подрулевые переключатели с ваз 2106 на иж 412 -иэ 1987года
я менял корпус или в сборе. по моему не стоит заморачиваться. чесно говоря ни разу не слышал чтобы эти втулки меняли.
то шо там втулки это сто процентов, и менять их дело хлопотное. лучше заменить сам корпус, он должен быть дешевле. но не исключено что небольшой люфт останется, поскольку вал тоже изнашивается, хоть и на много медленнее чем втулки. а если не менять тоже плохо, нормальной работы от мотора не добьёшся
rider 2140, там втулки. И менять их не то что можно а даже нужно. Замени и будет тебе щастье. Сама втулка прессовая. Сбить её и выбить с оси, большего труда несоставит. Сам корпус НЕВЫРАБАТЫВАЕТСЯ - никого неслушай. Единственный минус - выработка самой оси (вала), да и то сей момент присутствует на очень-очень древних трамблёрах.
Короче в твоём случае трамблёр просто подлежит ремонту (нового трамблёра покупать ненужно, отремонтированый старый прослужит намного больше чем...)
Где-то проскакивала инфа что возможно поставить втулки от стартера и развернуть потом. Не уверен, где-то слышал.
Розбиває, як правило, тільки верхню. Шийку валика шліфуєм до блиску наждачкою-руками,без станків. Оправкою,виколоткою 150мм х 12.65 перебиваєм нижню втулку на місце верхньої, не доходячи до краю
3-4мм. Зовнішню поверхню випавшої верхньої втулки керном насікаєм-"піднімаєм розмір". Тоді запресовуєм
її на місце нижньої. В верхній втулці сверлим отвори для змазки,ставим резинові чи фторопластові колечки за втулками. Пластину кріплення бажано зробити нову, товщиною 5мм, але краще (якщо у вас Р-118) його позбутись і
поставити Р-147 чи 17.3706МА.(МБ)..У них і характеристики кращі і вага в 2 рази менша-менше розбиваються і гнізда.і втулки.
rider 2140 писал(а):
спасибо)а как вал выпресовать?до меня что то не доходит(я и так и этак пробовал но что то не идет((
Штифт там надоть выбить на хвостовике - муфте.
если я правельно понял --- я менял подшипник в сборе с контактной группой, проблем поменять несоставило, стоит он дето 50-70 грн. в сборе
помогите пожалуйста! хочу поставить на 412 подрулевые переключатели с 2106! нет материала как это делается если можно помогите!!!помогите инструцие по данному обгрейту!!! ah.gif
Статья есть по устанвке, правда на 2140, с ИЖом сложнее будет реализовать управление дворниками, т.к. у вас там установлен БУС с прерывистым режимом работы дворников, ручка имеет 4 положения (выключено, медленно, быстро, прерывисто), а подрулевые 2106 только 3 положения. Так что надо будет выводить прерывистый режим на дополнителоьную кнопку или жертвовать каким-то из режимов.
Я ставил на ИЖ-412. Просто отказался от режима "медленно" - раздражают медленно ползающие по стеклу дворники. Про то как делал описано в той же статье.
Нашел в гараже подрулевые переключатели с 3 рычагами. Подрулевые скорее всего с ИЖ 412. Но там откусаны все провода. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
На ИЖ 412 никогда небыло переключателей с 3-мя рычагами, они либо от 06 либо от 2140 сл.
для установки трехрычажки еще нужен сей девайс:
http://www.moskvich.net/втулка-п ... t1517.html
и поиск рулит.
SLONking писал(а):
На 2140 и 412 крепление не такое
нет,не такое.его нужно ставить через перехожную втулку. а то,что на фото инетично перключателям от ВАЗа и М-2140Люкс. на ИЖах и 2140 не стояли трехрычажки.учи матчасть автомобиля.
Та стоят у меня 3х рычажные переключатели и без этих фтулок переходных!!! А я просто спросил схему электрооборудования, а меня начали жизни учить!!!
Тебе 2 раза давали ответ на твой вопрос... Берешь схему электрическую принципиальную от 2140 СЛ или от 2106.
