Моторчик дворников БЭЭМВЭ отзывы, рассуждения
Тимоха
44 користувачі проголосували
  1. 1. А как Вы думаете, это полезный девайс ?
    • Да
      36
    • Нет
      1
    • Я еще не определился
      7
Ага Расп я тоже хочу электроклапан печки желательно не дороже 150 грн. Я хз чо за них по 300 просят.
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=11410
От кондейной, если позвонить и спросить от безкондейной - уверен будет дешевле.
блеать, вы не в ту степь уже повалили! тут о моторчике дворников БЭЭМВЭ, а не взаимозаменяемости Москвича и БЭЭМВЭ!!
А в чем отличие??
От кондейной двойной клапан, от безкондейной одинарный. С кондеем радиатор двойной.
ссылки на фотки чтоб не на пальцах показывать
С кондеем http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=220146
без кондея http://www.ebay.de/itm/BMW-Wasserventil-E36-Compact-Z3-gebraucht-1-/320625552053
Я тоже поставил с BMW E-36 мотор дворников, но при этом втулил ещё оттуда же блок управления этими же дворниками. По сравнению с родными - небо и земля. Плюс ко всему на этот блок управления завёл сигнал с датчика скорости. Итого скорость очистки зависит от скорости авто и от положения переключателя (Например: 1 положение: стоим - интервал ~17 секунд, около 40 км/час - уже 7 секунд, если остановиться - он делает быстрых 3 очистки и переходит в режим "стоим" - 17 секунд). И т.д.
человек владеющий искуством болгарить и дрелить с доработками впихнёт его хоть на МТЗ-80
вопрос в том нада-ли он там?
Надо. На 41-м в сравнении с иномарками стеклоочиститель так себе (по признанию владельцев, я уже не помню - мне все нравилось кроме недочищеного сектора слева), то на 40-м - есть щетки и мотор, но стеклоочистителя нет совсем :)
у моего Дракона родной мотор-редуктор стеклоочистителей начал хандрить, ХЕЛП требуется срочная замена на БэМэВ-ный
К Виталику постучись.
Все Красный Дракон с моторчиком дворников от БеМеВе !!!
  • 4 тижні потому...
Кстати, тут товарищ один мой заинтересовался-а от заднего дворника тоже моторчик подойдет?
куда его ставить задний дворник - на заднюю дверь?? то подойдеть :)
Вперед))
ставится то только не моторчик а не вся трапеция, а моторчики по фото одинаковые...
мотор-редуктор - да может и одинаков ? вообще нужно смотреть, возможно все дело в редукторе
ну что тут можно сказать, пробовать ставить, и только тогда будет понятно.
  • 9 місяців потому...
Доброго времени суток! поставил я и себе БМВэшный моторчик. Все просто клас!, но вот один момент - в первом положении иногда машет два раза без паузы. При чем нет никакой логики, сначала вроде три раза по одному потом два, но через время понял, что это совпадение. Почему так может быть???
Подскажите кто сам подключал, натыкался в инете на фотки моторов и от БМВ и от Фолькса .. визуально одинаковые ... и на любом из них на мотор идет всего 2 провода, как его подключать с точки зрения проводки ... ну и как там доводчик реализован. Спасибо.
Ну два провода значит один питание второй концевик... Масса по корпусу... Иного не дано! Для доводчика нужен микрик полюбому!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=48634
Вот вам ссылка. Кто хочет переделать реле для изменения паузы. Или для уменьшения числа взмахов после омыва. В стоке их 4 раза. Иногда это просто кумарит
http://www.priorovod...ead.php?t=48634
у меня на старом реле 2 взмаха)
