Усилитель тормоза вакуумный АЗЛК 2140
Ангел писал(а):
У меня вакум вообще не работает, подключен а усилия никакого несоздаёт. Лежит ещё один но незнаю рабочий или нет. Можно ли его проверить неснимая старого?
1. Какой? Старый (стоит отдельно справа) или нового образца?
2. Почему считаешь, что усилия не создает?
  • Відповіді 132
Вакум стоит вместе с ГТЦ, а неработает так как усилие нажатия на педаль одинаково, что при работающем двигателе что при ззаглушенном.
Стоп. Усилие нажатия на педаль или усилие торможения?
Усилие нажатия на педаль зависит только от тебя - как давишь, такое и усилие.
Проверить эффективность ВУ хорошо так - при скатывании с горочки при заглушенном двигателе нажимаешь на тормоз (слегка) и пускаешь двигатель. Вот тут и почуствуешь разницу тормоза без усилителя и с таковым...
ИМХО ломаться в ВУ нечему - разве что мембрана продырявливается. А это диагностируется просто - при норме при нажатии на педаль шипящий звук кратковременный, при дырявой - воздух идет все время.
Проверял так: на неработающем двигателе нажимал на педаль, потом запускал двигатель педаль оставалась на месте. Пробовал тоже самое на другом москвиче и на семерке у них педаль сразу после запуска двига проваливалась гдето на 1.5-2см. Вакум у меня не издает никакого звука.
Перебрал Ву теперь педаль отпускается медленнее чем с ВУ, если чуть выкрутить внутренний болт перестает тормозить нормально, достали эти моськины тормоза
Я недавно свой перебрал.когда регулировал то от момента самопроизвольного хода поршня выкрутил винт на
1,25об. Больше выкручивать меня жаба задушила и получилось тоже самое что педаль медленно возвращается в исходное положение но это на холодную. Когда прогревается моторный отсек этот трабл исчезает. Все некогда отрегулировать нормально.
Вакуумные усилители бывают разборные и неразборные. Разборный ВУ.имеет на основании корпуса(задняя тарелка ВУ) прорези под выступы на соединительном кольце. Чтобы разобрать ВУ нужно провернуть соединительное кольцо или основание корпуса до совпадения прорезей с выступами и аккуратно поправляя отверткой разобрать. Для того чтоб разобрать неразборный,нужно аккуратно разрезать соединительное кольцо в районе точечной сварки и разобрать ВУ. Для сборки нужно на краях разрезанного кольца просверлить отверстия под болт М4-М5 и загнуть края примерно на 80градусов чтобы с соединительного кольца получился хомут.Также можно изготовить из профиля или уголка и двух болтов приспособление для сжатия ВУ. При сборке ВУ возвратную пружину поршня лучше связать в двух местах,а после сборки развязать через монтажное отверстие ГТЦ.
родней 40 долго не живет нет смысла ремонтировать
купи с ВАЗ 06 вакум и гавный и еще переходнички для резьбы
стоит 4-й год на педаль только глянул машина колом становится
Ну это как повезет. У меня родной 22года отмахал,а новый через 2 года помер.Насчет купить ВАЗ усилитель нужно 200гр.и неизвестно как он будет ходить А ремкомплекс стоит 20гр.
Да кстати всегда грешат на диафрагму,но зачастую она не причем,а просто просел центральный клапан и начинает подсасывать воздух.Вот и вся железная логика.
Вложение:
Комментарий к файлу: Соединение кольца.
file.php?id=24166&t=1&sid=9cc28b3aea2cf403973261c108f1c12f
Вакум1.jpg [ 126.04 Кб | Просмотров: 11 ]
Вложение:
file.php?id=24168&t=1&sid=9cc28b3aea2cf403973261c108f1c12f
Вакум2.jpg [ 169.73 Кб | Просмотров: 7 ]
А у меня на машине он с рождения авто шипит (тесть рассказывал)
Причем при плавном нажатии начинается звук с нарастанием, а с определенного момента шипит одинаково без разницы, как нажата педаль.. И иногда при ХХ с нажатой педалью движок начинает "колотить" (это тоже с рождения) Эффективность тормозов в норме. Где копать?? Пысы: есть новый вакуум.
А может лучше попробовать "подлечить" одним из вышеперечисленных способов? Ведь новый-то он пролежал на полке не меньше 10 лет, а мож и больше... Качество москвичевских резинок (каких-бы то ни было) тоже бооооольшой вопрос. А переставлять ВУ сильно длинная песня? А то у меня там все с рождения машины не трогалось? Боюсь не откручу...
Кстати, а что там может травить? Смотрел схему ВУ - похоже мембрана?? Или еще что может быть?
у меня тоже шипел и на педаль с усилием надо-было нажимать, а когда поставил новый, так одним пальцем можно было нажимать и с неспривычки первый день со свисто тормозил перед светофорами ag.gif
По поводу вакуумного электронасоса - не так уж это и фантастично. Идея вполне реальна.
Смотрим, просвещаемся. https://docs.google.com/viewer?url=http ... os_rus.pdf
Дорого, конечно... Но если руки прямы, то...
А смысл? У вас что, элеткромотор или дизель без вакуумного насоса?
Смысл описан в ПеДэЭфе по ссылке. Дело в силе разрежения и эффективности тормозной системы. Гансы смысл увидели, на фольцваген поставили...
Практический смысл для Мося конечно невелик, разве что для фанатов... ad.gif
  • 2 роки потому...
подниму тему.
есть вопрос, товарищи, кто успешно ремонтировал ВУТ? чем смазывать его внутренности при сборке,и нужна ли там смазка?
