космич Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я менял корпус или в сборе. по моему не стоит заморачиваться. чесно говоря ни разу не слышал чтобы эти втулки меняли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 то шо там втулки это сто процентов, и менять их дело хлопотное. лучше заменить сам корпус, он должен быть дешевле. но не исключено что небольшой люфт останется, поскольку вал тоже изнашивается, хоть и на много медленнее чем втулки. а если не менять тоже плохо, нормальной работы от мотора не добьёшся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 rider 2140, там втулки. И менять их не то что можно а даже нужно. Замени и будет тебе щастье. Сама втулка прессовая. Сбить её и выбить с оси, большего труда несоставит. Сам корпус НЕВЫРАБАТЫВАЕТСЯ - никого неслушай. Единственный минус - выработка самой оси (вала), да и то сей момент присутствует на очень-очень древних трамблёрах. Короче в твоём случае трамблёр просто подлежит ремонту (нового трамблёра покупать ненужно, отремонтированый старый прослужит намного больше чем...) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Где-то проскакивала инфа что возможно поставить втулки от стартера и развернуть потом. Не уверен, где-то слышал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість slavka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Розбиває, як правило, тільки верхню. Шийку валика шліфуєм до блиску наждачкою-руками,без станків. Оправкою,виколоткою 150мм х 12.65 перебиваєм нижню втулку на місце верхньої, не доходячи до краю 3-4мм. Зовнішню поверхню випавшої верхньої втулки керном насікаєм-"піднімаєм розмір". Тоді запресовуєм її на місце нижньої. В верхній втулці сверлим отвори для змазки,ставим резинові чи фторопластові колечки за втулками. Пластину кріплення бажано зробити нову, товщиною 5мм, але краще (якщо у вас Р-118) його позбутись і поставити Р-147 чи 17.3706МА.(МБ)..У них і характеристики кращі і вага в 2 рази менша-менше розбиваються і гнізда.і втулки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 rider 2140 писал(а): спасибо)а как вал выпресовать?до меня что то не доходит(я и так и этак пробовал но что то не идет(( Штифт там надоть выбить на хвостовике - муфте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если я правельно понял --- я менял подшипник в сборе с контактной группой, проблем поменять несоставило, стоит он дето 50-70 грн. в сборе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість mixs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 помогите пожалуйста! хочу поставить на 412 подрулевые переключатели с 2106! нет материала как это делается если можно помогите!!!помогите инструцие по данному обгрейту!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 поиск рулит, и есть раздел у нас "как ето делаетса" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Статья есть по устанвке, правда на 2140, с ИЖом сложнее будет реализовать управление дворниками, т.к. у вас там установлен БУС с прерывистым режимом работы дворников, ручка имеет 4 положения (выключено, медленно, быстро, прерывисто), а подрулевые 2106 только 3 положения. Так что надо будет выводить прерывистый режим на дополнителоьную кнопку или жертвовать каким-то из режимов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я ставил на ИЖ-412. Просто отказался от режима "медленно" - раздражают медленно ползающие по стеклу дворники. Про то как делал описано в той же статье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нашел в гараже подрулевые переключатели с 3 рычагами. Подрулевые скорее всего с ИЖ 412. Но там откусаны все провода. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На ИЖ 412 никогда небыло переключателей с 3-мя рычагами, они либо от 06 либо от 2140 сл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На 2140 и 412 крепление не такое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 mixs писал(а): помогите пожалуйста! хочу поставить на 412 подрулевые переключатели с 2106! нет материала как это делается если можно помогите!!!помогите инструцие по данному обгрейту!!! для установки трехрычажки еще нужен сей девайс:http://www.moskvich.net/втулка-п ... t1517.htmlи поиск рулит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SLONking писал(а): На 2140 и 412 крепление не такое нет,не такое.его нужно ставить через перехожную втулку. а то,что на фото инетично перключателям от ВАЗа и М-2140Люкс. на ИЖах и 2140 не стояли трехрычажки.учи матчасть автомобиля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 То что я и сказал, это подрулевые либо с шетсерки либо с 2140СЛ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Та стоят у меня 3х рычажные переключатели и без этих фтулок переходных!!! А я просто спросил схему электрооборудования, а меня начали жизни учить!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тебе 2 раза давали ответ на твой вопрос... Берешь схему электрическую принципиальную от 2140 СЛ или от 2106. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
