мосе дед иногда катает. Шя валяется в гараже кому надо могу подогнать вместе с переходником договоримся! Только переходник длинный ну если у кого есть токарь не проблема, я бы сделал но он мне шя без надобности, если буш покупать новый смотри что-бы переходник был короткий и не верь барыгам что таких нет!!! Они есть!!! переходник не больше 80гр а руль тима моего не больше 300гр все остальные пошли на.....35_DSC00068_2.jpg35_DSC00088_2.jpg
Какой руль можно поставить на иж412?
Такой же как и на 2140 :-) Все то, что описано выше, мона ставить.
Я себе на днях тоже поставил руль с таврийским переходником, только теперь поворотники автоматически не выключаються при выходе с поворота!! :? И поскрипывает только изза того, что я чуть аллюмин. проволоки примотал на контакт для сигнала, вот он и скрипит, при трении об кружек на переходнике :roll: А так руль супер, и места для коленей больше стало!!!;)
SLONking писал(а):
Скока такой руль?
250-300 грн.
не радуют меня эти Китайские рули. у меня стоят на обоих машинах рули от Мазды626. на первой машине стоит уже больше 5лет и полет нормальный.107_P9020004_1.jpg
Во во у меня стоял такой киотайский Тайп Р на зубиле. Гавно, расшатался я его снял и выкинул... Теперь пользую ПРО Спорт. Офигенный руль. На 150 грн дороже чем китай.
А как его отличить от китая, кроме как по цене?)
Ну блин он есть на перова тока на одной точке. Там не тока проспорт там есть и покруче. Это угловая точка если заходить справа на рынок и идти по ряду между строениями и кемпингами. И упрешся в первую точку угловую в железном контейнере.
А я из днепра дак шо. может будеш в Киеве...
Я поставил от Вектры или от Астры, не знаю точно, там сам руль чуть подпилил заднюю часть, там пластмасса упиралась в подрулевые переключатели, вотесли бы еще подрулевые от такого же опеля поставить. А есче шайбу медную поставил для сигнала. Руль удобный и сигнал нормально работает, а то на старом только в одном месте жать надо было.
А ПроСпорт разве не Китай?
Нет проспорт делает в тайване почти все.
Вот пару фоток таврийского переходника
