Как подключить магнитолу, чтоб работала при выключенном зажигание?
alex_alzk
Вообщем такая ситуация.
Поставил магнитолу,работает все ок
Но!При включении зажигания тухнет,надо включать по новому,соответственно все настройки сбиваються
Как сделать постоянное питание,чтобы магнитола не выключаясь работала,даже когда включаеш зажигание?
  • Відповіді 65
Ващето в магнитоле есть два плюсовых провода, один силовой, подключается через замок зажигания, второй - для хранения настроек, запитывается непосредственно от аккумулятора, в обход замка.
аааа...ээээээ
А какой из проводов на акум кидать(или в инструкции должно быть написано?)
И как правильно это сделать?(нужны ли какие-то доп провода?)
Тока по твоему описанию она должна вырубатся при выключении зажигания а не наоборот. А вообще, в некоторых магнитолах, в часности в некоторых моделях Пионеров есть функция "сохранение энергии". Там даже в руководстве написано - красный с желтым соединяются вместе и кидаются на аккумулятор (на прикуриватель как вариант). После выключения через минуту он входит в этот режим и не сажает акб. Т.к. при раздельном питании ты сможешь слушать музыку только на ходу. В иномарках для прослушивания музыки на стоянке предусмотрено положение ключа ACC.
Ну у меня щас оба + провода скручены и кинуты на катушку
А надо оба подключить на прикуриватель?(чтобы магнитола не вырубалась)
Короче вот например я пришел в машину,включил магнитолу,поставил настройки,все играет.
Включаю зажигание,магнитола тухнет. Снова надо вручную включать,ставить настройки(они сбиваються...)
И такая же фигня при выключении(выключаеш зажигание - магнитола тухнет...)
Снова надо включать вручную и ставить настройки
Чего то ты темнишь. То есть ты слушаешь музыку, не включая зажигания, потом включаешь зажигание, и она тухнет? Тогда она никак не может быть подключена на катушку. Или тухнет, когда уже заводить пытаешся?
Именно. Зажигание включил,и надо по новому включать магнитолу... new_wallbash.gif
Тухнет при включении зажигания
Какая магнитола? Тухнет надолго? Может при твоем подключении при включении зажигания идет бросок напряжения и магнитола вырубается. Подключить желательно на постоянный плюс и проводом потолще и минимальной длинны.
Вообщето, для тех кто не знал, при переключении положения ключа происходит кратковременное размыкание, когда ламелькит переходят с площадки на площадку. Потому запитай как сказано выше и все.
Пытался шаманить - проблема НЯП в стартере,он тянет на себя много(якорит)
+ магнитола из недорогих
Грин, ну при чем тут ламельки? Если у человека два провода плюсовых подключены на катушку, то магнитола должна включатся при включении зажигания и выключатся при выключении. И на стоянке не работать вообще! Если по другому , значит на катушке присутствует постоянный плюс! Чего быть не должно.
Блин, ты читаешь, что он пишеть? При выключеном зажигании у него магнитола работает! А при включении тухнет, значит у него либо с замком назхимичено либо с проводкой, но факт в том, что у него во время поворота ключа пропадает питание с магнитолы.
При вытащеном ключе работают габариты, салонный свет, магнитола и чето там еще, потом когда ты вставляешь ключ и поворачиваешь на 1 щелчек - снимается с блока руль и вся электрика отключается, а дальше уже включается зажигание и вся электрика. Так вот пока он ключ крутит - у него и пропадает питалово.
штатный приемник у меня подключался к замку, та вот при повороте на 45 градусов питания отрубалось, а при выключеном зажигании она работала
можно просто запитать 2 провода к прикуривателю, он от замка не зависит
Об этом я и говорю, когда ключ меняет положение происходит перекоммутация, во время которой и пропадает питание.
на прикуриватель лучше пускать только желтый провод, а то при работающей на максимуме магнитоле если включить прикруватель - будет сильно большая нагрузка на провод питания прикуривателя.
Да,именно так
Вот и получается что с провода на котором + постоянно находиться должен(жёлтый чаще всего)питание проподает при повороте ключа,т.е.оба провода в одной точке подключены.Решение проблемы-развести жёлтый на прикуриватель(или прямо на аккум),а на красный просто + подать с любой точки где он есть.
Я когда ставил панаса в машину сделал так:
1. Взял два провода красный (для +) и черный (для - или массы) сечением в 1мм.
2. Оба провода подсоединил непосредственно к аккамулятору
3. На красный силовой провод поставил предохранитель
4. К предохранителю подсоединил жёлтый провод
5. Последовательно, через отдельный тумблер (на 5А), красный провод подключил к жёлтому (соответственно и к предохранителю).
Имхо это лучший и надёжный способ подключения данной магнитолы, и не парить моск с замком зажигания.
Предохранитель какой ставил? Впаивал?
Какой не посмотрел. Тот, что с магнитолой был.
А поставить просто, есть специальные разборные разьёмы для предохранителей.
Нет разницы куда подсоединять. Подсоединил плюс и минус на АКБ. Мало того сделал скобу большой площади из алюминия и прикрутил её а к магнитоле и к корпусу машины (это, чтоб не украли, + хороший дополнительный радиатор). По сему минусовая клема магнитолы имеет контакт как с АКБ, так и с корпусом.
