Ночь в машине
sklif
Всем привет ...
Решил поделиться наболевшим, заодно и обсудить кто что думает по этому поводу !
Тема для меня актуальна, т.к. частенько приходится на выходных ночевать в машине .
Рост у меня не маленький - 1.86 м ... так что растянуться на заднем сидении никак не получается .
Выдвигаю до максимума вперед переднее сидение, опускаю максимально спинку .
И что мы видим - Верх передней спинки ложиться краем на заднее сидение . В результате чего получается нехилая ступенька, которая портит всю малину .
Казалось бы , пододвинуть еще сидение на 7 см , и вот оно счастье , спинка опуститься ниже, и получиться неплохой такой диванчик ... Но сиденье дальше не двигается ни в какую.
Так и приходиться спать "на ступеньках" ...
а разложить заднее сидение не пробывал?????
Знаю что на комбиках задняя спинка откидывается и все тип-топ ...
Только у меня Газовый баллон сразу за спинкой - так что увы - этот вариант отпал...
Да и не у всех комбики
Не ручаюсь за точность изложения, но если не ошибаюсь, когда-то давно в журнале "За рулём" по этому поводу писали, что
можно установить переднее сиденье на дополнительные салазки с некоторым смещением для обеспечения большего диапазона перемещения вперёд, при этом для того что бы сиденье не болталось дополнительые салазки нужно ставить "зеркально" основным т.е. рукоятки перемещения вперёд/назад должны быть с обоих сторон сиденья...
для сборки всей этой конструкции нужны небольшие дистанционные (опорные) втулки под салазки
в качестве дополнительных можно использовать обычные Москвичёвские
В этом варианте несколько увеличивается высота установки передних сидений, но это, по мнению авторов той статьи, не должно вызывать заметного дискомфорта
Удачи! и доброго сна....
Блин .... ДА это ж гениально !!!! :lucky:
И что самое очевидное - Все максимально просто !!!
К тому-же совсем не обязательно на обоих сидениях так делать , можно только пасажирское оборудовать такой дополнительной функцией ...
И почему я не поднял эту тему раньше ... Салазки на родине где-то есть москвичевские . Заодно прихватил бы ...
jew_zp.ua в который раз уже даеш полезную рекомендацию ! :good:
Хоть "+" отблагодарю ...
ага купили себе москвич 2140 я беговой велосипед рост 176 вес 65 кг не мог нормально сесть на пассажирское сиденье начал выяснять что к чему и засек переходные пластины на салазках снял их и доволен шо слон был, пока в прошлом году на рыбалке не решил спать в машине и тут как и автор темы я понял на кой их прежний хозяин ставил
В мануале на ИЖаки нарисовано как раскладывать сидения для сна. Снимается сидушка заднего дивана со своих креплений и кладется под наклоном, опираясь на спинку дивана, это позволяет полностью разложить переднее кресло и избежать большой ступеньки.
У меня не снимается нижняя часть дивана ... Прикручена болтами и может откидываться только в сторону передних сидений ...
Пичалька. Тогда еще можно поставить сидения старого образца, у них спинка короче, они помещаются при раскладывании :) Но само сидение менее безопасное, т.к. не имеет подголовника.
Тоже вариант ... но без подголовников уже не смогу :)
Пробовал снимать заднюю спинку и ложить сверху на сидушку - в результате порог убирался , но т.к. у меня газовый баллон - то получался нехилый наклон ... Я при таком наклоне спать не смог вообще ... Ужасно некомфортно .
В мануале на ИЖаки нарисовано как раскладывать сидения для сна.Снимается сидушка заднего дивана со своих креплений и кладется под наклоном
Натолкнул на пару мыслей ... надо будет завтра прикинуть что можно сделать...
читай внимательно инструкцию,как написал Грин майл.
все в Комбиках приподымается и нет там ничего страшного. :fool: :fool: :fool:
Как писал выше - завтра проверю ... Как-то поэксперементировать с задней сидушкой ума не хватило ... :)
все больше переднее сиденье мучал :))
Надо читать умные книги ... :crazy:
У меня на 2140 так дед делал, высота не сильно поднялась, но получалось 2 ровных места. РОстались ли они гдето-хз..
Поставь балон таблетку и не парься .. и багажник появится и салон более удобен ...
Ну да , всего - то 1000 грн.
В старых 412-х на салазках были доп-пластины, которые позволяли подать переднее сиденье немного вперёд и вверх, попробуй поискать их и не нужно будет ничего переделывать.
не знаю как в ижах
но в 2140 подушку заднего сидения вынуть и мостить под углом то двери не закрываються
Ручками упираются в эту самую подушку.
Может если снять ручки то закроется
А так все современные машины не расчитаны чтоб в них спать
Это в копейке все раскладывалось в практичиски ровную поверхность
все правильно. спал и нормально; и не только спал - тож нормааааааааааааааль
Мой опыт обустройства спальных мест в М2141 все отлично раскладывается в ровную поверхность с размерами 1760х1100х440мм.
Передние сиденья отодвигаются и наклоняются до конца вперед. Спинка заднего сидения снимается, переворачивается и кладется между поднятой подушкой заднего сидения и отодвинутыми передними, при этом она является своеобразной подушкой! на пол в багажнике кладется лист поролона 5 см. под спинку заднего сиденья надо подкладывать подкладки, чтобы выше поднять.
Располагаться на ночлег так: ноги в багажнике (высота 440 мм), а головами к передним сиденьям. там ширина 1420 мм и высота салона 880 мм.
для вентиляции салона и исключения попадания комаров на окно поставили рамку с москитной сеткой, нижнюю часть опирали на стекло, а верх в проем и поджимал стеклом все великолепно.
попробуй аналогично и у себя в комбике тем более кузов похож. возможно нужно что-то доработать/улучшить.
на самом деле я это писал в своей теме, вместе со всеми пробами и ошибками. Сейчас все работает и описано в моем гараже и на ТКМ в теме "Превращаем салон 2140 в спальный".
Но есть один нюанс: как себя поведет эта контсрукция в случае ДТП, сможет ли оно уджердать кресло на месте?..
Поведет себя как обычная салазка с увеличенным в 2 раза люфтом. К тому же, если у кого есть какие другие идеи, только рад буду.
Зы: Сравнение в журналом за рулем, это льстит конечно, но явно перебор...
