Как подключить магнитолу, чтоб работала при выключенном зажигание?
alex_alzk
Вложение:
file.php?id=14327&t=1&sid=0de206aa473c107b7d12fd44041cdf69
Безымянный.jpg [ 16.63 Кб | Просмотров: 3 ]
Собственно по этой схеме моя магнитола и подключена.
Чтоб не сбивать с толку народ, внёс уточняющие поправки в схему.
  • Відповіді 65
Я чтобы не покупать евроразьем (мама с распушеными проводами) под магнитолу за 40 грн (в комплекте идет только магнитола-универсальный(евро) разьем папа) купил отдельно мамы, разьем разобрал, обжал мамы на провода, соединил и сверху одел термоусадочный кембрик. Получилось дешево и сердито. Магнитола отключается с помощью родного разьема, без лишнего дублирования.
Я тоже так думал сделать. Зная то, что чем больше контактов, тем больше сопротивление. Ну а если вдруг надо будет магнитолу сменить или ещё что то?
Именно потому и оставил все разъёмы. Проблем мне они не доставляют
да и мне они бы не мешали. Но так как магнитолу не думаю что магнитолу буду менять (взял сразу пионер с юсб) да и национальна тваринки задавила отдавать лишние деньги за разьем :)) то сделал так. Ну а если надо будет поменять магнитолу, то пионер должен стать любой, ну а для другой придется разрезать кембрики и отсоединять разьемчики по одному. Ну времени займет чуть больше...
Вот возникла необходимость подключить магнитолу
перелопатил форум так и не нашел
посему выкладую, мож кому пригодится
Вложение:
file.php?id=14735&sid=0de206aa473c107b7d12fd44041cdf69
iso2-.JPG [ 15.46 Кб | Просмотров: 693 ]
Вложение:
это старый вариант, у меня такой на блапункте
сейчас тонинький такой идет к магнитоле, но может быть и с таким переходником ab.gif
да, это блаупунктовский разьем, стандартный без второй фишки.
Доброго всем дня!
Проблема такая: разжился магнитолой SONY XR-1253. Заведомо исправная, но когда её снимали с донора, оборвали питающие провода на колодке. Н крышке схемы нет, паспорт потерян (там 2 разъема - верхний на 4 динамика там все ясно, нижний - питание, ауправление антенной и что-то еще - всего 4 провода) Подмогните советом, какие и куда провода на етом разнесчастном разъеме. Красный, черный, синий и желтый. По логике красный - это +, черный масса, но при включении слышен щелчок на динамиках и все, ни кассета не играет (но тянет), дисплей не отражает режимы радио. Поиск в сети ничего не дал... Хелп плиз! На найденной на форуме схеме все соответствует для любой модели??? Контакты, которые есть на моей - обведены кружками.
Ну дык я оттуда и взял схемку, чертить было лень, тем более на схеме все отмечено, а у меня просто папы торчат на отмеченных кружочками местах!!! И разъемов 2 а не 3 как на выложенной схеме. И я не знаю, что откуда там растет - в ЭТОМ вся трабла. Я поэтому и прошу уточнения - в моем случае это соответствует стандартным подключениям???? А то ткну что куда не положено - и "прощай, оружие"
поедь на радиобозар и там можно купить фишечку с проводами по типу разъема который у тебя на магнитофоне, примерно 3-5 баксов (Киев)
По логике может и +, но на практике не совсем. У меня на магнитоле + желтый, а красный какаято фигня другая, типа настройки сохранят, но особенность одна есть- плюсовой провод и земля значительно толще других проводов.
для тех кто не шарит в електрике (30) ето плюс постоянный тобиш с аккума а (15) ето плюс появляющийся с замка. liader(у) надо внимательней читать.
Вообщем такая делема: Купил себе магнитолу Prology MCE-527U. У неё есть 4 линейных выхода RCA и 1 выход на сабвуфер.У меня стоит в другой машине усилитель MAC AUDIO на 2 канала и сабвуфер к нему подцеплен в мостовм режиме.
Я хочу эту магнитолу и усилок с сабом поставить в свой москвич.
Вопрос: как мне к этой магнитоле подцепить усилок с сабуфером если на магнитоле у меня только один тюльпан на сабвуфер а с усилка идёт 2 тюльпана (потому что 2 кнала и сабвуфер в мостовом режиме) ??
или можно к линейным выходам RCA подлючить? как быть?
схема выходов на магнитолу прилагаеться!
на линейные выхода надо подключать, а с выхода на сабвуфер надо спаять два резистора 100 Ом как бы развилку 1в2 канала
А на кой такое творчество ? Саб общий для двух каналом, тем более есть выход с магнитолы для саба !
fruity412
Спаявать ни чего не нужно!Выход на саб вообще не трогать.Подключил к линейным выходам заднего канала и все.Все работает идеально и саб бахает как надо af.gif
