космич Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 скорее всего это крутится не сам стартер, а только бендикс. ещё при включении стартера должен быть характерный стук которого раньше не было. у меня такое было, поменял бендикс и всё прошло. ротор на стартере не может долго крутится сам. и вдобавок если ротор крутится то бендикс выталкивает и он входит в зацепление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 заменить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да пусть себе крутится. Но 9 сек... Чета тут не то. Может солидола перемазал и вилка зависает в венце? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сегодня специально послушал... после выключения стартера он крутится, но максимум секунду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Шестерня с муфтой свободного хода - "бендиксом" выходит из зацепления с маховиком и возвращается назад за счёт пружины в тяговом реле при размыкания цепи питания удерживающей обмотки тягового реле. Никакого тормоза там нет. Почему не выходит? Или прихватывает (приваривается) контактный диск в тяговом реле, или ослабла пружина, или наклёп на боковинах шестерни и маховика, или заедание на приводном валу двигателя стартёра. Кажись так. Вообщем, неисправность стартёра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Амперметр скачит как сумасшедший ,по всей видимости гдето коротит . Пробовал менять и генератор и реле регулятор , лазил в стартер и т.д.ничего найти не могу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Смотри контакт на аперметре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 амперметр впоряде это я уже смотрел я забыл написать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты уверен, что в порядке? По внешнему виду никакой каверзы можно и не увидеть, а неделе получается вот что: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дело в том что я электрик но не авто а промышленник и знаю что такое электро контакт . А сегодня при заводке клюнуло так какбудто стартер на себя берёт , и сгорели лампочки подсветки ЖК в проигрователе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Кирилл, а где наеб на твоем фото? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ozzy писал(а): Кирилл, а где наеб на твоем фото? Болт(контакт) не плотно сидит в корпусе.У меня был случай когда электрика вырубилась из-за плохого контакта у амперметра, не шол ток от амперметра на замок. Помогло снятие и прочистка амперметра(без снятие не помогало). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 амперметр когдато подгорал но там всё чисто .В этом я уверен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ozzy писал(а): Кирилл, а где наеб на твоем фото? Второе фото, обрати внимание на положение ближней шпильки-контакта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может в этом и ответ: если когда-то подгорал, то не факт, что восстановился. А вообще я бы взял нормальный амперметр или тестер в режиме мощного амперметра и сравнил показания. Включить правильно амперметр я думаю не проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я уже там был и тестером проверял и даже подставлял амперметр ,только не штатный а газоновский . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если эталонный себя ведет так же тады ой. в смысле надо смотреть проводку. где-то что-то подкорачивает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Глянь контактную группу замка зажигания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подобная ерунда была.Вылечил выкидыванием шоколадки и поставкой внешнего реле-регулятора, по-моему от Волги или от УАЗа ,теперь всё в порядке.До этого и амперметр снимал-чистил,шоколадку менял,контактные групы тоже менялись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Яуже, и менял шоколадки , и подставлял всевозможные реле регуляторы ни каких результатов . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 МАНТЁР писал(а): Я уже там был и тестером проверял и даже подставлял амперметр ,только не штатный а газоновский . Как себя вёл газоновский? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): МАНТЁР писал(а): Я уже там был и тестером проверял и даже подставлял амперметр ,только не штатный а газоновский . Как себя вёл газоновский? Газоновский вёл себя аналогично штатному. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗИЫШЛЕНИЮ :"Как будет вести себя генератор , если на реле регулятор будет приходить пониженное напряжение . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ничеро небудет, будет ити зарядка, из за таво что там стоит диодный мост со стабилизатором Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): ничеро небудет, будет ити зарядка, из за таво что там стоит диодный мост со стабилизатором А не повысится ли напряжение зарядки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
