minimal_avto
tick
камера в бошке после 2мм стругания 61 куб. степень примерно 9,3 - 9,4....
щас головешка стругается еще на 1,5 мм, меняются седла вып. по наружке будет 42 дето, внутри дырка 33мм. седло усаживается ниже... не хочу шоб клапан достал до поршня..
Поставил 16рик и расточил каналы :laie:  ....  и  датчиг детонации
и не влом было такую бошку делать? :laie::dash1:
а работа движется... ;)
Та ну чё гониво. Шкив помпы теперь напоминает дисочек европейского грузовика.
от это место тоньше сделать или не стоит?...  типа завихрени могут быть после тарелки отрицательные?
А чего, шкив колена мне понравился. Это мысль. Надо будет за доп. цену предлагать людям облегченные шкивы :cap:
Срочно радиатор перенести в багажник, чтоб шкив не закрывал! И решетку фтопку! :P)
ну так обычно их и облегчают, уберают от тудого лишнее)) и форму придают))
ну все равно не буду, так срезать как на впуске
у меня на выпуск тоже не срезанные стоят, обычные...
А чего, шкив колена мне понравился. Это мысль. Надо будет за доп. цену предлагать людям облегченные шкивы :P)
лучше его из алюминьки делать) а репер как нить приклепывать там., приклеивать, от тада будет ваще легко) и на душе спокойнее...
на этих клапанах утолщение  ТОлстое) на родных похудее будет...
масло канал ушел окончательно, в начале около шпильки нет и 1го мм, под конец ваще если было пару десяток то класс... до дырки в блоке доставал с трудом. пришлось углубиться и удлиниться..
седло готово. По наружке вышло 39мм, внутри 33мм. На 0,5мм усадил ниже, на 1,5 мм короче...
Материал седла точно не знаю, ставят на метановые машины... надеюсь, все будет хорошо :D
ааа, клапан будет на 2,5 короче родного и естественно канавка под сухарь на столько же ниже...
сгладил... конечно хотелось лучше полирнуть, оставлю на потом.....задолбало....
каналы готовы, бошка на сборке... фото каналов потом, забыл)
немного рекламы в minima льном гараже: :D
Делаю ГБЦ у чувака в Горловке    "САНЫЧ" 066-918-61-06
1ю голову делал сам, притирка, замена направляек, райберовка седел(инструмент есть), после этого понял что не интересно) долго и впадлу... колхозить интереснее :D
Кароче товарисч делает:
стругает, втуливает распред, седла меняет и т.д. по бошке все работы! шатуны(втулки пальцев, отверстия под вкладыш), блок(соостность постелей колена и восстанавливает их диаметры).  Чувак качественный) ответственный, после замены впуск седел ниче плохого не произошло, с выпуском еще не знаю, но думаю будет нормально, главное мне не переборщить со степенью и не попалить ниче). К нему возят бошки с пол области, кароче рекомендую... :D
ну еси этот поселок кочегарка то да)  конечная какого то трамвая, потом какая то контора обл. энерго....адрес не знаю :ninzya:
3,5мм  :ninzya:
Саня, ну ты даешь))) ты что компрессию под 20 атмосфер хочешь??? :D
Коллектор будет не удобно ставить, помпа будет мешать, или ты уже с этим разобрался?
Не ну супер все делаешь!!! :my_love:
