  1. Вчора
  2. lexx2next
    Задняя подвеска 2141
  3. ВИК21412
  4. космич
  5. останній тиждень
  6. Колодки именно газель или ровер хонда? Колодки газель становятся впритык в скобу газель. А ровер хонда аомойсу на 0.7мм уже. И они отоично ставятся с пружинками скобы. А газелевские под пружинки надо немного стачивать ибо не влазят. В некоторых каталогах колодки кросятся между собой как взаимозаменяемые. Скобы если лень пересверливать новые, можно развернуть отверстия. А пальцы наварить и проточить. Ибо в абсолютно новых суппортах у меня один палец болтался. И вообще пальцы наверно лучше от хундая. Но у меня на бошевской смазке резинку раздуло(там по феншую один с резинкой один без)... видимо что то надо другое из смазок. Или бош у меня паленый. И еще про паль. Если будешь брать волгозапчасти смотри аккуратно, сейчас массово пошли кетайские ублюдские пальцы на волго-газели. Они мягко говоря упрощенной конструкции и с дофига глубоким отверстием. Там тонкое место. И их обрывает. На газовском оригапальце такоготонкого места нет. Ну и на хундае хоть орига, хоть френкит, естессна тоже все хорошо. Я себе в переборку взял комплекты хундаевского френкита пыльники болты пальцы и отдельно докупил 2 пальца без резинок. Пыльники от ино встречал на драйве. Но у меня они вродь живые. А на пальцах рассыпались в труху. Один палец вклинило. Я его обломил и потом высверливал. А потом до меня доперло что надо было дырочку с обратной стороны просверлить и выбить.
  7. ВИК21412
  8. Власне, продам. Святогор, 1999 р, мотор рено 2.0, підсилювач керма, газ, Субару опори, блокування диференціала в КПП, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. По кузовні не іржавий, не гнилий, мотор найс. Не на ходу по причині коробки - відірвало хвост первинного вала, там де шестерня 5 передачі. (Новий вал в наявності) Ще треба вставити скло ляди. Скло і резинка теж в наявності) Трохи нюансів побитостей по кузовним елементам. Може комусь треба як донор. Локація - Київ, Святошинський р-н. 1500$ О5О 7Зl6l29
  9. Лазил тут по местной группе, на которую подписан, и нашёл мосик на укр номерах ) Как видим по состоянию аппаратов, все водители вроде бы нерукожопы.
  10. Еще-загудел у меня левый подшипник ступицы, пока возился с тормозами решил его поменять Ступица вытащилась очень легко Но когда я снял с нее обойму подшипника меня ждал неприятный сюрприз Думал что внутрення обойма подшипника заклинила, но нет-она крутится легко, почему ступицу там так выгрызло-вопрос интересный, в том месте обойма не держится совсем. Запасной ступицы под рукой не оказалосб, плюс у меня ступица доработана под посадку колеса Поэтому-либо наваривать и протачивать посадочное место этой ступицы, либо перетачивать новую под эту шайбу, если найду ровную новую ступицу то пойду по второму пути.
  11. FROZTEN
  12. Да. Выглядит очень даже хорошо. Возьму на заметку.
  13. Всем привет! Обновлю немного гараж небольшой доработкой волговских скоб Умудрился я доездиться вот до такой картины Раз уже полез, решил сделать ревизию суппортов. Поршни и пыльники в идеальном состоянии, а вот со скобами все оказалось сильно грустнее-направляющие болтаются, выработка на скобах там где ходят колодки Быстрого решения я не нашел, скорее всего прийдется покупать новые скобы и пересверливать их. Пока решено было просто поставить новые колодки и пока поездить так. Новые колодки Dafmi уже были, но когда я их поставил в скобу то сильно удивился. Если взять ту часть скобы где нет выработки и приложить колодку с одной стороны впритык к скобе, с другой стороны остается вот такой зазор как оно должно работать без люфтов и грохота-я не представляю, возможно для волго-газелей это менее актуально. Полез в инет искать, и нашел вот такую штуку Это суппорт от Rover 400/45 или Nonda Civic 4G/5G/Concerto Внешне очень похож на газелевский, есть два варианта-с поршнем 54мм и 57мм, так что от второго должен подйти и ремкомплект. Однако меня больше интересовало то что они похожи по форме скобы, а у этих суппортов колодки ходят не прямо по скобе а по специальним пластинкам Номер пластинок Quick brake 1276 (или 109-1276). Выглядят они вот так Но прямо идеально в скобу они к сожалению не встали-пришлось скобу кое-где подпиливать (типа-гдет-то угол сделан закруглением а для пластинки он должен быть строго 90 градусов) плюс у меня есть износ на скобах, подозреваю что на новых должно встать лучше Ну и пока все разобрано решил сделать фиксацию тормозного диска на ступице, ибо иногда он убегал при одевании колеса. Ну тту все просто-размечаем, идем к токарю, сверлим и крепим Собираем тормоза обратно, не забывая смазывать правильными смазками в правильных местах. Тормозному диску пластинки не мешают Эксплуатация показала что какие-либо звуки от суппортов пропали вобще, пока прикатываю колодки но доработка выгляит очень хорошей.
  14. Раніше
  15. По ТП не продается!!! ТОЛЬКО ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ!!! Друг продает своего коня, вложено конечно много средств и сил, но что поделаешь. Сигнализация, ЦЗ, передние электростеклоподъемники, процессорная магнитола, хорошая акустика, шумованы двери и пол, диски "фреза" покрашены порошковой краской, стоят LED лампы в фарах, салон ухоженный, сделан бустер стеклоочистителей. Мотор 1.8 УЗАМ после капиталки, все новое, поршневая, кольца и т.д., ГБЦ новая, клапана притерты, карбюратор Солекс, стоят врезки для газа, ГБО с баллоном вместо запаска, стоит электробензонасос, едет очень бодро. Ходовка вся сделана, передние стойки, опоры Ford, сайленты полиуретановые, рулевые наконечники на волгопальцах. Зимние колеса - по договоренности. Все делалось для себя, авто в ходу каждый день, кто возьмет - не пожалеет. Цена 1000$, торг. Тел. 050-931-60-08 Игорь P.S. Что еще делалось, может вспомним по ходу дела.
  16. Lancer90
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  17. космич
  18. Ну у нас на 17 їздити це екстрім) Диски шкода було би, на наших ямах довго не прожили б
  19. 185/65R15 88T 6Jx15 ET39 37 - 41 185/60R15 88Q 6Jx15 ET39 37 - 41 195/60R15 88T 6Jx15 ET39 37 - 41 195/55R16 87H 6Jx16 ET40 38 - 42 205/50R16 87V 6Jx16 ET40 215/45R17 87V 7Jx17 ET44 42 - 46 Вот заводские размеры покрышек, я б наверное не рискнул 17 ставить, особенно дома я эту мысль откинул сразу )
  20. На 205*55 напевно Корса як джип виглядає) Я щось не думав шо на ній R16 стоять
  21. Переобул машину. Т.к. на корсе сейчас довольно редко езжу, не сразу обратил внимание, что моя зимка, на которой почти 50 тыс наездил круглогодично, уже начала нехило трескаться. Стояла чуть больше чем положено (205*55*R16 вместо 195*55*R16). Купил китайскую всесезонку в родном размере. Для нечастой городской езды хватит с головой. Мягенькая, тихая, пока всё супер.
  22. космич
  23. Lancer90
    2141 Каспер, 1991 р.н.
  24. rocknroll man
  25. Тільки ціну їм все ніяк скласти не могли)
  26. На фейсбуке подкинуло группу и обьявление ) Розбор на запчастини москвіч1.7 на ходу Дубно Рівненська область 0960176919 Такие крышки раньше были востребованы вроде?
  27. космич
