minimal_avto
tick
камера в бошке после 2мм стругания 61 куб. степень примерно 9,3 - 9,4....
щас головешка стругается еще на 1,5 мм, меняются седла вып. по наружке будет 42 дето, внутри дырка 33мм. седло усаживается ниже... не хочу шоб клапан достал до поршня..
  Цитата
Поставил 16рик и расточил каналы :laie:  ....  и  датчиг детонации
и не влом было такую бошку делать? :laie::dash1:
а работа движется... ;)
Та ну чё гониво. Шкив помпы теперь напоминает дисочек европейского грузовика.
от это место тоньше сделать или не стоит?...  типа завихрени могут быть после тарелки отрицательные?
А чего, шкив колена мне понравился. Это мысль. Надо будет за доп. цену предлагать людям облегченные шкивы :cap:
Срочно радиатор перенести в багажник, чтоб шкив не закрывал! И решетку фтопку! :P)
ну так обычно их и облегчают, уберают от тудого лишнее)) и форму придают))
ну все равно не буду, так срезать как на впуске
у меня на выпуск тоже не срезанные стоят, обычные...
А чего, шкив колена мне понравился. Это мысль. Надо будет за доп. цену предлагать людям облегченные шкивы :P)
лучше его из алюминьки делать) а репер как нить приклепывать там., приклеивать, от тада будет ваще легко) и на душе спокойнее...
на этих клапанах утолщение  ТОлстое) на родных похудее будет...
масло канал ушел окончательно, в начале около шпильки нет и 1го мм, под конец ваще если было пару десяток то класс... до дырки в блоке доставал с трудом. пришлось углубиться и удлиниться..
седло готово. По наружке вышло 39мм, внутри 33мм. На 0,5мм усадил ниже, на 1,5 мм короче...
Материал седла точно не знаю, ставят на метановые машины... надеюсь, все будет хорошо :D
ааа, клапан будет на 2,5 короче родного и естественно канавка под сухарь на столько же ниже...
сгладил... конечно хотелось лучше полирнуть, оставлю на потом.....задолбало....
каналы готовы, бошка на сборке... фото каналов потом, забыл)
немного рекламы в minima льном гараже: :D
Делаю ГБЦ у чувака в Горловке    "САНЫЧ" 066-918-61-06
1ю голову делал сам, притирка, замена направляек, райберовка седел(инструмент есть), после этого понял что не интересно) долго и впадлу... колхозить интереснее :D
Кароче товарисч делает:
стругает, втуливает распред, седла меняет и т.д. по бошке все работы! шатуны(втулки пальцев, отверстия под вкладыш), блок(соостность постелей колена и восстанавливает их диаметры).  Чувак качественный) ответственный, после замены впуск седел ниче плохого не произошло, с выпуском еще не знаю, но думаю будет нормально, главное мне не переборщить со степенью и не попалить ниче). К нему возят бошки с пол области, кароче рекомендую... :D
ну еси этот поселок кочегарка то да)  конечная какого то трамвая, потом какая то контора обл. энерго....адрес не знаю :ninzya:
3,5мм  :ninzya:
Саня, ну ты даешь))) ты что компрессию под 20 атмосфер хочешь??? :D
Коллектор будет не удобно ставить, помпа будет мешать, или ты уже с этим разобрался?
Не ну супер все делаешь!!! :my_love:
