Помогите оценить двигатель 1,7
_IGoROK_
Суть: купил пирожок, начинкой (в кузове) был двигатель 1,7 и куча всякого хлама.
Хозяин сказал, что двигатель не давил масло, поэтому был снят т.к машина работала.
Год двигатель забытый лежал в летней кухне (там сухо) и я испытывая сейчас финансовые проблемы решил его продать. Позвонил хозяину, долго поотвечав на вопросы как там москвич (с москвичами так просто не растаются! :) ) про движек он сказал, что он зверячий и нахваливал, что на москвичевском карбюраторе пер серьезно (он в комплекте), но это мнение субективное, хотя и смысла врать ему уже нет. Давить перестал может из-за того что забиты каналы, а может говорит нужно менять вкладыши.
Собственно: двигатель и то, что на нем еще висит, карбюратор, нулевик (гофра нем покоцанная), стандартная "коробка" под обыкновенный возд фильтр - полирнуть - вошпе красота будет.
Подкажите, пожалуйста, стоимость.
Есть желание посмотреть в живую - милости просим п. Нижнее Луганская обл
ЗЫ еще просьба определить (по фото или помочь определить) блок точно 1,7. :)
На блоке со стороны стартера есть отлив с маркировкой,должно быть 3317 тратата..
Не всегда, может быть и 412, верить на слово в основном, странно что на 1.7 какойто колхозник поставил карб 126 О_о... (или просто дал любой карб в нагрузку что выбрасывать лень было) Уточнилбы не как пер, а например какой ремонт на коленвалу, если 3й или уже 4-й то это металолом, разве что скинуть голову посмотреть если там клапана увеличены то она будет стоить... на пару сотен дороже обычной))) Вижу проблему около 4го цилиндра бошка была пробита и гнало масло. Эго полюбому под переборку, не ну конешно можно поставить и ещё тыс 5-10 домучать в акуратном режиме - только от этого ремонт дороже выйдет
двиг скорее всего 1,5 -с родным маслофильтром, системой охлаждения 412-го и карбом к-126. скорее всего так и есть, просто крышка с 2141 поставлена.
смотри под креплением стартера маркировку двига, самое гланое - маркировка на коленвале.
сбрось поддон и пофоткай маркировку коленвала и заодно посмотри какие вкладышы стоят маркировку
и потом будет ценна на него
ГБЦ вроди ж как универсальная судя по маркировке. на 1,5 разве универсальные головы ставились? с завода имею в виду.
Гбц там обычная 412-я либо 412-я с увеличиным клапаном. А универсальная вроде 248-я.
ну и толку что гбц (и какая она ?)если колено в последнем ремонте ? то цена ему 500-600гр ))))))
у тебя стоит универсальная ))))) с увеличеными клопами)
Если судить что он стоял на пирожке и по самому виду мотора, то думаю жизни ему дали)
Маркировка 412 нчего не гооврит, так как они и были и под 1.5 и под 1.7 и только поооотом они догадались на заводе, а как жеих разиличть? Может цыферки нуна жругие чеканить?... Верно сказано-снимай поддон, на снятом двиге это 2 минуты отверткой и трещеткой на 10
ето всё гадание на кофейной гущще нужно розбирать и смотреть тем более он под переборку ))))
Расбирать чтобы заценить?Можно весь разобрать и промахнуться с чем то .Проще накинуть радиатор ,стартер,генератор и заценить-компрессию померять,механический датчик давления масла поставить.Пару литров бенза проторохтит и будет понятно и наглядно живой движек или сдох.А если 1,5 то рабочий движек на металл,а дохлый застуканный 1,7 на реставрацию?
Помню прокатился я на убитой заднеприводной 2126.Клапанная крышка 1,7 стояла на движке 1,5 и додавали" капитальную поршневую ".Чисто на продажу подкинул колечки,подкинул клапанную крышку 1,7 ( в моем случае).
ну обычно при покупке б/у движка скидывают голову и поддон,и больше ничего не нужно разбирать,картина будет ясна.
А у этого мотора автор говорит что нет давления масла,так зачем заводить чтоб убить мотор..
ну обычно при покупке б/у движка скидывают голову и поддон,и больше ничего не нужно разбирать,картина будет ясна. А у этого мотора автор говорит что нет давления масла,так зачем заводить чтоб убить мотор..
я так понял,что движек куплен и впадлу с ним возиться по нормальному:
"Суть: купил пирожок, начинкой (в кузове) был двигатель 1,7 и куча всякого хлама.
Год двигатель забытый лежал в летней кухне (там сухо) и я испытывая сейчас финансовые проблемы решил его продать".
Если продать какой попало движек за рабочий 1,7 по нормальной цене, то проблем может добавиться к уже существующим.
Исходя из выше перечисленого стоимость двигла около 500грн но при условии что с летней кухник нему идет чтото вкусненькое... А иначе за ним ехать нету смысла))))
Да и крышка 1,7 может недавно прикручена,-можно предположить.
ТС сам здорово и желанием не горит разобраться с движком завести,затюнить,чтобы двиг на авто рвал с под себя- чисто продать движек что нарыл в летней кухне и все.Это легендарный 1,7 ,? Финансовые затруднения- чисто отмазка чтобы пихануть удачно легший 1,5 движек.А почему бы не поправить свое финансовое положение за счет повышения знаний и умений себя как моториста?Тему создал наверное не пенсионер на инвалидной каляске?
Ну как бе да, либо это не его карб, либо крышка не его, а масло не давит потому что фильтерь нулевой, и ещё небойсь наклейка "стритрасенг" гдето есть, вот мотору и плохо
Я тут немножко отлучился на недельку... (на чемпионат Украины по туризму среди учителей).
Для всех кто подозревает меня в подвохах (желающих прибавить мне проблем - идите лесом, я все описал как есть в том числе свои сомнения по поводу его соответствия) - милости просим в гости, угощу вкусным медом с летней кухни :) . Разбираться с движком пока нет времени, финансовые проблемы есть, но потрошку отходят в сторону - безвыходных ситуаций как всегда не бывает!
Romm я не вижу смысла врать предыдущему хозяину, может у него и были наклейки :D . У меня наклейки типа стритрейсинг были лет 5 назад на вазе 06-ой, всему свое время.
Сниму голову, поддон, попрошу определить что там внутри и... скорей всего оставлю себе :) Хотя хз - сегодня предложили донора в нормальном состоянии с возможностью выплаты...
Правильный ход.
Голову достаточно, выводишь мотор по метке распредвала, снимаешь голову и меряешь диаметр цилиндров и ход поршня, должно получится 85 и 75 мм соответственно.
при разборке мотора (ведь надо все равно это делать) на КВ достаточно увидеть маркировку и диаметр цилиндров измерить
А на 1.5 ход поршня на много отличается? И если просто свечу выкрутить и глубиномером заценить ход поршня?
